# 查看Kafka Topic日志
Topic日志记录Topic分区选举Leader的详情，包括选举Leader时间、选举Leader的Topic分区和Leader的选举次数等。本章节介绍如何在控制台查看Topic日志。
Topic日志存储在云日志服务（Log Tank Service，简称LTS）中，由LTS提供查询功能。
#### 约束与限制
- 老实例不支持Topic日志功能，具体以控制台为准。
- Topic日志默认存储时间为七天，如果需要延长保留天数，可以在[LTS控制台修改日志组的存储时间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0003.html)。
- Topic日志开启后会在LTS控制台创建对应的日志组、日志流和仪表盘。使用期间按照日志量收费，收费标准请参照[LTS价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/lts)。
- 频繁产生Topic日志，可能会影响实例性能。
- 不同Kafka实例使用相同的日志组和日志流保存Topic日志时，在每个Kafka实例中都能看到使用同一个日志组和日志流的所有Kafka实例的Topic日志。
- 开启Topic日志需要您的账号拥有LTS服务的创建日志组和日志流的权限。
- Kafka实例处于"运行中"时，才能开启/关闭Topic日志。
#### 开启Topic日志
1. 登录[Kafka控制台](https://console.huaweicloud.com/dms/?engine=kafka&locale=zh-cn#/queue/manager/newKafkaList)。
2. 在管理控制台左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-kafka/zh-cn_image_0000002130109090.png)，选择Kafka实例所在的区域。
3. 单击Kafka实例的名称，进入实例详情页面。
4. 在左侧导航栏选择"分析与诊断 \> Topic日志"，进入"Topic日志"页面。
5. 单击"开启日志"，弹出"开启日志"对话框。
6. 单击"确定"，弹出"日志配置"对话框。
7. 根据实际情况决定是否开启日志配置，单击"确定"。自动跳转到"后台任务管理"页面，开启日志的任务状态为"成功"时，表示开启Topic日志成功。
   - 不开启：LTS后台会自动创建一个日志组以及对应的日志流。
   - 开启：选择存储日志文件"topic.log"的日志组和日志流。您还可以单击右侧的"查看日志组"，跳转到LTS控制台，查看或创建日志组和日志流。
#### 查看Topic日志
2. 在管理控制台左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-kafka/zh-cn_image_0000002130267214.png)，选择Kafka实例所在的区域。
5. 在"日志查询"页签，查看Topic日志。
   如果您需要搜索日志，请参考[进入搜索LTS日志页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_0005.html)。
   Topic日志示例如下：
       "level": "INFO",
       "timestamp": "2024-12-27 17:26:13,361",
       "message": {
           "topicPartition": "topic-0",
           "targetState": "OnlinePartition",
           "leaderAndIsr": "LeaderAndIsr(leader=1, leaderEpoch=3, isr=List(1, 0), leaderRecoveryState=RECOVERED, partitionEpoch=3)",
           "partitionState": "OnlinePartition",
           "topic": "topic",
           "type": "ELECT_LEADER"
       "level": "INFO",
       "timestamp": "2024-12-27 17:26:13,491",
       "message": {
           "leader": "1",
           "startOffset": "0",
           "topic": "topic",
           "type": "MAKE_LEADER",
           "epoch": "3"
   参数说明如[表1]所示。
    表1Topic日志参数说明
   | 参数名称            | 说明        |
   | level           | Topic日志的等级，只有"INFO"一种等级。        |
   | timestamp     | Topic分区选举Leader或确定Leader的时间。        |
   | topicPartition   | Topic分区。        |
   | targetState   | 目标状态，取值如下： - NewPartition：表示分区处于新建状态。  - OnlinePartition：表示分区处于正常工作状态。  - OfflinePartition：表示分区处于下线状态。  - NonExistentPartition：表示分区不存在或被删除。        |
   | leaderAndIsr    | leaderAndIsr请求的信息。        |
   | partitionState | 分区状态，取值如下： - NewPartition：表示分区处于新建状态。  - OnlinePartition：表示分区处于正常工作状态。  - OfflinePartition：表示分区处于下线状态。  - NonExistentPartition：表示分区不存在或被删除。   |
   | topic         | Topic名称。        |
   | type            | Leader所处的阶段，取值如下： - ELECT_LEADER：选举Leader。  - MAKE_LEADER：确定Leader。        |
   | leader           | Leader所在分区。        |
   | startOffset    | Leader在对应Epoch上写入第一条消息的Offset。 每个Epoch对应一个startOffset。        |
   | epoch           | Leader的选举次数，初始值为0。Leader每发生一次选举，Epoch值加一。        |
#### 关闭Topic日志
2. 在管理控制台左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-kafka/zh-cn_image_0000002130109086.png)，选择Kafka实例所在的区域。
5. 在页面右上角单击"关闭日志"，弹出确认关闭对话框。
6. 单击"确定"，自动跳转到"后台任务管理"页面，"状态"为"成功"时，表示关闭Topic日志成功。
   关闭Topic日志只是停止Topic日志上报功能，LTS控制台的日志组和日志流仍然保留，还会继续收费，如不需要保留该日志，可以在LTS控制台删除对应的[日志组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0003.html)和[日志流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html)。
