# 配置Kafka的SSL双向认证
SSL双向认证是指在通信认证时，将同时验证客户端和服务端的证书，以确保通信中涉及的双方都是受信任的。
开启SSL双向认证，主要用于对安全性要求较高的场景。
**SSL双向认证功能为受限使用，需要提交工单申请开通。**
配置SSL双向认证的流程如[图1]所示。
图1配置SSL双向认证流程图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-kafka/zh-cn_image_0000001991764425.png)
#### 约束与限制
- 开启/关闭SSL双向认证将重启实例，请谨慎操作。
- 开启/关闭SSL双向认证后，无法再回退使用Kafka的默认证书。
- 已准备一台Linux系统的服务器，并安装[Java Development Kit 1.8.111或以上版本](https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java8)，配置JAVA_HOME与PATH环境变量。
- 实例已开启Kafka SASL_SSL。
#### 步骤一：制作客户端验证服务端的证书
1. 登录Linux系统的服务器，执行以下命令，生成server.keystore.jks证书的孵化器。
   keytool -genkey -keystore server.keystore.jks -alias localhost -validity 3650 -keyalg RSA
   按照提示信息输入keystore密码，并记录此密码，此密码在后续步骤中会使用。
   密码需要满足如下要求：
   - 8\~32个字符。
   - 至少包含以下字符中的3种：大写字母、小写字母、数字、特殊字符\`\~!@#$%\^\&\*()-_=+\\\|\[{}\]:'",\<.\>/?和空格，并且不能以-开头。
   - 非弱密码（如果不能确定哪些是弱密码，请在[开启SSL双向认证对话框]中输入密码，系统会自动判定是否为弱密码）。
   按照提示信息输入证书拥有者的信息，包含姓名、单位、组织名称、所在城市、所在省、所在国家，示例如下。
   [root@ecs-kafka ~]# keytool -genkey -keystore server.keystore.jks -alias localhost -validity 3650 -keyalg RSA
   Enter keystore password:
   Re-enter new password:
   What is your first and last name?
     [Unknown]:  Tom
   What is the name of your organizational unit?
     [Unknown]:  test
   What is the name of your organization?
     [Unknown]:  test01
   What is the name of your City or Locality?
     [Unknown]:  nj
   What is the name of your State or Province?
     [Unknown]:  js
   What is the two-letter country code for this unit?
     [Unknown]:  xx
   Is CN=Tom, OU=test, O=test01, L=nj, ST=js, C=xx correct?
     [no]:  y
2. 执行以下命令，创建CA的认证证书。
   openssl req -new -x509 -keyout ca-key -out ca-cert -days 3650
   按照提示信息输入PEM密码，并记录此密码，此密码在后续步骤中会使用。
   密码需要满足如下要求：4\~1024个字符。
   按照提示信息输入证书拥有者的信息，包含所在国家、所在省、所在城市、组织名称、单位、姓名、邮箱，示例如下。
   [root@ecs-kafka ~]# openssl req -new -x509 -keyout ca-key -out ca-cert -days 3650
   Generating a RSA private key
   writing new private key to 'ca-key'
   Enter PEM pass phrase:
   Verifying - Enter PEM pass phrase:
   You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request.
   What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
   There are quite a few fields but you can leave some blank
   For some fields there will be a default value,
   If you enter '.', the field will be left blank.
   Country Name (2 letter code) [XX]:xx
   State or Province Name (full name) []:js
   Locality Name (eg, city) [Default City]:nj
   Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:test01
   Organizational Unit Name (eg, section) []:test
   Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:Tom
   Email Address []:xx
   [root@ecs-kafka ~]#
3. 执行以下命令，从[1]中生成的server.keystore.jks中导出证书，并命名为"server.crt"。
   keytool -keystore server.keystore.jks -alias localhost -certreq -file server.crt
   按照提示信息输入[1]中记录的keystore密码。
4. 执行以下命令，使用CA的私钥对server.crt进行签名，并为签名后的证书命名为"server-signed.crt"。
   openssl x509 -req -CA ca-cert -CAkey ca-key -in server.crt -out server-signed.crt -days 3650 -CAcreateserial
   按照提示信息输入[2]中记录的PEM密码。
5. 执行以下命令，将CA证书和"server-signed.crt"导入密钥仓库。
   keytool -keystore server.keystore.jks -alias CARoot -import -file ca-cert
   keytool -keystore server.keystore.jks -alias localhost -import -file server-signed.crt
   出现如下提示信息时，输入"y"。
   Trust this certificate？
6. 执行以下命令，使客户端信任服务端证书。
   keytool -keystore client.truststore.jks -alias CARoot -import -file ca-cert
   按照提示信息输入client.truststore.jks的密码，并记录此密码，此密码在后续步骤中会使用。
   密码需要满足如下要求：
   - 8\~32个字符。
   出现如下提示信息时，输入"y"。
7. 导出"client.truststore.jks"和"server.keystore.jks"证书到本地PC机。
   "server.keystore.jks"在后续步骤"开启SSL双向认证"时，用来替换"Keystore文件"。"client.truststore.jks"需要存放到客户端中，并记录存放路径，此路径用于客户端连接Kafka实例时，配置文件中"ssl.truststore.location"参数的值。
#### 步骤二：制作服务端验证客户端的证书
1. 登录Linux系统的服务器，执行以下命令，生成client.keystore.jks证书的孵化器。
   keytool -genkey -keystore client.keystore.jks -alias localhost -validity 3650 -keyalg RSA
   密码需要满足如下要求：
   - 8\~32个字符。
   [root@ecs-kafka ~]# keytool -genkey -keystore client.keystore.jks -alias localhost -validity 3650 -keyalg RSA
     [Unknown]:  Tom
     [Unknown]:  test
     [Unknown]:  test01
     [Unknown]:  nj
     [Unknown]:  js
     [Unknown]:  xx
     [no]:  y
   Email Address []:xx
   [root@ecs-kafka ~]#
3. 执行以下命令，从[1]中生成的client.keystore.jks中导出证书，并命名为"client.crt"。
   keytool -keystore client.keystore.jks -alias localhost -certreq -file client.crt
4. 执行以下命令，使用CA的私钥对client.crt进行签名，并为签名后的证书命名为"client-signed.crt"。
   openssl x509 -req -CA ca-cert -CAkey ca-key -in client.crt -out client-signed.crt -days 3650 -CAcreateserial
5. 执行以下命令，将CA证书和"client-signed.crt"导入密钥仓库。
   keytool -keystore client.keystore.jks -alias CARoot -import -file ca-cert
   keytool -keystore client.keystore.jks -alias localhost -import -file client-signed.crt
   出现如下提示信息时，输入"y"。
6. 执行以下命令，使服务端信任客户端证书。
   keytool -keystore server.truststore.jks -alias CARoot -import -file ca-cert
   按照提示信息输入server.truststore.jks的密码，并记录此密码，此密码在后续步骤中会使用。
   密码需要满足如下要求：
   - 8\~32个字符。
   出现如下提示信息时，输入"y"。
7. 导出"server.truststore.jks"和"client.keystore.jks"证书到本地PC机。
   "server.truststore.jks"在后续步骤"开启SSL双向认证"时，用来替换"Truststore文件"。"client.keystore.jks"需要存放到客户端中，并记录存放路径，此路径用于客户端连接Kafka实例时，配置文件中"ssl.keystore.location"参数的值。
#### 步骤三：开启SSL双向认证
1. 登录[Kafka控制台](https://console.huaweicloud.com/dms/?engine=kafka&locale=zh-cn#/queue/manager/newKafkaList)。
2. 在管理控制台左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-kafka/zh-cn_image_0143929918.png)，选择Kafka实例所在的区域。
3. 单击待开启SSL双向认证的实例名称，进入实例详情页面。
4. 在"连接信息 \> SSL双向认证"后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-kafka/zh-cn_image_0000001191767177.png)，开启SSL双向认证。
5. 在弹出的"SSL双向认证"对话框中，参考[表1]，设置开启SSL双向认证的参数。
   **开启SSL双向认证将重启实例，请谨慎操作。**
   图2开启SSL双向认证
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-kafka/zh-cn_image_0000001886347210.png "点击放大")
    表1开启SSL双向认证参数说明
   | 参数名称         | 说明                                                             |
   | Key密码       | 输入[server.keystore.jks的密码]    |
   | Keystore密码    | 输入[server.keystore.jks的密码]     |
   | Keystore文件   | 导入"server.keystore.jks"证书                                     |
   | Truststore密码  | 输入[server.truststore.jks的密码] |
   | Truststore文件 | 导入"server.truststore.jks"证书                                     |
6. 单击"确定"，完成开启SSL双向认证。
#### 步骤四：修改客户端配置文件
开启SSL双向认证后，需要在客户端的"consumer.properties"和"producer.properties"文件中，分别修改服务端证书配置，并增加客户端证书配置。
security.protocol=SSL
ssl.truststore.location=/opt/kafka_2.12-2.7.2/config/client.truststore.jks
ssl.truststore.password=axxxb
ssl.endpoint.identification.algorithm=
#增加以下的客户端证书配置
ssl.keystore.location=/var/private/ssl/kafka/client.keystore.jks
ssl.keystore.password=txxx3
ssl.key.password=txxx3
表2配置文件参数说明
| 参数名称                                  | 说明                                                              |
| security.protocol                       | 证书协议类型，开启SSL双向认证时，必须设置为**SSL**。                                 |
| ssl.truststore.location                | [client.truststore.jks]证书的存放路径。 |
| ssl.truststore.password                 | [client.truststore.jks的密码]。    |
| ssl.endpoint.identification.algorithm | 证书域名校验开关，为空则表示关闭。这里需要**保持关闭状态，必须设置为空**。                         |
| ssl.keystore.location                 | [client.keystore.jks]证书的存放路径。 |
| ssl.keystore.password                 | [client.keystore.jks的密码]。      |
| ssl.key.password                        | [client.keystore.jks的密码]。      |
#### 步骤五：验证证书是否生效
参考[使用客户端连接Kafka（密文接入）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-kafka/kafka-ug-180801001.html)，生产和消费消息。如果成功，表示替换的证书已生效。
#### 关闭SSL双向认证
3. 单击待关闭SSL双向认证的实例名称，进入实例详情页面。
4. 在"连接信息 \> SSL双向认证"后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-kafka/zh-cn_image_0000001930152461.png)，关闭SSL双向认证。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-kafka/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
5. 关闭SSL双向认证后，需要在客户端的"consumer.properties"和"producer.properties"文件中，分别修改服务端证书协议类型，并删除客户端证书配置。
   security.protocol=SASL_SSL
   #删除以下的客户端证书配置
   ssl.keystore.location=/var/private/ssl/kafka.client.keystore.jks
   security.protocol配置证书协议类型，关闭SSL双向认证时，必须设置为SASL_SSL。"ssl.truststore.location"、"ssl.truststore.password"和"ssl.endpoint.identification.algorithm"无需修改。
