# 使用MirrorMaker跨集群同步数据
#### 应用场景
在以下场景，使用MirrorMaker进行不同集群间的数据同步，可以确保Kafka集群的可用性和可靠性。
- 备份和容灾：企业存在多个数据中心，为了防止其中一个数据中心出现问题，导致业务不可用，会将集群数据同步备份在多个不同的数据中心。
- 集群迁移：当今很多企业将业务迁移上云，迁移过程中需要确保线下集群和云上集群的数据同步，保证业务的连续性。
#### 方案架构
使用MirrorMaker可以实现将源集群中的数据镜像复制到目标集群中。其原理如[图1]所示，MirrorMaker本质上也是生产消费消息，首先从源集群中消费数据，然后将消费的数据生产到目标集群。如果您需要了解更多关于MirrorMaker的信息，请参见[Mirroring data between clusters](https://kafka.apache.org/documentation/?spm=a2c4g.11186623.0.0.c82870aav6G9no#basic_ops_mirror_maker)。
图1MirrorMaker
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-kafka/zh-cn_image_0000001348167557.png "点击放大")
#### 约束与限制
- 源集群中节点的IP地址和端口号不能和目标集群中节点的IP地址和端口号相同，否则会导致数据在Topic内无限循环复制。
- 使用MirrorMaker同步数据，至少需要有两个或以上集群，不可在单个集群内部使用MirrorMaker，否则会导致数据在Topic内无限循环复制。
#### 配置MirrorMaker跨集群同步数据
1. 购买一台弹性云服务器，确保弹性云服务器与源集群、目标集群网络互通。具体购买操作，请参考[购买弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
2. 登录弹性云服务器，安装Java JDK，并配置JAVA_HOME与PATH环境变量，使用执行用户在用户家目录下修改".bash_profile"，添加如下行。其中"/opt/java/jdk1.8.0_151"为JDK的安装路径，请根据实际情况修改。
   export JAVA_HOME=/opt/java/jdk1.8.0_151
   export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
   执行**source .bash_profile**命令使修改生效。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-kafka/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   弹性云服务器默认自带的JDK可能不符合要求，例如OpenJDK，需要配置为Oracle的JDK，可至Oracle官方下载页面[下载Java Development Kit 1.8.111及以上版本](https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java8)。
3. 下载[Kafka 3.3.1版本的二进制软件包](https://archive.apache.org/dist/kafka/3.3.1/kafka_2.12-3.3.1.tgz)。以下操作以Kafka 3.3.1版本为例，如您使用其他版本，请替换为对应版本的下载链接和命令。
   wget https://archive.apache.org/dist/kafka/3.3.1/kafka_2.12-3.3.1.tgz
4. 解压二进制软件包。
   tar -zxvf kafka_2.12-3.3.1.tgz
5. 进入二进制软件包目录，修改"config"目录下的"connect-mirror-maker.properties"的配置文件，在配置文件中指定源集群和目标集群的IP地址和端口以及其他配置。
   # 指定两个集群
   clusters = A, B
   A.bootstrap.servers = A_host1:A_port, A_host2:A_port, A_host3:A_port
   B.bootstrap.servers = B_host1:B_port, B_host2:B_port, B_host3:B_port
   # 指定数据同步方向，可以单向同步也可互相同步
   A->B.enabled = true
   # 指定同步的Topic，支持正则匹配，默认复制全部Topic，如："foo-.*"
   A->B.topics = .*
   # 取消以下两个配置的注释表示A、B两个集群互相复制同步
   #B->A.enabled = true
   #B->A.topics = .*
   # 设置副本个数，如果需要同步多个Topic且副本数各不相同，建议先创建同名同副本数的Topic再启动MirrorMaker
   replication.factor=3
   # 设置消费进度同步方向，可以单向同步也可互相同步
   A->B.sync.group.offsets.enabled=true
   ############################# Internal Topic Settings  #############################
   # The replication factor for mm2 internal topics "heartbeats", "B.checkpoints.internal" and
   # "mm2-offset-syncs.B.internal"
   # 测试环境可以为1，生产环境建议以下配置大于1，比如设为3
   checkpoints.topic.replication.factor=3
   heartbeats.topic.replication.factor=3
   offset-syncs.topic.replication.factor=3
   # The replication factor for connect internal topics "mm2-configs.B.internal", "mm2-offsets.B.internal" and
   # "mm2-status.B.internal"
   offset.storage.replication.factor=3
   status.storage.replication.factor=3
   config.storage.replication.factor=3
   # customize as needed
   # replication.policy.separator = _
   # sync.topic.acls.enabled = false
   # emit.heartbeats.interval.seconds = 5
   # 设置目标集群中的Topic名称和源集群相同
   # replication.policy.class = org.apache.kafka.connect.mirror.IdentityReplicationPolicy
6. 在二进制软件包目录下，启动MirrorMaker，进行数据同步。
   ./bin/connect-mirror-maker.sh config/connect-mirror-maker.properties
7. （可选）MirrorMaker开启后，如果在源集群上新建了Topic，如需对此Topic进行数据同步，则需重启MirrorMaker，重启步骤参考[6]。也可配置自动同步新增Topic，按需增加如[表1]所示配置后，无需重启MirrorMaker，即可周期性同步新增Topic。其中，"refresh.topics.interval.seconds"为必选，其他参数根据实际情况选择。
    表1MirrorMaker配置参数
   | 参数名                               | 默认值                                                        | 说明                                      |
   | sync.topic.configs.enabled       | true                                                     | 是否监控源集群的配置更改                              |
   | sync.topic.acls.enabled            | true                                                     | 是否监控源集群ACL的更改                            |
   | emit.heartbeats.enabled            | true                                                      | 连接器应定期发出心跳                               |
   | emit.heartbeats.interval.seconds   | 5秒                                                        | 心跳频率                                     |
   | emit.checkpoints.enabled          | true                                                     | 连接器应定期发出消费端偏移量信息                        |
   | emit.checkpoints.interval.seconds   | 5秒                                                        | 检查点的频率                                   |
   | refresh.topics.enabled             | true                                                     | 连接器应定期检查新主题                             |
   | refresh.topics.interval.seconds    | 5秒                                                       | 检查源集群中是否有新主题的频率                           |
   | refresh.groups.enabled            | true                                                      | 连接器应定期检查新的消费组                            |
   | refresh.groups.interval.seconds | 5秒                                                       | 检查源集群新的消费组频率                             |
   | replication.policy.class         | org.apache.kafka.connect.mirror.DefaultReplicationPolicy | 使用LegacyReplicationPolicy模仿旧版MirrorMaker |
   | heartbeats.topic.retention.ms        | 1天                                                        | 首次创建心跳主题时使用                              |
   | checkpoints.topic.retention.ms      | 1天                                                     | 首次创建检查点主题时使用                            |
   | offset.syncs.topic.retention.ms    | max long                                                  | 首次创建偏移同步主题时使用                           |
#### 验证数据是否同步
1. 在目标集群中查看Topic列表，确认是否有源集群Topic。
   "replication.policy.class"的默认值为"org.apache.kafka.connect.mirror.DefaultReplicationPolicy"，此时目标集群中的Topic名称和源集群相比，多了前缀（如A.），这是MirrorMaker为了防止Topic循环备份进行的设置。如果想要Topic名称保持一致，请将"replication.policy.class"设置为"org.apache.kafka.connect.mirror.IdentityReplicationPolicy"。
2. 在源集群生产并消费消息，在目标集群查看消费进度，确认数据是否已从源集群同步到了目标集群。
   如果目标集群为华为云Kafka实例的话，在分布式消息服务Kafka版控制台的"实例管理 \> 消费组管理 \> 消费进度"中，查看消费进度。
