# 配置停车侦测
检测机动车在设定区域内停留超过设定时间的事件并告警。
- 需开启"实况自动抓拍"开关，否则无法获取点位实况截图。请参考[实况自动抓拍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/ivm_02_0083.html#ivm_02_0083__section82679012575)，或根据页面提示开启。
- 需开启"行为分析智能"开关，"行为分析智能"开启后会关闭其他智能，且设备可能会重启。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  若当前选中的摄像机为热成像款型，开启"行为分析智能"开关后，需选择设备通道为"可见光路"或"热成像路"。
#### 操作步骤
1. 登录[行业视频管理服务后台](https://holosens.huaweicloud.com/portal/#/login?redirect=/home)。
2. 选择"远程配置 \> 智能配置 \> 自研算法配置" ，左侧选择需要配置的设备。
3. 开启"行为分析智能"开关，单击"确定"。
4. 单击"停车侦测"，如所示。
   图1停车侦测
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/zh-cn_image_0000001922753025.png)
5. 配置"规则配置"参数，如[图2]所示，参数说明如[表1]所示。
   图2规则配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/zh-cn_image_0000001876753726.png)
    表1参数说明
   | 参数         | 说明        |
   | 区域绘制      | 最多可绘制4个多边形。 - 绘制多边形：选择"绘制多边形"，在实况区域内单击绘制。单击鼠标右键，或者ESC键完成绘制。最多支持10个点连成的多边形。  - 满屏绘制：选择"满屏绘制"。   |
   | 灵敏度          | 取值范围为1～100之间的整数。默认为"50"。        |
   | 停车时长阈值(s) | 机动车在设定区域内停留超过设定时间会告警。10.0版本1\~900(s)，11.0版本1\~1800(s)        |
6. 单击"布防计划"，在时间格子中，选择检测生效的时段，如[图3]所示。也可以通过模板快速配置。
   图3布防计划
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/zh-cn_image_0000001876753730.png)
7. 单击"告警联动"，配置参数，如[图4]所示。参数说明如[表2]所示。
   图4告警联动
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/zh-cn_image_0000001922753033.png)
    表2参数说明
   | 参数                                                       | 说明        |
   | 告警间隔 | 针对事件类告警，系统按配置的告警间隔对业务上报的告警进行时间过滤，确保连续上报的告警发生时间不小于告警间隔。        |
   | ONVIF                                                    | 开启后，ONVIF支持的告警类型将通过ONVIF协议上报告警。        |
   | RESTful                                                 | 开启后，RESTful支持的告警类型将通过RESTful协议上报告警。        |
   | SDK                                                    | 开启后，SDK支持的告警类型将通过SDK协议上报告警。        |
   | 云服务                                                    | 开启后，当有告警产生时，将告警信息发送到手机客户端。        |
   | 媒体流                                                      | 开启后，对接平台时，可在平台侧接收到TLV告警信息；查看第三方APP检测结果时，可通过"智能展示 \> 智能TLV"获取到TLV告警信息。        |
   | 邮件                                                        | 开启后，启用邮件联动。告警发生时联动发送含有告警信息的邮件到配置的邮箱。        |
   | 告警输出1                                                  | 开启后，当有告警产生时，会联动告警输出设备进行警示。        |
   | 启动录像                                                  | 开启后，启动录像。当告警发生时，系统按照用户设定的录像时间进行录像，并储存到SD卡中。 录像时间取值范围为60\~3600s，不同型号摄像机"**录像时间**"的取值范围略有不同，请以实际情况为准。 |
   | 启动抓拍                                                    | 开启后，启动抓拍。选择"启动抓拍"，设定"抓拍数量"和"抓拍间隔"，抓拍图片将储存到SD卡中，或者通过FTP或SFTP协议，将抓拍的图片上传至一个设置好的FTP服务器上。        |
   | 动态帧率码率                                                 | 开启后，当有告警（不包括温度告警）时，会自动设置帧率码率为动态帧率码率值，当告警结束后，重新返回在码流中设置的帧率码率。        |
   | 音频                                                        | 开启后，当有告警产生时，系统会按照用户设置的音频文件和次数进行播放。        |
8. 单击"应用告警联动"。
