# 违法停车
检测到设定区域内有违法停车，生产告警。
1. 需开启"车辆智能"开关，"车辆智能"开启后会关闭其他智能，同时与机非人检测参数互斥。
2. 开启"车辆智能"，需同时开启"机动车抓拍"开关。
#### 操作步骤
1. 登录[行业视频管理服务后台](https://holosens.huaweicloud.com/portal/#/login?redirect=/home)。
2. 选择"远程配置 \> 智能配置 \> 自研算法配置" ，左侧选择需要配置的设备。
3. 开启"车辆智能"开关，单击"确定"。
4. 依次开启"机动车抓拍"、"违法停车"，如[图1]所示。
   图1开启违法停车
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/zh-cn_image_0000001876913534.png)
5. 配置"规则配置"参数，如[图2]所示，参数说明如[表1]所示。
   图2规则配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/zh-cn_image_0000001876753698.png)
    表1参数说明
   | 参数        | 说明        |
   | 区域绘制     | 最多可绘制4个多边形。 - 绘制多边形：选择"绘制多边形"，在实况区域内单击绘制。单击鼠标右键，或者ESC键完成绘制。最多支持10个点连成的多边形。  - 满屏绘制：选择"满屏绘制"。   |
   | 停车灵敏度    | 对机动车移动的灵敏度，数字越大，灵敏度越高。        |
   | 违停触发时间（秒） | 车辆停留的时间超过"违停触发时间"时才会触发告警。        |
   | 告警上报发送全景图  | 开启后，摄像机将告警产生时的全景图以通用元数据形式发送给上级安防平台。        |
   | 全景图叠加目标框    | 开启后，摄像机将告警产生时的全景图叠加目标框以通用元数据的形式发送给上级安防平台。        |
6. 配置"布防计划"，如[图3]所示。也可以通过模板快速配置。
   图3布防计划
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/zh-cn_image_0000001922672625.png)
7. 配置"告警联动"参数，如[图4]所示，参数说明如[表2]所示。
   图4告警联动
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/zh-cn_image_0000001922752993.png)
    表2参数说明
   | 参数                                  | 说明        |
   | 告警间隔                                 | 针对事件类告警，系统按配置的告警间隔对业务上报的告警进行时间过滤，确保连续上报的告警发生时间不小于告警间隔。        |
   | ONVIF                                  | 开启后，ONVIF支持的告警类型将通过ONVIF协议上报告警。        |
   | RESTful | 开启后，RESTful支持的告警类型将通过RESTful协议上报告警。        |
   | SDK     | 开启后，SDK支持的告警类型将通过SDK协议上报告警。        |
   | 云服务      | 开启后，当有告警产生时，将告警信息发送到手机客户端。        |
   | 媒体流     | 开启后，对接平台时，可在平台侧接收到TLV告警信息。        |
   | 邮件                                   | 开启后，开启邮件联动。告警发生时联动发送含有告警信息的邮件到配置的邮箱。        |
   | 告警输出*X*  | 开启后，当有告警产生时，会联动告警输出设备进行警示。例如，声光报警器、警铃等。        |
   | 启动录像                                 | 开启后，启动录像。当告警发生时，系统按照用户设定的录像时间进行录像，并储存到SD卡中。 录像时间取值范围为60\~3600s，不同型号摄像机"**录像时间**"的取值范围略有不同，请以实际情况为准。 |
   | 启动抓拍                                 | 开启后，启动抓拍。选择"启动抓拍"，设定"抓拍数量"和"抓拍间隔"，抓拍图片将储存到SD卡中，或者通过FTP或SFTP协议，将抓拍的图片上传至一个设置好的FTP服务器上。        |
   | 动态帧率码率 | 开启后，当有告警（不包括温度告警）时，会自动设置帧率码率为动态帧率码率值，当告警结束后，重新返回在码流中设置的帧率码率。        |
   | 音频                                    | 开启后，当有告警产生时，系统会按照用户设置的音频文件和次数进行播放。        |
   | 灯光闪烁                                   | 开启后，当有告警产生时，系统会根据用户设置的频率和闪烁时间（秒）控制白光灯闪烁。        |
