# 目标抓拍
对设定区域中目标进行抓拍，实时显示目标信息。以及发送目标图片。
- 需开启实况自动抓拍开关，否则无法获取点位实况截图。请参考[实况自动抓拍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/ivm_02_0083.html#ivm_02_0083__section82679012575)，或根据页面提示开启。
  1. 选择"远程配置 \> 企业统一配置"。
  2. 单击"实况自动抓拍"开关，弹出确认窗口，确认后单击"开启"。
- 需开启目标智能开关，目标智能开启后会关闭其他智能，且设备可能会重启。
- 需阅读《机器视觉人脸识别算法协议》后同意目标功能授权。
 #### 操作步骤
1. 登录[行业视频管理服务后台](https://holosens.huaweicloud.com/portal/#/login?redirect=/home)。
2. 选择"远程配置 \> 智能配置" ，左侧选择需要配置的设备。
3. 开启"目标抓拍"开关，单击"确定"。
4. 单击"目标抓拍"，如[目标抓拍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/zh-cn_topic_0000001876913422.html)所示。
   图1目标抓拍
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/zh-cn_image_0000001922753065.png)
5. 配置"规则配置"参数，参数说明如[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/zh-cn_topic_0000001876753534.html#ZH-CN_TOPIC_0000001876753534__table4246105411217)所示。
   1. 配置相关参数，如[图2]所示，参数说明请参见[表1]。
      图2参数配置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/zh-cn_image_0000001922672677.png)
       表1参数说明
      | 参数         | 说明        |
      | 区域绘制        | - 绘制多边形：选择"绘制多边形"，在实况区域内单击绘制。单击鼠标右键，或者ESC键完成绘制。最多支持10个点连成的多边形。  - 满屏绘制：选择"满屏绘制"。  - 绘制检测线，选择"绘制线"，在实况区域内单击绘制。        |
      | 检测模式        | 请根据实际需要选择抓拍模式。 - 目标检测  - 目标整体检测  - 目标和目标整体检测        |
      | 发送目标属性     | 开启后，会检测目标的性别、年龄、口罩等属性信息。        |
      | 目标检测灵敏度   | 数字越大，灵敏度越高，漏检率会降低，相应的误检率会提升。        |
      | 目标抓拍质量  | 图像抓拍质量，等级越高，图片质量越高，占用的存储空间也越大。请根据实际需要选择此设置。        |
      | 目标整体检测灵敏度 | 目标整体灵敏度检测，数字越大，灵敏度越高，漏检率会降低，相应的误检率会提升。        |
      | 目标整体抓拍质量  | 图像整体抓拍质量，等级越高，图片质量越高，占用的存储空间也越大。请根据实际需要选择此设置。        |
      | 发送全景图      | 开启后，摄像机将传送整个画面的抓拍图片。        |
      | 全景图抓拍质量      | 图像抓拍质量分为10个等级，等级越高，图片质量越高，占用的存储空间也越大。请根据实际需要选择此设置。        |
      | 抓拍模式     | 请根据实际需要选择抓拍模式。 - 优选：目标在画面期间，对目标进行抓拍并对各个抓拍画面的抓拍效果打分。等目标出画面后，再选出目标在画面期间，抓拍效果最佳的帧画面作为抓拍结果。 该模式应用于大部分的抓拍场景，抓拍图片的质量可以得到保证。   - 极速：目标在画面期间，对目标进行抓拍并评估各个抓拍画面的效果，一旦某个帧画面中目标的抓拍效果达到既定要求（由参数"抓拍灵敏度"决定），则会选择该帧画面作为抓拍结果，后续仍对目标进行检测，但不再抓拍。  - 定时：目标在画面期间，对目标进行抓拍并每隔定时时长（由参数"定时抓拍间"隔决定）输出抓拍效果最佳的帧画面。   |
   2. 单击"高级配置"，配置相关参数，如[图3]所示。参数说明请参见[表2]。
      图3高级配置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/zh-cn_image_0000001876913602.png)
       表2参数说明
      | 参数          | 说明        |
      | 检测目标尺寸      | 请确保需抓拍的目标头部包含在尺寸范围内。        |
      | 发送目标抠图       | 开启后，摄像机将只传送目标图片，而非整个画面的抓拍图片到上级安防平台。支持单目标抓拍张数可设，范围为1\~3张。        |
      | 发送目标整体抠图      | 开启后，摄像机将只传送目标整体图片，而非整个画面的抓拍图片到上级安防平台。支持单目标抓拍张数可设，范围为1\~3张。        |
      | 目标亮度对比度增强     | 开启后，对抓拍的目标抠图，提升目标亮度和对比度。        |
      | 目标亮度补偿       | 开启后，则在强光下自动减小曝光，逆光下自动增强曝光，使目标在不同的外界环境下都能呈现较为理想的亮度水平。        |
      | 目标补偿系数         | "目标亮度补偿"开启时可进行配置。 目标亮度补偿的等级，默认为"50"。设置的值为目标亮度补偿最大值，设备根据画面的亮暗程度，在该范围内进行目标亮度补偿。强顺逆光场景下可适当增大。 |
      | 目标曝光持续时间（分） | "目标亮度补偿"开启时可进行配置。 检测到目标出现时，开始进行目标曝光，并持续一段时间。                                               |
   3. 单击"特殊场景"，配置相关参数，如[图4]所示。参数说明参见。
      图4特殊场景
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/zh-cn_image_0000001876913614.png)
      表3参数说明
      | 参数        || 说明        |
      | 抓拍增强                                   | 静态目标         | 开启后，会对画面中的静态目标或者位移很小的目标进行跟踪抓拍。此参数主要针对遮挡进入画面的目标或者目标整体，例如开车进入画面后，摇下车窗场景。                                              |
      | 抓拍增强                                   | 戴头盔目标       | 开启后，会对画面中佩戴头盔的目标进行跟踪抓拍。        |
      | 目标过滤      | 低质量           | 开启后，降低左右偏转50度以上，或者模糊的目标抓拍数量。        |
      | 目标过滤      | 目标抓拍角度      | 根据实际需要选择是否开启。        |
      | 目标过滤      | 目标抓拍左右角度（度）   | "目标抓拍角度"开启时可进行配置。        |
      | 目标过滤      | 目标抓拍上下角度（度） | "目标抓拍角度"开启时可进行配置。        |
      | 目标过滤      | 重复目标        | "目标抓拍角度"开启时可进行配置。        |
      | 目标过滤      | 目标相似度阈值（%）  | "目标抓拍角度"开启时可进行配置。        |
      | 目标过滤      | 重复目标过滤时长（秒）  | "目标抓拍角度"开启时可进行配置。        |
      | 目标和目标整体共用全景图        || 开启后，传送目标图片和目标整体图片时，摄像机仅传送一张整个画面的抓拍图片。        |
      | 全景图分辨率        || 设置全景图的分辨率，请根据实际需要选择此设置。 说明： 勾选"目标和目标整体共用全景图"后，"全景图分辨率"支持设置为"原始分辨率"。 |
      | 戴口罩目标抓拍        || 开启后，摄像机对戴口罩的目标进行抓拍。        |
   4. 单击"应用规则"。
6. 单击"布防计划"，在时间格子中选择检测生效的时段，如[图5]所示。也可以通过模板快速配置。
   图5布防计划
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/zh-cn_image_0000001922753061.png)
7. 配置"告警联动"参数，如[图6]所示，参数说明请参见[表4]。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   目标抓拍的告警联动仅直连设备支持配置。
   图6告警联动
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/zh-cn_image_0000001922753053.png)
    表4参数说明
   | 参数                                  | 说明        |
   | 告警间隔                                 | 针对事件类告警，系统按配置的告警间隔对业务上报的告警进行时间过滤，确保连续上报的告警发生时间不小于告警间隔。        |
   | ONVIF                                  | 开启后，ONVIF支持的告警类型将通过ONVIF协议上报告警。        |
   | RESTful | 开启后，RESTful支持的告警类型将通过RESTful协议上报告警。        |
   | SDK     | 开启后，SDK支持的告警类型将通过SDK协议上报告警。        |
   | 云服务      | 开启后，当有告警产生时，将告警信息发送到手机客户端。        |
   | 媒体流     | 开启后，对接平台时，可在平台侧接收到TLV告警信息。        |
   | 邮件                                   | 开启后，开启邮件联动。告警发生时联动发送含有告警信息的邮件到配置的邮箱。        |
   | 告警输出*X*  | 开启后，当有告警产生时，会联动告警输出设备进行警示。例如，声光报警器、警铃等。        |
   | 启动录像                                 | 开启后，启动录像。当告警发生时，系统按照用户设定的录像时间进行录像，并储存到SD卡中。 录像时间取值范围为60\~3600s，不同型号摄像机"**录像时间**"的取值范围略有不同，请以实际情况为准。 |
   | 启动抓拍                                 | 开启后，启动抓拍。选择"启动抓拍"，设定"抓拍数量"和"抓拍间隔"，抓拍图片将储存到SD卡中，或者通过FTP或SFTP协议，将抓拍的图片上传至一个设置好的FTP服务器上。        |
   | 动态帧率码率 | 开启后，当有告警（不包括温度告警）时，会自动设置帧率码率为动态帧率码率值，当告警结束后，重新返回在码流中设置的帧率码率。        |
   | 音频                                    | 开启后，当有告警产生时，系统会按照用户设置的音频文件和次数进行播放。        |
   | 灯光闪烁                                   | 开启后，当有告警产生时，系统会根据用户设置的频率和闪烁时间（秒）控制白光灯闪烁。        |
