# 视频
可以根据需要配置设备视频流参数，如码流组合、编码协议和分辨率等。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
不同款型摄像机支持的配置参数可能不同，请以实际界面为准。
#### 操作步骤
1. 登录[行业视频管理服务后台](https://holosens.huaweicloud.com/portal/#/login?redirect=/home)。
2. 选择"远程配置 \> 视音频"，选择需要配置的设备。
3. 根据实际情况切换码流类别，依次配置不同码流的详细参数，具体参数说明参见[表1]。
   图1视频参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001922752961.png "点击放大")
    表1参数说明
   | 参数       | 说明        |
   | 码流类别     | 可以根据实际使用情况选择码流组合： - 主码流：码流大，清晰度高，占用带宽大，适用于本地存储。  - 子码流：码流较小，图像较流畅，占用带宽小，适用于低带宽网络传输。        |
   | 编码协议     | 可更改编码协议为： - H.264：在同样的图像质量前提下，占用的带宽小。  - H.265：在同样的图像质量前提下，占用带宽较H.264更小。  - MJPEG：每一帧都可以独立解码显示，不需要参考前后帧，压缩比小，相同视频质量下所需的带宽大，适合于影像编辑。   说明： 在实况中，修改音视频编码格式可能导致实况编码异常；建议断开所有客户端后再进行修改。 |
   | 智能编码     | 当"编码协议"为"H.264"和"H.265"时可以设置。 智能编码可帮助摄像机自适应场景，降低码率大小，节省存储空间；智能级别越高，降低码率效果越显著。        |
   | 多Slice编码 | 当"编码协议"为"H.264"时可以设置。 将视频流分成多段，每段的编码过程是相互独立的，提升编码和解码性能。        |
   | 超级编码     | 开启后，可以在不降低视频主观质量的基础上，进一步压缩视频码率，可以有效节省带宽资源和存储资源，降低使用成本。 说明： - 打开主码流的超级编码开关时，如果有子码流的超级编码开关开启，则弹出关闭子码流超级编码的提示，单击"确定"，即可打开主码流超级编码。  - 打开子码流的超级编码开关时，如果有主码流的超级编码开关开启，则弹出关闭主码流超级编码的提示，单击"确定"，即可打开子码流超级编码。        |
   | 编码复杂度    | 当"编码协议"为"H.264"和"H.265"时可以设置。"H.265"仅支持"Main Profile"。 可更改编码复杂度为"Base Profile"、"Main Profile"、"High Profile"，编码压缩性能上依次升高，硬件设备解码性能要求也依次升高。        |
   | 分辨率      | 可更改视频分辨率，分辨率越高，图像越清晰，占用带宽越大。        |
   | 码率类型     | 当"编码协议"为"H.264"和"H.265"时可以设置。 可切换码率类型为"变码率"或者"定码率"，并配置对应的码率上限/码率值： - 变码率：码率可以随着图像的复杂程度的不同而变化，大动态画面可保证高清晰度。可配置码率上限。  - 定码率：平均码率保持不变，瞬时码率的浮动上限为设定值的110%。可配置码率值。        |
   | 码率上限     | 当打开超级编码开关时显示，下拉选择码率上限值，单位为kbps。        |
   | 码率值      | 拖动滑动条调节码率值大小，范围为256\~16384。        |
   | 码控模式     | 下拉选择码控模式，包括均衡模式、图像质量优先和码率压缩优先三种模式。        |
   | 图像质量     | 当"编码协议"选择"H.264"和"H.265"并且"码率类型"选择"变码率"时可以设置。 图像质量越好，占用带宽越大。        |
   | 帧率       | 可更改每秒显示的帧数，帧率越高，图像越真实，占用带宽越大。        |
   | I帧间隔     | 当"编码协议"选择"H.264"和"H.265"时可以设置。 可更改I帧（每个画面组的第一个帧）的时间间隔，I帧间隔越小，视频质量越高，占用带宽越大。        |
   | 分层编码     | 当"编码协议"为"H.264"和"H.265"时可以设置。 编码时可以输出多层码流（基本层和增强层），同时保证视频流畅度和视频质量，提升编码和解码性能。        |
   | 绝对时间戳    | 绝对时间戳是指从1970年1月1日（UTC/GMT的午夜）开始至今所经过的毫秒数，不考虑闰秒。 开启该功能后，视频流的RTP扩展头中将带有绝对时间戳。通过RTSP取流等方式获取包含绝对时间戳的视频流，可用于车辆实时定位、动向拟合等场景。        |
   | 码流平滑系数   | 默认为50，请根据实际情况设置，码流平滑系数越大，I帧会越小，对应的图像清晰度会降低。        |
   | 区域裁剪     | 开启该功能后，可以选中检测视频部分区域进行编码作为子码流。        |
   | 镜像模式     | 可对视频画面做上下左右颠倒处理。        |
   | 走廊模式     | 可对视频画面进行90度旋转，得到9:16或者3:4等横纵比。        |
   | 全帧率      | 可更改摄像机最大支持帧率，码流帧率最大值将小于全帧率。        |
   | JPEG质量   | 当"编码协议"为"MJPEG"时可以设置。 可调整图像质量，JPEG质量数值越大，视频质量越好，占用带宽越大。        |
   | 动态码率/帧率  | 当"编码协议"为"H.264"和"H.265"时可以设置，且仅对主码流生效。 当触发告警时，摄像机会自动采用动态码率/帧率值，告警结束后重新返回在码流中设置的码率/帧率值。        |
   | 数字水印     | 开启数字水印功能，保护信息安全、实现防伪溯源、版权保护。 - 关闭：不启用数字水印功能。  - 海思数字水印：启用海思数字水印功能，保护信息安全、实现防伪溯源、版权保护。  - SHA256数字水印：启用SHA256数字水印功能，保护信息安全、实现防伪溯源、版权保护。 说明： 数字水印与绝对时间戳互斥。                         |
4. 配置其他参数，单击"应用"。
