# 告警配置
#### 联动策略总开关
联动策略总开关应用于"普通告警"和"智能告警"的告警联动，决定配置完成后是否启用，不会修改现有配置内容，默认全部开启。
例：关闭"邮件"开关并保存，普通和智能告警联动中的"邮件"功能将不会启用。
1. 登录[行业视频管理服务后台](https://holosens.huaweicloud.com/portal/#/login?redirect=/home)。
2. 选择"远程配置 \> 告警配置"，左侧选择需要配置的设备。
3. 配置相关参数，参数说明如[表1]所示。
   图1联动策略总开关
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001876753622.png "点击放大")
    表1联动策略总开关参数说明
   | 参数      | 说明                                                           |
   | ONVIF   | 开启后，ONVIF支持的告警类型将通过ONVIF协议上报告警。                              |
   | RESTful | 开启后，RESTful支持的告警类型将通过RESTful协议上报告警。                          |
   | SDK     | 开启后，SDK支持的告警类型将通过SDK协议上报告警。                                  |
   | 音频      | 开启后，告警发生时系统会根据用户设置的音频文件和次数进行播放。                              |
   | 启动录像    | 开启后，告警发生时系统按照用户设定的录像时间进行录像，并储存到SD卡中。                         |
   | 启动抓拍    | 开启后，告警发生时抓拍图片将储存到SD卡中，或者通过FTP或SFTP协议，将抓拍的图片上传至一个设置好的FTP服务器上。 |
   | 动态帧率码率  | 开启后，告警发生时会自动设置帧率码率为动态帧率码率值，当告警结束后重新返回在码流中设置的帧率码率。            |
   | 云服务     | 开启后，告警发生时将告警信息发送到行业视频管理服务端。                                  |
   | 媒体流     | 开启后，对接平台，告警发生时可在平台侧接收到TLV告警信息。                               |
   | 邮件      | 开启后，告警发生时联动发送含有告警信息的邮件到配置的邮箱，需要在设备侧配置Email才可发送成功。            |
   | 告警输出X   | 开启后，告警发生时联动告警输出设备进行警示。例如，声光报警器、警铃等。                          |
   | 灯光闪烁    | 当设备为直连设备时显示，开启后，告警发生时系统会根据用户设置的频率和闪烁时间（秒）控制白光灯闪烁。            |
4. 单击"应用"。
#### 普通告警
1. 选择"普通告警 \> 布防计划"。
2. 左侧选择普通告警事件，在时间格子中绘制检测生效的时段，或通过模板快速配置。
   图2布防计划
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001922672545.png "点击放大")
3. 选择"告警联动"，配置"告警间隔"。
   图3告警联动
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001876753630.png "点击放大")
4. 配置告警联动策略，开启或关闭每一项联动策略。需要总开关和策略同时开启，才能生效。
5. 单击"应用"。
