# 图像套餐
#### 套餐类型
- 自带套餐：室外场景、室内场景、低光场景等。
- 自定义套餐：自定义参数（可以从默认套餐、自带套餐复制修改而来）。
- 临时套餐：若SDC正在应用SDC Web上的"图像参数"，页面上会用临时套餐代替。切换到其他套餐后将被删除。
#### 切换套餐
1. 登录[行业视频管理服务后台](https://holosens.huaweicloud.com/portal/#/login?redirect=/home)。
2. 选择"远程配置 \> 图像显示" ，左侧选择需要配置的设备。
3. 单击"图像套餐"页签，选择需要的图像套餐，单击"应用"。将光标放到某个套餐上，单击"查看套餐"，可查看套餐具体参数。
   图1图像套餐
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001876913590.png "点击放大")
   图2查看套餐
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001979174964.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   需开启实况自动抓拍开关，否则无法获取点位实况截图。请参考[实况自动抓拍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/ivm_02_0083.html#ZH-CN_TOPIC_0000001922752849__section82679012575)，或根据页面提示开启。
#### 添加自定义套餐
1. 在"图像套餐"页签，单击"添加图像套餐"，配置图像套餐相关参数，单击"添加"。
   图3添加图像套餐
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001876913594.png "点击放大")
   表1图像显示功能清单
   | 参数    | 说明        |
   | 图像调节  | 支持调节图像基础参数：亮度、饱和度、对比度、锐度。        |
   | 日夜切换  | 支持切换昼夜模式，通过调整昼夜模式能帮助摄像机适应低照度条件，体现更高的光灵敏度。        |
   | 曝光/背光 | 曝光：支持切换曝光模式，并且可根据被拍摄画面的曝光值手动/自动调整快门速度与增益，提高画面质量。背光：当曝光模式为自动曝光时，支持切换背光模式： - 宽动态：在明暗反差过大的场合，有效解决背景过亮或前景太暗的情况。  - 强光抑制：有效抑制强光点直接照射问题，把强光部分弱化，把暗光部分亮化，达到光线平衡。  - 背光补偿模式：有效补偿摄像机在逆光环境下拍摄时画面主体黑暗的缺陷。  - 背光自适应：可以有效补偿摄像机在逆光环境下拍摄时画面主体黑暗的缺陷。        |
   | 聚焦    | 支持切换相机的聚焦模式与聚焦补偿模式，并且可配置最小聚焦距离，提高图像清晰度。        |
   | 白平衡模式 | 支持切换白平衡模式及调整红色增益和蓝色增益。在不同的光照环境中，物体颜色会因投射光线颜色产生变化，通过选择白平衡模式中红色增益和蓝色增益的值来修正颜色误差。        |
   | 图像增强  | 在多种异常场景下可增强图像效果： - 支持切换透雾模式，在有雾环境下可以使画面更清晰。  - 支持切换电子防抖模式，在设备抖动时保持大部分画面相对稳定，但会损失部分画面。  - 支持切换降噪模式，在嘈杂环境下提升语音清晰度。  - 支持切换伽马矫正，用于调节图像对比度，改善对比度的同时，可避免引入更多新的噪点。  - 支持切换畸变矫正，在摄像机的图像画面发生一定的几何畸变的情况下使画面更准确。   |
   | 补光灯控制 | - 支持切换智能红外模式，避免图像过曝。  - 支持调节内置灯（近光灯/中光灯/远光灯）的亮度与开关灯时间。        |
