# 排队长度检测
统计设定区域内排队人数，总排队时长超过阈值时生成告警。
- 需开启实况自动抓拍开关，否则无法获取点位实况截图。请参考[实况自动抓拍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/ivm_02_0083.html#ZH-CN_TOPIC_0000001922752849__section82679012575)，或根据页面提示开启。
- 需开启态势分析智能开关，态势分析智能开启后会关闭其他智能，且设备可能会重启。
#### 操作步骤
1. 登录[行业视频管理服务后台](https://holosens.huaweicloud.com/portal/#/login?redirect=/home)。
2. 选择"远程配置 \> 智能配置 \> 自研算法配置" ，左侧选择需要配置的设备。
3. 开启"态势分析智能"开关，单击"确定"。
4. 单击"排队长度"。
   图1排队长度
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001876913570.png "点击放大")
5. 配置"规则配置"参数，如[图2]所示，参数说明如[表1]所示。
   图2规则配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001876913574.png)
    表1参数说明
   | 参数        | 说明        |
   | 检测区域      | - 绘制多边形：选择"绘制多边形"，在实况区域内单击绘制。单击鼠标右键，或者ESC键完成绘制。最多支持10个点连成的多边形。  - 满屏绘制：选择"满屏绘制"。   |
   | 灵敏度       | 灵敏度数值越大，灵敏度越高。        |
   | 数据上报方式    | - 逐帧上报  - 定时上报        |
   | 上报时间间隔    | 数据上报方式为"定时上报"时可设置，设置人数定时上报间隔。        |
   | 单人处理时长    | 根据排队等待的业务（例如检票）的实际单人处理时长填写。        |
   | 排队总时长告警阈值 | 排队总时长=单人处理时长\*人数        |
6. 单击"布防计划"，在时间格子中，选择检测生效的时段。也可以通过模板快速配置。
7. 配置"告警联动"参数，如[图3]所示，参数说明如[表2]所示。
   图3告警联动
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001876913582.png "点击放大")
    表2参数说明
   | 参数      | 说明        |
   | ONVIF   | 开启后，ONVIF支持的告警类型将通过ONVIF协议上报告警。        |
   | RESTful | 开启后，RESTful支持的告警类型将通过RESTful协议上报告警。        |
   | SDK     | 开启后，SDK支持的告警类型将通过SDK协议上报告警。        |
   | 云服务     | 开启后，当有告警产生时，将告警信息发送到手机客户端。        |
   | 媒体流     | 开启后，对接平台时，可在平台侧接收到TLV告警信息。        |
   | 邮件      | 开启后，开启邮件联动。告警发生时联动发送含有告警信息的邮件到配置的邮箱。        |
   | 告警输出*X* | 开启后，当有告警产生时，会联动告警输出设备进行警示。例如，声光报警器、警铃等。        |
   | 启动录像    | 开启后，启动录像。当告警发生时，系统按照用户设定的录像时间进行录像，并储存到SD卡中。 录像时间取值范围为60\~3600s，不同型号摄像机"**录像时间**"的取值范围略有不同，请以实际情况为准。 |
   | 启动抓拍    | 开启后，启动抓拍。选择"启动抓拍"，设定"抓拍数量"和"抓拍间隔"，抓拍图片将储存到SD卡中，或者通过FTP或SFTP协议，将抓拍的图片上传至一个设置好的FTP服务器上。        |
   | 动态帧率码率  | 开启后，当有告警（不包括温度告警）时，会自动设置帧率码率为动态帧率码率值，当告警结束后，重新返回在码流中设置的帧率码率。        |
   | 音频      | 开启后，当有告警产生时，系统会按照用户设置的音频文件和次数进行播放。        |
   | 灯光闪烁    | 开启后，当有告警产生时，系统会根据用户设置的频率和闪烁时间（秒）控制白光灯闪烁。        |
