# 电梯楼道电瓶车检查
用于检测指定区域内是否存在电瓶车，如有电瓶车，则产生告警。
1. 需开启实况自动抓拍开关，否则无法获取点位实况截图。请参考[实况自动抓拍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/ivm_02_0083.html#ZH-CN_TOPIC_0000001922752849__section82679012575)，或根据页面提示开启。
2. 需开启"电瓶车检测"开关，开启后会关闭其他智能，且设备可能会重启。
#### 操作步骤
1. 登录[行业视频管理服务后台](https://holosens.huaweicloud.com/portal/#/login?redirect=/home)。
2. 选择"远程配置 \> 智能配置 \> 自研算法配置" ，左侧选择需要配置的设备。
3. 开启"电瓶车检测"开关，单击"确定"，即可开启"电瓶车检测"。
   图1开启电瓶车检测
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001922753149.png "点击放大")
4. 单击"电梯楼道"，在右侧"规则配置"模块配置参数，参数说明如[表1]所示。
   图2规则配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001922672769.png)
    表1参数说明
   | 参数          | 说明        |
   | 区域绘制        | 绘制检测区域。        |
   | 告警灵敏度       | 数值越大，检测的灵敏度越高，正常电瓶车检出率越高，系统对电瓶车误检率也越高。        |
   | 仅发送单个目标首次告警 | 通过打开或关闭开关进行控制。        |
   | 告警发送全景图     | 通过打开或关闭开关进行控制。        |
   | 全景图叠加目标框    | 通过打开或关闭开关进行控制。        |
   | 去误系数        | 数值越大，系统对电瓶车误检率越低，正常电瓶车检出率也越低。        |
   | 检测尺寸范围      | 检测尺寸是指在1080p分辨率下，电瓶车可以被检测到的尺寸范围。 电瓶车小于设定最小尺寸或大于设定最大尺寸时，不发生告警。 |
5. 单击"布防计划"，在时间格子中，绘制检测生效的时段，或通过模板快速配置。
   图3布防计划
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001876913694.png)
6. 单击"告警联动"，配置参数。
   图4告警联动
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001876753846.png)
   表2参数说明
   | 参数      | 说明        |
   | ONVIF   | 开启后，ONVIF支持的告警类型将通过ONVIF协议上报告警。        |
   | RESTful | 开启后，RESTful支持的告警类型将通过RESTful协议上报告警。        |
   | SDK     | 开启后，SDK支持的告警类型将通过SDK协议上报告警。        |
   | 音频      | 开启后，当有告警产生时，系统会按照用户设置的音频文件和次数进行播放。        |
   | 启动录像    | 开启后启动录像。当告警发生时，系统按照用户设定的录像时间进行录像，并储存到SD卡中。 录像时间取值范围为60\~3600s，不同型号摄像机"**录像时间**"的取值范围略有不同，请以实际情况为准。 |
   | 启动抓拍    | 开启后启动抓拍。选择"启动抓拍"，设定"抓拍数量"和"抓拍间隔"，抓拍图片将储存到SD卡中，或者通过FTP或SFTP协议，将抓拍的图片上传至一个设置好的FTP服务器上。        |
   | 动态帧率码率  | 开启后，当有告警（不包括温度告警）时，会自动设置帧率码率为动态帧率码率值，当告警结束后，重新返回在码流中设置的帧率码率。        |
   | 云服务     | 开启后，当有告警产生时，将告警信息发送到手机客户端。        |
   | 媒体流     | 开启后，对接平台时，可在平台侧接收到TLV告警信息；查看第三方APP检测结果时，可通过"智能展示 \> 智能TLV"获取到TLV告警信息。        |
   | 邮件      | 开启后启用邮件联动。告警发生时联动发送含有告警信息的邮件到配置的邮箱。        |
   | 告警输出0   | 开启后，当有告警产生时，会联动告警输出设备进行警示。        |
7. 单击"应用告警联动"。
