# 远程配置支持的功能
行业视频管理远程配置功能强大且覆盖面广，包括智能配置、图像参数配置、视音频配置等，以下为功能清单与说明：
#### 告警配置
表1告警配置功能清单
| 功能                                                              || 说明        |
| 联动策略总开关                                                   | -    | 支持配置"告警联动策略"启用开关，控制所有事件的"告警联动策略"。 - 当总开关未开启时，单个告警配置开启时也不会生效。  - 设置对应的告警联动策略前，必须开启对应的开关。                                     |
| 普通告警  | 布防计划 | 配置告警上报计划，相关告警仅在计划时间内生效并上报。 - 支持自定义计划，支持画框、复制、删除、撤销、恢复、清空等操作。  - 支持四种通用计划：全天候、工作日、周末、工作时间。                                          |
| 普通告警  | 告警联动 | 配置告警上报的时间间隔与方式。 - 支持配置告警间隔：针对事件类告警，系统按配置的告警间隔对业务上报的告警进行时间过滤，确保连续上报的告警发生时间不小于告警间隔。  - 支持配置告警联动策略：仅告警策略的联动状态为"生效"时，告警才会通过该策略上报。   |
#### 智能配置
摄像机目标智能应用场景如[表2]所示，操作指导参见[目标智能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/ivm_02_0047.html)。
 表2摄像机目标智能应用场景
| 功能        | 说明                              |
| [目标抓拍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/ivm_02_0048.html) | 对设定区域中目标进行抓拍，实时显示目标信息。以及发送目标图片。 |
| [口罩告警](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/ivm_02_0049.html) | 对设定区域中目标是否佩戴口罩进行检测并告警。          |
| [目标统计](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/ivm_02_0051.html) | 统计设定区域内越线的人流量，超过阈值时生成告警。        |
摄像机车辆智能应用场景如[表3]所示，操作指导参见[车辆智能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/ivm_02_0070.html)。
 表3摄像机车辆智能应用场景
| 功能        | 说明                  |
| [违法停车](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/ivm_02_0071.html) | 检测到设定区域内有违法停车，生成告警。 |
摄像机非人参数应用场景如[表4]所示，操作指导参见[机非人参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/ivm_02_0073.html)。
 表4摄像机机非人参数应用场景
| 功能        | 说明                          |
| [机非人参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/ivm_02_0073.html) | 对设定区域中机动车、非机动车、行人进行抓拍，发送图片。 |
摄像机智能行为分析智能应用场景如[表5]所示，操作指导参见[行为分析智能配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/ivm_02_0053.html)。
 表5摄像机行为分析智能应用场景
| 功能     | 说明                                                |
| 越线检测   | 检测人员从某个设定方向越过设定边界的事件并告警。                          |
| 入侵检测   | 检测人员在设定区域内出现的事件并告警。                               |
| 区域进入   | 检测人员进入设定区域内的事件并告警。                                |
| 区域离开   | 检测人员离开设定区域内的事件并告警。                                |
| 快速移动   | 检测目标奔跑追逐事件，达到设定条件（通过配置灵敏度来设定条件）后立即告警。             |
| 徘徊检测   | 检测人员在设定区域内徘徊、滞留超过设定时间的事件并告警。                      |
| 遗留检测   | 检测到设定区域内有物品遗留的事件并告警。                              |
| 移走检测   | 检测到设定区域内有物品移走的事件并告警。                              |
| 周界全局配置 | 支持配置周界所有算法的元数据处理、告警处理 、目标尺寸设置、最大目标数设置、检测灵敏度等基础能力。 |
| 停车检测   | 检测机动车在设定区域内停留超过设定时间的事件并告警。                        |
| 备注 ： 1. 需要开启周界全局开关才可支持算法配置；  2. 单个设备最多支持画10个框，单个告警最多支持画4个框 ；最多支持10点成框；  3. 单个设备最多支持画5条；  4. 布防计划支持自定义计划与四种通用计划（全天候、工作日、周末、工作时间），算法仅在计划时间范围内生；  5. 告警联动中，仅告警策略的联动状态为生效时，告警才会通过该策略上报。   ||
摄像机电瓶车检测应用场景如[表6]所示，操作指导参见[电梯楼道电瓶车检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/ivm_02_0062.html)。
 表6摄像机电瓶车检测应用场景
| 功能   | 说明                 |
| 电梯楼道 | 检测到指定区域里的电瓶车，触发告警。 |
摄像机智能态势分析智能应用场景如[表7]所示，操作指导参见[态势分析智能配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/ivm_02_0064.html)。
 表7摄像机智能态势分析应用场景
| 功能   | 说明                                |
| 过线统计 | 统计设定区域内越线的人流量，超过阈值时生成告警。          |
| 人群密度 | 统计设定区域内人数，超过阈值时生成告警。              |
| 排队长度 | 统计设定区域内排队人数，总排队时长超过阈值时生成告警。       |
| 离岗检测 | 统计设定区域内在岗人数，少于设定人数且离岗时间超过阈值时生成告警。 |
| 热区分析 | 统计设定区域内驻足人次、驻足均时；人员进出时间、驻足时间。     |
| 热度图  | 统计设定区域内一定时间内的人群分布，生成报告。           |
#### 视音频
表8视音频功能清单
| 功能       || 说明        |
| 视频 | 视频参数 | - 支持切换码流类别：可以根据实际使用情况选择码流组合。  - 支持切换镜像模式：可对视频画面做上下左右颠倒处理。  - 支持开启走廊模式：可对视频画面进行90度旋转，得到9:16或者3:4等横纵比。  - 支持配置全帧率：可更改摄像机最大支持帧率，码流帧率最大值将小于全帧率。        |
| 视频 | 码流参数 | - 支持切换编码协议：可更改编码协议为"H.264"、"H.265"、"MJPEG"。  - 支持开启智能编码能力与配置智能级别：智能编码可帮助摄像机自适应场景，降低码率大小，节省存储空间；智能级别越高，降低码率效果越显著。  - 支持开启多slice编码能力：将视频流分成多段，每段的编码过程是相互独立的，提升编码和解码的性能。  - 支持切换编码复杂度：可更改编码复杂度为"Base Profile"、"Main Profile"、"High Profile"，编码压缩性能依次升高，硬件设备解码性能要求也依次升高。  - 支持切换分辨率：可更改视频分辨率，分辨率越高，图像越清晰，占用的带宽越大。  - 支持切换码率类型：可切换码率类型为"变码率"或者"定码率"，并配置对应的码率上限、码率值。  - 支持切换图像质量：图像质量越好，占用带宽越大。  - 支持配置帧率：可更改每秒显示的帧数，帧率越高，图像越真实，占用带宽越大。  - 支持配置I帧间隔：可更改I帧（每个画面组的第一个帧）的时间间隔，I帧间隔越小，视频质量越高，占用带宽越大。  - 支持开启分层编码能力：编码时可以输出多层码流（基本层和增强层），同时保证视频流畅度和视频质量，提升编码和解码性能。  - 支持配置JPEG质量：可调整图像质量，JPEG质量数值越大，视频质量越好，占用带宽越大。  - 支持切换动态码率模式与动态帧率模式：当触发告警时，摄像机会自动采用动态码率/帧率值，告警结束后重新返回在码流中设置的码率/帧率值。   |
| 音频 | 音频参数 | - 支持切换音频编码格式：可根据使用场景更改编码格式为"G.711u"、"G.711a"、"G.726"、"OPUS"、"AAC"。  - 支持切换输入端口类型：可更改音频流接入端口的类型为"Mic-in"、"Line-in"、"Double-Mic-in"。  - 支持配置输入、输出音量。  - 支持配置音频码率：音频码率值越大，音质越好，占用带宽越大。  - 支持配置音频采样率：录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数，采样率越高，声音的还原就越真实越自然。  - 支持开启环境噪声过滤：将周围环境的噪声减小，使有效声音更清晰。  - 支持开启音频自动增益：提升音频质量。  - 支持开启回声消除：可消除录制的语音数据中的AO设备播放的声音，提升音频质量。  - 支持开启二次降噪：用于去除外界噪声，提升音频质量。  - 支持开启抗削波：用于控制输出信号电平，防止削波（破音）。        |
#### 图像显示
表9图像显示功能清单
| 功能                                                               || 说明        |
| OSD配置                                                     | -     | 用户可以在视频画面上显示时间和文字叠加的效果。可以理解为视频水印。支持配置最多6项OSD水印显示。并且支持调整水印字体大小。        |
| 图像套餐                                                      | 图像套餐  | 图像套餐为一套图像参数的合集，可通过切换图像套餐或修改图像套餐中参数来达到更改图像参数： - 支持使用/复制系统定义图像套餐。  - 支持新增/修改/删除/使用/复制用户自定义图像套餐，用户最多可自定义8个。        |
| 图像套餐                                                      | 图像调节  | 支持调节图像基础参数：亮度、饱和度、对比度、锐度。        |
| 图像套餐                                                      | 日夜切换  | 支持切换昼夜模式，通过调整昼夜模式能帮助摄像机适应低照度条件，体现更高的光灵敏度。        |
| 图像套餐                                                      | 曝光/背光 | 曝光：支持切换曝光模式，并且可根据被拍摄画面的曝光值手动/自动调整快门速度与增益，提高画面质量。 背光：当曝光模式为自动曝光时，支持切换背光模式： - 宽动态：在明暗反差过大的场合，有效解决背景过亮或前景太暗的情况。  - 强光抑制：有效抑制强光点直接照射问题，把强光部分弱化，把暗光部分亮化，达到光线平衡。  - 背光补偿模式：有效补偿摄像机在逆光环境下拍摄时画面主体黑暗的缺陷。  - 背光自适应：可以有效补偿摄像机在逆光环境下拍摄时画面主体黑暗的缺陷。                                    |
| 图像套餐                                                      | 聚焦    | 支持切换相机的聚焦模式与聚焦补偿模式，并且可配置最小聚焦距离，提高图像清晰度。        |
| 图像套餐                                                      | 白平衡   | 支持切换白平衡模式及调整红色增益和蓝色增益。在不同的光照环境中，物体颜色会因投射光线颜色产生变化，通过选择白平衡模式中红色增益和蓝色增益的值来修正颜色误差。        |
| 图像套餐                                                      | 图像增强  | 在多种异常场景下可增强图像效果： - 支持切换透雾模式，在有雾环境下可以使画面更清晰。  - 支持切换电子防抖模式，在设备抖动时保持大部分画面相对稳定，但会损失部分画面。  - 支持切换降噪模式，在嘈杂环境下提升语音清晰度。  - 支持切换伽马矫正，用于调节图像对比度，改善对比度的同时，可避免引入更多新的噪点。  - 支持切换畸变矫正，在摄像机的图像画面发生一定的几何畸变的情况下使画面更准确。   |
| 图像套餐                                                      | 补光灯控制 | - 支持切换智能红外模式，避免图像过曝。  - 支持调节内置灯（近光灯/中光灯/远光灯）的亮度与开关灯时间。        |
| 图像计划  | 年度计划  | 支持针对每月的不同的时间（00 : 00-24 : 00）制定年度图像套餐应用计划。 - 当前时间到达配置时间时，图像套餐自动切换为年度计划配置的套餐。  - 可选套餐来源于"图像套餐"，新增可选图像套餐、更改图像套餐参数时，需要前往图像套餐配置。  - 支持画框、复制、删除、撤销、恢复、清空等操作。  - 同一时间内只能执行一种套餐，不选择、不设置时为默认套餐。        |
| 图像计划  | 昼夜计划  | 支持针对日夜不同场景制定年度图像套餐应用计划。 - 当通过光线发现周边场景发生变化时，将自动切换为白天套餐/夜晚套餐。  - 可选套餐来源于"图像套餐"，新增可选图像套餐/更改图像套餐参数时，需要前往图像套餐配置。  - 支持配置白天套餐、夜晚套餐、光学透雾模式。  - 同一时间内只能执行一种套餐。  - 当选择套餐内日夜切换不是自动模式时，无法生效。                                     |
