# 单个添加设备（通过国标协议接入）
#### 操作场景
当需要使用国标协议把少量设备接入到IVM云服务平台时，可以手动添加单个设备。
#### 接入国标设备限制
**设备发送的单个SIP/UDP报文必须控制在1300bytes以内。**
#### 配置IVM云服务平台侧参数
1. 登录[行业视频管理服务后台](https://holosens.huaweicloud.com/portal/#/login?redirect=/home)。
2. 单击"设备\>设备管理"，选择需要添加设备的设备组，单击"添加设备"。
   图1添加设备的入口
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001941773268.png "点击放大")
3. "添加方式"选择"单个添加"，"接入协议"选择"国标协议"接入，根据[图2]填写基本信息。各参数的详细说明见[表1]。
   图2添加设备时所需填写的参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001960106322.png "点击放大")
    表1参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 设备名称   | 自定义，用于在IVM云服务平台标识设备的名称。 支持数字、中文、英文、空格、-、_，最大长度128个字符，首位字符不能为空格。        |
   | 设备ID   | 设备ID为20位纯数字。**其中，第11-13位与设备类型对应关系如下：** - 摄像机：132  - NVR：118  - DVR：111   其他位自定义。其中，摄像机指的是IPC、SDC等摄像设备；NVR指的是具有视频流接收、存储和视频管理等功能的网络视频录像机；DVR指的是数字视频录像机。 |
   | 设备用户名  | 设备的用户名。 长度5-32个字符，首位字符不能为数字。        |
   | 设备密码   | 设备在平台中的注册密码。        |
   | 注册认证算法 | 设备注册的认证算法类型。建议选择SHA256，安全性更高；**但对于部分只支持MD5的设备**（例如部分海康设备和部分大华设备），该配置项需要对应地选择为MD5。        |
4. 添加设备后，会弹出"添加成功"界面。
   **请手动记录该信息，[配置设备侧参数]时需要使用**。
   图3添加设备成功后展示的关键信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001968572565.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   单击"关闭"，关闭后可在设备详情页面单击"SIP信息"查看。
5. 添加完设备后，可以在设备列表中查看已添加的设备。
   图4查看设备列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001962579414.png "点击放大")
   可以单击搜索框旁边的设置按钮，按照需要自定义展示列。
 #### 配置设备侧参数
在行业视频管理服务页面配置完IVM云服务平台侧参数后，还需要在设备侧配置页面填写相关的国标接入参数。
下面分别以**华为摄像机SDC、华为NVR设备、海康摄像机**这三种类型的设备为例（不同型号不同版本的设备配置页面可能会有少许不同），文档展示了在设备侧配置页面如何进行国标接入的参数配置。除了必要的图示之外，还会通过表格给出各个配置参数的具体说明。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
如果设备**支持使用TCP传输协议** 进行国标设备接入，那么建议**优先选择TCP传输协议**。原因在于：使用UDP传输协议进行国标设备接入时，若设备侧路由器等网元在处理SIP信令上存在逻辑缺陷，容易影响到设备向IVM云服务平台的注册过程。
IVM云服务平台的语音对讲功能目前仅支持通过TCP协议进行通信。然而，像海康、大华等设备在进行语音对讲时，下行语音流一般使用的是UDP协议。由于IVM平台不支持UDP协议，因此这些设备无法通过IVM平台发起语音对讲功能。
**【华为摄像机SDC的参数配置】**
1. 通过Web登录设备的Portal界面。
2. 选择"配置 \> 网络 \> 高级配置"，在平台对接参数页签展开"第二协议参数"，选择"T28181"。
3. 配置GB/T 28181参数，如[图5]所示，参数说明如[表2]所示。
   图5华为摄像机的GB/T 28181参数配置页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001969105481.png "点击放大")
    表2华为摄像机SDC参数说明
   | 参数                              || 如何配置        |
   | GB/T 28181                      || 必须勾选，表示启用GB/T 28181协议。        |
   | 协议                              || 下拉框选择协议类型。**目前IVM云服务平台只支持到GB/T28181-2016国标接入协议版本。**        |
   | 28181协议高级参数配置 | 录像查询个数           | 28181协议对接中，录像查询时，报文单次携带的录像个数。 输入1\~20的整数，默认为10。如果平台对报文大小有限制，可以适当进行调整。调整此配置会影响录像查询的速度，请根据实际需要进行调整。        |
   | 兼容参数          | H.265            | **不勾选** **。**目前IVM云服务平台暂未支持H.265。 - 勾选，表示通过GB/T 28181协议对接平台时，摄像机发送的视频流支持H.265和H.264两种编码协议。  - 不勾选，表示通过GB/T 28181协议对接平台时，摄像机发送的视频流仅支持H.264编码协议。        |
   | 兼容参数          | 相同Subject标识媒体流清理 | 勾选：表示平台使用相同的SubjectID只能获取一股视频流。 不勾选：表示平台使用相同的SubjectID可以获取多股视频流。        |
   | 兼容参数          | 上海地标             | 勾选，表示支持上海地标协议。 说明： 上海地标开启时，平台的抓拍功能不能生效。        |
   | 兼容参数          | 视频流类型            | 视频流：只发送视频流。        |
   | 业务参数          | 语音对讲下行语音流        | **选择TCP。**目前IVM云服务平台只支持TCP。 语音对讲下行语音流的协议类型：TCP、UDP。        |
   | 业务参数          | 最大超时次数           | 心跳信息连续超时达到"最大超时次数"，则认为设备无法与IVM云服务平台建立连接。 系统默认最大超时次数为3次，建议采用默认值。        |
   | 业务参数          | 注册有效期            | **建议配置为43200秒。** 设备单次注册到平台的有效期限。设备会在注册有效期过期前向IVM云服务平台发起刷新注册。        |
   | 业务参数          | 心跳周期             | **建议配置为20秒。** 设备发送心跳信息的时间间隔。        |
   | 服务器参数         | 服务器IP            | IVM云服务平台开放的SIP服务器IP地址。        |
   | 服务器参数         | 端口号              | IVM云服务平台开放的SIP服务器端口号。        |
   | 服务器参数         | 服务器编码            | IVM云服务平台的SIP国标域编码。对应IVM云服务平台参数：SIP服务器ID。        |
   | 服务器参数         | SIP服务器域          | IVM云服务平台所在的SIP国标域。 对应IVM云服务平台参数：SIP服务器域。        |
   | 设备参数          | 设备ID             | 设备在SIP国标域里的编码。对应IVM云服务平台参数：互联编码。        |
   | 设备参数          | 名称               | 建议和前面的设备ID保持一样。        |
   | 设备参数          | 本地端口             | 连接IVM云服务平台时，设备的端口号。 **建议配置为 非5060。**        |
   | 设备参数          | 密码               | 在IVM云服务页面添加设备时设置的"设备密码"。 设备注册到IVM云服务平台时使用的密码。        |
   | 设备参数          | 告警输入ID           | 设备告警输入的ID，输入0\~64位字符（字母和数字）。 针对多路告警，需要选择告警通道，再分别对各个告警设置ID号，且不能相同。 说明： - 部分C/D系列款型摄像机不支持。  - 需要用户手动输入，要求第11到13位为"134"，否则会导致无法正常上报告警。        |
   | 设备参数          | 鉴权方式             | - SHA256：只支持SHA256鉴权方式。  - MD5/SHA256：同时支持MD5和SHA256鉴权方式。   说明： - MD5存在风险，请谨慎使用，建议使用SHA256鉴权方式（除非设备只支持MD5）。  - **需要与IVM云服务平台添加设备时所选择的注册认证算法保持一致，否则会导致注册失败。**   |
   | 通道参数          | 通道               | 选择设备的通道类型。        |
   | 通道参数          | 码流索引             | 码流索引的类型，可以选择主码流或子码流，默认为主码流，建议采用默认值。        |
   | 通道参数          | 镜头ID             | 设备镜头的ID号，行业视频管理服务页面上设备的通道ID取值于该镜头ID。请按照GB28181协议规定填写，由20位数字组成，**注意中间第11\~13位数字需要为131**。        |
4. 单击"保存"。
5. 前往行业视频管理服务页面，选择"设备 \> 设备管理" ，根据设备ID查找出前面配置的设备，若3分钟后"国标设备未上线原因"列仍显示错误提示，则单击"更多信息"，查看了解国标设备未上线原因及解决方案。
   图6设备国标接入失败后的处理建议入口
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001940402796.png "点击放大")
**【华为NVR设备的参数配置】**
2. 选择"配置 \> 网络配置 \> 平台接入 \> GB/T 28181"。
3. 配置GB/T 28181参数，如[图7]所示，参数说明如[表3]所示。
   图7华为NVR设备的GB/T 28181参数页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001941953006.png "点击放大")
    表3华为NVR设备参数说明
   | 参数         | 配置说明        |
   | GB/T 28181 | 必须勾选，表示启用GB/T 28181协议。        |
   | 启用MD5认证    | 建议不勾选。除非是只支持MD5的厂商设备。        |
   | 启用对讲       | 如果设备支持对讲功能，则勾选后可进行语音对讲。        |
   | 平台IP/域名    | 对应IVM云服务平台参数：SIP服务器IP地址。        |
   | 注册有效期      | **建议设置为43200秒。** 设备在注册有效期过期前会向IVM云服务平台发起刷新注册。 |
   | 服务器端口      | 对应IVM云服务平台参数：SIP服务器端口。        |
   | 心跳周期       | **建议配置为20秒。**        |
   | 设备编号       | 对应IVM云服务平台参数：互联编码。        |
   | 最大超时次数     | 建议保留默认值3次。 心跳失败次数超过该值则设备判定和IVM云服务平台连接失败。      |
   | 服务器编码      | IVM云服务平台的SIP国标域编码。 对应IVM云服务平台参数：SIP服务器ID。       |
   | 默认码流类型     | 码流索引的类型，可以选择主码流或子码流，默认为主码流，建议采用默认值。                                                          |
   | 本地端口       | **建议配置为 非5060。**        |
   | 码流端口       | 用于传输码流的网络端口号，可选值55550-55554，用户自行选择。                                                          |
   | 通道ID       | 对于NVR设备来说，视频通道一般有多个。视所需要挂载在本NVR设备下的通道设备数量，在对应通道位置填写通道ID。通道ID是20位纯数字，**且注意第11-13位数字需要是131**。  |
4. 单击"保存"。
   图8设备国标接入失败后的处理建议入口
**【海康摄像机的参数配置】**
2. 选择"配置 \> 网络 \> 高级配置 \> 平台接入"。
3. 配置GB/T 28181参数，如[图9]所示，参数说明如[表4]所示。
   图9海康摄像机的GB/T 28181参数页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ivm/figure/zh-cn_image_0000001969112065.png "点击放大")
    表4海康摄像机参数说明
   | 参数        | 如何配置        |
   | 平台接入方式    | 选择28181。        |
   | 传输协议      | **如果设备支持TCP协议接入，则建议优先选择TCP接入。** SIP协议属于应用层协议，本配置项是配置传输层协议类型。 |
   | 启用        | **必须勾选。**        |
   | 协议版本      | 选择GB/T28181-2016。 目前IVM云服务平台只支持到GB/T28181-2016国标协议版本。        |
   | SIP服务器ID  | IVM云服务平台的SIP国标域编码。对应IVM云服务平台参数：SIP服务器ID。        |
   | SIP服务器域   | IVM云服务平台所在的SIP国标域。对应IVM云服务平台参数：SIP服务器域。        |
   | SIP服务器地址  | 对应IVM云服务平台参数：SIP服务器IP地址。        |
   | SIP服务器端口  | 对应IVM云服务平台参数：SIP服务器端口。        |
   | SIP用户名    | 对应IVM云服务平台参数：互联编码。        |
   | SIP用户认证ID | 建议和上面的"SIP用户名"保持一样。        |
   | 密码        | 在IVM云服务页面添加设备时设置的"设备密码"。        |
   | 注册状态      | 设备和IVM云服务平台完成国标注册流程则此处显示在线，但设备是否完成了IVM云服务平台的注册过程需要去行业视频管理服务页面查看。                                           |
   | 本地SIP端口   | **建议配置为 非5060。**        |
   | 28181码流索引 | 码流索引的类型，可以选择主码流或子码流，默认为主码流，建议采用默认值。        |
   | 注册间隔      | 建议配置为60秒。        |
   | 最大心跳超时次数  | 建议保留默认值3次。 心跳失败次数超过该值则设备判定和IVM云服务平台连接失败。                   |
   | 视频通道编码ID  | 对于摄像机来说，视频通道一般有一个。视频通道编码ID为20位纯数字，**且注意第11-13位数字需要是131**。                                                  |
4. 单击"保存"。
   图10设备国标接入失败后的处理建议入口
