# 注册设备
注册设备用于将设备基本信息导入设备发放平台中，用于后续发放至不同的物联网平台，支持批量注册和单个注册。设备注册成功后，可在"设备-注册"中查看设备的详细信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotps/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
所需"产品"来自 设备接入服务 创建的产品，相关信息参见 [创建产品](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0054.html)。
#### 单个/批量导入
1. 进入"设备-注册"界面，单击右上角"注册"或"批量注册"。
   图1注册设备
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotps/figure/zh-cn_image_0000001789384946.png "点击放大")
2. 按照下方参数说明填写关键参数信息后，完成注册。
   表1注册设备参数列表
   | 参数名称            | 说明        |
   | 产品              | 选择设备所属的产品名称。 批量导入时，需要填写产品ID。        |
   | 设备标识码           | 设备唯一物理标识，如IMEI、MAC地址等，用于设备在接入物联网平台时携带该标识信息完成接入鉴权。        |
   | 设备名称            | 设备发放时，设备名称将作为主要的筛选条件之一，建议按照统一的规则规划不同地区的设备名称。 例如：北京地区设备，设备名称都携带Beijing；香港地区设备，设备名称都携带Hongkong。        |
   | 设备ID            | 设备ID默认为产品ID+"_"+设备标识码，用户也可自己定义。        |
   | 发放策略            | 根据需求选择对应的发放策略类型，注册设备成功后，设备将按照对应的策略进行发放。        |
   | 导入配置（LwM2M协议设备） | 仅在设备使用LwM2M协议时需要填写以下参数： - 引导服务端PSK：设备初次上电时，与设备发放服务建立DTLS连接，PSK验证通过后进行设备引导。  - 连接服务端PSK：设备连接设备接入服务、与平台建立DTLS连接时用于验证。 **连接服务端PSK不需要烧录在设备中，** **设备首次上电后启动BootStrap流程时由平台下发。**   - 安全模式：支持安全模式DTLS/DTLS+和非安全模式。选择DTLS模式或DTLS+模式，设备将通过安全端口5684接入平台，否则将通过非安全端口5683接入。  - 默认生命周期：设备开机后，如果没有归属物联网平台地址，且在默认生命周期内没有收到设备发放服务下发的地址，则根据注册的设备发放服务地址，向物联网平台发起请求。平台返回连接信息后，设备覆盖本地的注册的物联网平台地址，向指定的物联网平台地址发起注册。默认值为86400秒，最大值（7\*86400秒）。   |
   | 导入配置（MQTT协议设备）  | 仅在设备使用MQTT协议时需要填写以下参数： - 安全模式：支持安全模式密钥模式和X.509证书模式。  - 设备密钥：选择密钥模式时该参数选填，如果不填系统会返回密钥，或从设备详情获取。  - 选择证书：选择X.509证书模式时该参数必填，选择当前注册设备所需要的证书。  - 证书指纹：根据证书生成的唯一识别证书的标识。与"自注册开关"参数选填其一或都填。  - 自注册开关：如果支持设备自注册，在设备首次认证时不会去认证设备ID和设备证书的关系。与"证书指纹"参数选填其一或都填。        |
#### MQTT设备批量发放操作
本文以注册3个MQTT设备，发放到中国站"华北-北京四"为例演示如何发放MQTT设备。
- **前提条件**
  已在中国站"华北-北京四"的设备接入服务中创建应用。
- **操作步骤**
  1. 进入"策略"界面，单击展开"静态策略"，单击"添加实例"。
  2. 按照下方参数说明填写关键参数信息后，单击"确定"。
     表2实例1-发放到北京
     | 参数名称 | 说明                        |
     | 关键字  | Beijing                   |
     | 优先级别 | 1级                        |
     | 发放区域 | 华北-北京四                    |
     | 发放应用 | 选择在"华北-北京四"的设备接入服务中创建的应用。 |
  3. 进入"设备"界面，单击右上角"批量注册"。
  4. 下载模版，按照下方参数说明分别填写三个设备的关键参数信息后，选择模板文件并单击"保存"。
     表3MQTT设备模板填写说明列表
     | 参数名称           | 说明                                                     |
     | nodeId         | 若有真实设备，填写为设备的IMEI或MAC地址；若没有真实设备，填写自定义字符串，不同设备的识别码不能重复。 |
     | name           | 分别填写为MQTT_Beijing001，MQTT_Beijing002，MQTT_Beijing003。  |
     | productId      | 填写所要注册的设备所属产品的产品ID。                                    |
     | strategyTypeId | 策略类型，填写0（静态策略）。                                        |
     | 其他参数           | 留空。                                                    |
     图2模板填写样例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotps/figure/zh-cn_image_0000001193540329.png "点击放大")
  5. 在"操作记录"中查看注册结果，注册成功则继续下一步；注册失败则可单击"失败数"所在列的数字查看失败原因，修改模板后重新注册。
  6. 设备初次上电，先接入到设备发放平台，随后通过Bootstrap流程引导设备获得目标物联网平台地址，完成设备发放。
#### LwM2M设备批量发放操作
本文以注册3个LwM2M设备，发放到中国站"华北-北京四"为例演示如何发放LwM2M设备。
- **前提条件**
  - 已在中国站"华北-北京四"的设备接入服务中创建应用。
  - 获取终端节点。
    表4终端节点列表
    | 区域名称   | 区域         | 终端节点（Endpoint）                      | 端口   | 协议           |
    | 华北-北京四 | cn-north-4 | iot-bs.cn-north-4.myhuaweicloud.com | 5683 | LwM2M        |
    | 华北-北京四 | cn-north-4 | iot-bs.cn-north-4.myhuaweicloud.com | 5684 | LwM2M + DTLS |
- **操作步骤**
     表5实例1-发放到北京
     | 参数名称 | 说明                        |
     | 关键字  | Beijing                   |
     | 优先级别 | 1级                        |
     | 发放区域 | 华北-北京四                    |
     表6LWM2M设备模板填写说明列表
     | 参数名称           | 说明                                                       |
     | name           | 分别填写为LwM2M_Beijing001，LwM2M_Beijing002，LwM2M_Beijing003。 |
     | psk            | 可填写为12345678。                                            |
     | bootstrapPsk   | 可填写为87654321。                                            |
     | secure         | 填写为DTLS。                                                 |
     | 其他参数           | 留空。                                                      |
     图3模板填写样例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotps/figure/zh-cn_image_0000001147700518.png "点击放大")
