# MQTT 密钥设备跨账号使用静态策略发放示例
 #### 获取设备发放终端节点
表1设备发放节点列表
| 区域名称  | 区域          | 终端节点（Endpoint）                       | 端口     | 协议   |
| 华北-北京四 | cn-north-4 | iot-bs.cn-north-4.myhuaweicloud.com | 8883 | MQTTS |
#### 整体流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001234874785.png "点击放大")
#### 被授权方发起授权请求
进入授权关系界面，发起授权请求。
图1发起授权请求
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000002027145170.png "点击放大")
填写发起授权请求相关信息，单击"确定"。
图2发起授权请求详情
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000002026986734.png "点击放大")
可以在被授权列表看到刚刚授权给本账号的用户账号信息。
图3被授权列表
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000002063544481.png "点击放大")
 #### 添加静态策略
添加静态策略，根据关键字发放到指定的IoTDA。
图4创建静态策略
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001836024129.png "点击放大")
发放方式选择"跨账号"，授权账号选择步骤3中授权给本账号的用户账号。
图5添加静态跨region策略
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000002027519700.png "点击放大")
#### 注册设备
在设备发放控制台，注册MQTT设备，其中安全模式选择密钥模式（如果需要下发初始化配置，那么对应在初始设备配置选项中填写对应的JSON字符串，设备发放不理解该字段，只是透传该JSON字符串，由设备理解解析。如果不需要下发该字段则不填。）。
图6注册设备
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001789384946.png "点击放大")
图7创建密钥模式静态策略设备
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001835987553.png "点击放大")
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
此处注册设备的设备名称需与[添加静态策略]步骤的策略实例关键字相匹配，方能触发该静态策略。
#### 连接鉴权
MQTT.fx 是目前主流的MQTT桌面客户端，它支持 Windows, Mac, Linux，可以快速验证是否可以与设备发放服务进行连接并发布或订阅消息。
本文主要介绍 MQTT.fx 如何与华为设备发放交互，其中设备发放服务MQTT的南向接入地址请参考[获取终端节点]。
1. 下载 [MQTT.fx](https://iotda-document.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/mqttfx-1.7.1-windows-x64.exe)（默认是64位操作系统，如果是32位操作系统，单击此处下载 [MQTT.fx](https://iotda-document.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/mqttfx-1.7.1-windows.exe) ），安装MQTT.fx工具。
2. 打开 MQTT.fx 客户端程序，单击"设置"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001194190009.png "点击放大")
3. 填写 Connection Profile 相关信息和 General 信息。其中General 信息可以用工具默认的参数配置。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001148190298.png "点击放大")
4. 填写 User Credentials 信息。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001194269907.png "点击放大")
   其中Username 和Password 参数参考[MQTT CONNECT连接鉴权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_03_0003.html#ZH-CN_TOPIC_0000001899812022)参数说明。
5. 选择开启 SSL/TLS，勾选CA certificate file，CA Certificate File指定为物联网平台根证书（请先下载[物联网平台的根证书](https://iodps-file.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/rootca/composed/huaweicloud-iot-root-ca-list.zip)，解压后，选择其中C或Java目录下PEM后缀的文件）的本地路径。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001148350100.png "点击放大")
6. 完成以上步骤后，单击"Apply"和"OK"保存，并在配置文件框中选择刚才创建的文件名，单击"Connect"，当右上角圆形图标为绿色时，说明连接设备发放服务成功，可进行订阅（Subscribe）和消息推送（Publish）操作。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001194190029.png "点击放大")
#### 引导消息订阅
按照[设备接收引导信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_03_0005.html#ZH-CN_TOPIC_0000001938891469)topic填写对应的topic，单击"Subscribe"进行订阅。订阅成功如下所示：
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001148190320.png "点击放大")
#### 引导请求发布
按照[设备请求引导信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_03_0004.html#ZH-CN_TOPIC_0000001899971914)topic填写对应的topic，单击"Publish"进行消息推送。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001194269909.png "点击放大")
#### 接收到引导消息
消息推送成功如下所示，在Subscribe的topic下会返回对应设备的设备接入服务的地址。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001148350102.png "点击放大")
#### 后续操作
至此，您已完成了设备发放的流程。设备发放已成功将您的设备【**接入IoTDA** **所需的必要信息**】预置到了IoTDA实例中。
如您想要体验物联网平台的更多强大功能，您可通过如下步骤完成对IoTDA的后续操作：
1. 取用引导消息中的设备接入地址；
2. 单击Disconnect，断开与设备发放的连接；
3. 将引导信息中的设备接入地址填入MQTT.fx的MQTT Broker Profile Settings中的Broker Address和Broker Port，建立与设备接入的连接；
4. 完成与设备接入的上报数据等业务交互。
您可参考指导：[设备接入 IoTDA\> 开发指南\> 设备侧开发\> 使用MQTT Demo接入\> 使用MQTT.fx调测](https://support.huaweicloud.com/devg-iothub/iot_01_2127.html#section3)中的【**上报数据** 】和【**进阶体验**】部分。
得益于设备发放的预置功能，在参考IoTDA指导过程中，您无需再创建产品和设备。
