# 非$oc开头自定义Topic通信使用说明
#### 使用流程\&操作步骤
图1非$oc开头自定义topic通信
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001853049712.png "点击放大")
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 为了适配新老客户的使用，策略默认放通所有"非$oc开头的自定义Topic通信"。新增的资源空间会默认加入策略"system_default_policy"，system_default_policy策略会允许所有Topic的订阅与发布。当业务场景不适用时，可以删除该策略。
- 值得注意的是，策略只会限制"非$oc开头的自定义Topic通信"。"$oc开头的自定义Topic"权限由产品下的设定决定。
- Topic策略是用于管理Topic黑白名单，若业务中不需要该功能，可跳过策略（步骤2、3）、直接使用。
1. 在平台创建产品与设备。详情可见：[创建产品](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0054.html)、[注册单个设备](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0031.html)。
2. 访问[设备接入服务](https://www.huaweicloud.com/product/iothub.html)，单击"管理控制台"进入设备接入控制台。选择您的实例，单击实例卡片进入。
3. 创建策略。用于控制放通哪些Topic进行订阅/发布。（可选）
   1. 进入策略页面。在左侧导航栏选择"设备 \> 策略"。
      图2设备策略-进入界面
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001981577933.png "点击放大")
   2. 创建策略。在策略界面单击"创建策略"，按照业务填写策略参数，填写完成后单击"生成策略"。下图以允许主题"/v1/test/hello"发布及订阅为例。
      表1参数说明
      | 所属资源空间 |  **参数说明：** 下拉选择所属的资源空间。如无对应的资源空间，请先创建[资源空间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0006.html)。   |
      | 策略名称      | **参数说明：**自定义，如PolicyTest。 **取值范围：**长度不超过128，只允许字母、数字、下划线（_）、连接符（-）的组合。 |
      | 资源         | **约束限制：**在MQTT主题发布与订阅中，需要以"topic:"作为参数前缀。比如说：禁止订阅/test/v1，则该参数填写 topic:/test/v1。                                   |
      | 操作        | **参数说明：**值为发布或订阅。发布代表MQTT设备端Publish请求，订阅代表MQTT设备端Subscribe请求。                                                      |
      | 权限      | **参数说明：**值为允许或拒绝。用于允许或拒绝某topic的发布或订阅。        |
4. 绑定策略目标。用于指定设备/产品/资源空间可以使用该策略。策略可以从"资源空间"、"产品"、"设备"这3个范围进行绑定，被绑定的设备将遵循策略的要求允许或拒绝某Topic的发布或订阅。（可选）
   图3设备策略-绑定设备
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001981497785.png "点击放大")
   表2参数说明
   | 设备目标类型 | **参数说明：**下拉选择设备目标类型。类型有"资源空间"、"产品"、"设备"三种。这三种类型并不是互斥的，可以同时存在，比如说：绑定产品A与设备C（C是产品B下的设备）。 - 资源空间：实现多业务应用的分域管理，绑定后所选资源空间下的所有设备都将匹配该策略。可选择多个资源空间绑定。  - 产品：一个产品下一般有多个设备，绑定后所选产品下的所有设备都将匹配该策略，比起资源空间，绑定范围更小。可绑定一个或多个不同资源空间下的产品。  - 设备：绑定策略目标的最小单位，可绑定一个或多个不同资源空间、不同产品的设备。   |
   | 策略目标     | **参数说明：**选择对应的"策略目标类型"后，在"策略目标"的参数中会显示可选的数据，勾选需要绑定的即可。        |
5. 设备订阅/发布。定义成功后可以发布、订阅该Topic。没有绑定策略成功的自定义Topic无法订阅/发布。
#### 设备侧JAVA SDK使用示例
设备端可以通过集成华为云IoT提供的[设备侧SDK](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-iothub/iot_02_0178.html)快速连接华为云IoTDA，并进行消息上报。以下示例为通过JAVA SDK实现设备连接到华为云IoTDA对自定义Topic"/test/deviceToCloud"进行发布、订阅。
1. 配置设备侧SDK的Maven依赖。
   <dependency>
   <groupId>com.huaweicloud</groupId>
   <artifactId>iot-device-sdk-java</artifactId>
   <version>1.1.4</version>
   </dependency>
2. 配置设备侧SDK，设备连接参数。
   //加载iot平台的ca证书，获取链接参考：证书资源。
   URL resource = MessageSample.class.getClassLoader().getResource("ca.jks");
   File file = new File(resource.getPath());
   //注意格式为：ssl://域名信息:端口号。
   //域名获取方式：登录华为云IoTDA控制台左侧导航栏“总览”页签，在选择的实例基本信息中，单击“接入信息”。选择8883端口对应的接入域名。
   String serverUrl = "ssl://<localhost>:8883";
   //在IoT平台创建的设备ID。
   String deviceId = "<deviceId>";
   //设备ID对应的密钥。
   String deviceSecret = "<secret>";
   //初始化设备连接
   IoTDevice device = new IoTDevice(serverUrl, deviceId, deviceSecret, file);
   if (device.init() != 0) {
       return;
3. 上报设备消息：
   device.getClient().publishRawMessage(new RawMessage("/test/deviceToCloud", "hello", 1), new ActionListener() {
       @Override
       public void onSuccess(Object context) {
           System.out.println("reportDeviceMessage success: ");
       @Override
       public void onFailure(Object context, Throwable var2) {
           System.out.println("reportDeviceMessage fail: " + var2);
4. 订阅topic：
   device.getClient().subscribeTopic(new RawMessage("/test/deviceToCloud", new ActionListener() {
       @Override
           System.out.println("subscribeTopic success: ");
       @Override
           System.out.println("subscribeTopic fail: " + var2);
   }, 0));
