# $oc开头自定义Topic通信使用说明
#### 使用流程\&操作步骤
图1$oc开头自定义topic通信
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001852337674.png "点击放大")
1. 访问[设备接入服务](https://www.huaweicloud.com/product/iothub.html)，单击"管理控制台"进入设备接入控制台。选择您的实例，单击实例卡片进入。
2. 创建产品：参考[创建产品](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0054.html)流程。
3. 设定$oc开头自定义Topic。在产品详情页中创建一个自定义Topic，Topic前缀固定为：$oc/devices/{device_id}/user/。
   1. 选择MQTT协议类产品，在产品详情页中，选择"Topic管理 \> 自定义Topic"，单击"新增自定义Topic"。
      图2Topic管理-自定义Topic
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001981309841.png "点击放大")
   2. 在弹出的页面中，选择设备操作权限，填写Topic名称。
      图3Topic管理-新增自定义Topic
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001950350270.png "点击放大")
      表1页面参数说明
      | 参数名称    | 描述        |
      | Topic名称 | Topic的前缀已经规定好，固定为：$oc/devices/{device_id}/user/，其中{device_id}为标识符变量，实际发布和订阅过程中需要替换为实际的设备ID。用户自定义Topic的格式必须以"/"进行分层。 长度限制为1-64位，只允许输入数字、大小写字母、下划线、斜杠符。其中，斜杠符不能连续。 说明： 自定义Topic不支持自定义变量，例如$oc/devices/{device_id}/user/setting/{type}，其中的{type}为自定义变量，当前不支持这种使用方式。        |
      | 设备操作权限  | - 发布：设备侧消息上报时，可按配置中自定义的Topic进行消息上报；数据流转时，设备消息中会携带Topic参数标识该消息从哪个Topic上报。   - 订阅：应用侧消息下发时，可在消息内容中指定Topic；消息发往设备时，可以根据指定的Topic下发。   - 发布和订阅：同时具备发布和订阅的权限。    |
      | 描述      | 关于该Topic的描述。        |
   3. 单击"确定"，完成新增自定义Topic。自定义Topic添加成功后，您可以在自定义Topic列表执行修改和删除操作。
4. 创建设备：在该产品下创建设备。创建的设备将继承产品设定的自定义Topic。详情可见：[注册单个设备](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0031.html)流程。
5. 设备订阅/发布：查看[使用自定义Topic进行通信](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-iothub/iot_bp_0019.html)的最佳实践，了解自定义Topic的发布与订阅的使用。
#### 设备侧JAVA SDK使用示例
设备端可以通过集成华为云IoT提供的[设备侧SDK](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-iothub/iot_02_0178.html)快速连接华为云IoTDA，并进行消息上报。以下示例为通过JAVA SDK实现设备连接到华为云IoTDA进行发布、订阅自定义Topic。以订阅"$oc/devices/" + device.getDeviceId() + "/user/wpy"为例。
1. 配置设备侧SDK的Maven依赖。
   <dependency>
   <groupId>com.huaweicloud</groupId>
   <artifactId>iot-device-sdk-java</artifactId>
   <version>1.1.4</version>
   </dependency>
2. 配置设备侧SDK，设备连接参数。
   //加载iot平台的ca证书，获取链接参考：证书资源。
   URL resource = MessageSample.class.getClassLoader().getResource("ca.jks");
   File file = new File(resource.getPath());
   //注意格式为：ssl://域名信息:端口号。
   //域名获取方式：登录华为云IoTDA控制台左侧导航栏“总览”页签，在选择的实例基本信息中，单击“接入信息”。选择8883端口对应的接入域名。
   String serverUrl = "ssl://<localhost>:8883";
   //在IoT平台创建的设备ID。
   String deviceId = "<deviceId>";
   //设备ID对应的密钥。
   String deviceSecret = "<secret>";
   //初始化设备连接
   IoTDevice device = new IoTDevice(serverUrl, deviceId, deviceSecret, file);
   if (device.init() != 0) {
       return;
3. 上报设备消息：
   device.getClient().publishRawMessage(new RawMessage( "$oc/devices/" + device.getDeviceId() + "/user/wpy", "hello", 1), new ActionListener() {
       @Override
       public void onSuccess(Object context) {
           System.out.println("reportDeviceMessage success: ");
       @Override
       public void onFailure(Object context, Throwable var2) {
           System.out.println("reportDeviceMessage fail: " + var2);
4. 订阅topic：
   device.getClient().subscribeTopic(new RawMessage("$oc/devices/" + device.getDeviceId() + "/user/wpy", new ActionListener() {
       @Override
           System.out.println("subscribeTopic success: ");
       @Override
           System.out.println("subscribeTopic fail: " + var2);
   }, 0);
