# 鸿蒙设备管理
#### 概述
鸿蒙分布式软总线是一种可以将不同设备利用局域网串联，实现设备内和设备间高吞吐、低时延、高可靠的流畅连接体验，为设备互联互通提供了统一的分布式通信能力。实现近场设备间统一的分布式通信能力，提供不区分链路的设备发现和传输接口，具备快速发现并连接设备，高效分发任务和传输数据的能力。对开发者而言，无需关注组网方式与底层协议。
软总线通过封装openHarmony安全子系统deviceauth组件提供的能力，实现了一组可用于设备间快速建立可信认证和连接的接口；在这基础上，为了更安全可靠的管理设备间互联的关系网，IoTDA平台可以通过预先定义并下发关系网，完成设备间的认证。
图1鸿蒙软总线流程图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000002180115562.png "点击放大")
#### 设备前提条件
1. 使用鸿蒙系统。
2. 可以与IoT平台进行MQTT协议通信。
#### 业务流程
图2鸿蒙软总线业务流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000002179959374.png "点击放大")
1. 创建鸿蒙群组：可以在IoTDA控制台界面创建软总线连接群组，通过该群组管理设备互联关系网。
2. 设备鉴权：设备侧发起MQTT/MQTTS协议设备鉴权。
3. 上报设备信息：客户端上线后，需要上报设备信息，比如说：软硬件版本、设备IP等信息。
4. 云端下发群组列表及PIN码：鉴权成功后，平台会主动下发对应的群组列表及PIN。
5. 响应：若是设备侧成功接收到软总线列表，需要返回响应，否则会导致云端重复下发。
6. 设备主动获取最新软总线信息：设备通过API接口主动查询软总线信息。
7. 平台返回最新软总线信息：当发起[6]的时候，平台会返回查询结果。
8. 使用云端下发PIN初始化软总线：云端下发PIN码包括群组中的设备ID及IP，以及连接密钥。
9. 校验客户端PIN码：通过校验连接密钥确定是否该设备有连接权限，可用于确保鸿蒙群组安全性。
10. 返回初始化结果：返回软总线初始化结果。
#### 设备鉴权\&上报设备信息
1. 在使用设备接入服务前，需要先进行设备注册，设备注册指南：[注册设备](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0028.html)。
2. 注册好设备后，客户端通过MQTT协议进行设备鉴权，鉴权指南：[使用MQTT.fx进行消息收发](https://support.huaweicloud.com/qs-iothub/iot_05_0010.html)。
3. 设备侧可以通过该接口上报设备信息，具体接口信息可见：[设备信息上报](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_3042.html)。
#### 创建鸿蒙群组
1. 访问[设备接入服务](https://www.huaweicloud.com/product/iothub.html)，单击"管理控制台"进入设备接入控制台。选择您的实例，单击实例卡片进入。
2. 在左侧导航栏选择" 设备 \> 群组"，选择注册设备的所属资源空间，单击"添加根群组"，在弹出的页面中选择"静态群组"，群组名称可自定义，单击"确定"。
   图3群组-添加静态群组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000002186342158.png "点击放大")
3. 单击创建的群组名称，单击"绑定"，选择需要联动在一起的设备，单击"确定"。
   图4群组-群组绑定设备
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000002186502106.png "点击放大")
4. 绑定成功后，创建鸿蒙软总线，单击"点击创建"，填入鸿蒙软总线名称，单击"确定"。
   图5群组-创建鸿蒙软总线
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000002221600037.png "点击放大")
5. 创建成功后可以在平台看到软总线同步状态。其中，鸿蒙软总线的密钥是平台随机生成的。当群组中设备上线时会自动下发，也可以手动单击页面中的"同步鸿蒙软总线"进行下发。
   图6群组-鸿蒙软总线配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000002221601121.png "点击放大")
#### 云端下发软总线群组列表及PIN码
1. 云端自动下发软总线群组列表。
   云端下发格式示例：
   Topic: $oc/devices/{device_id}/sys/properties/set/request_id={request_id}
   数据格式：
       "object_device_id": "{object_device_id} ",
       "services": [{
           "service_id": "$oh_soft_bus",
           "properties": {
               "bus_id1": {
                   "version": 1
               "bus_id2": {
                   "version": 2
   表1云端自动下发软总线群组列表参数说明
   | 字段名               | 必选/可选 | 类型                  | 参数描述        |
   | object_device_id | 可选   | String               | **参数解释：** - 平台下发时，若为网关子设备，该参数为Topic中设备的子设备Id。  - 平台下发时，若为直连设备，该参数会与Topic中的device_id一致。   |
   | services         | 可选       | List\<ServiceEvent\> | **参数解释：** 事件服务列表。        |
   表2ServiceEvent定义表
   | service_id  | 必选      | String | **参数解释：** 系统字段。 **取值范围：** 固定为："$oh_soft_bus"。 |
   | properties | 必选    | String | **参数解释：** 事件参数JSON对象。        |
   表3properties参数列表
   | bus_id                     | 必选     | String   | **参数解释：** 软总线ID。                                                  |
   | version                    | 必选     | Object | **参数解释：** 版本号。当群组更新时，version版本+1，初始版本为0。若是该群组被删除，version版本为-1。 |
2. 设备侧响应云端自动下发软总线群组列表。 设备响应格式示例：
   Topic：$oc/devices/{device_id}/sys/properties/set/response/request_id={request_id}
   数据格式：
       "result_code": 0,
       "result_desc": "success"
   表4响应参数
   | result_code | 可选    | Integer | **参数解释：** 命令的执行结果，0表示成功，其他表示失败。不带默认认为成功。 |
   | result_desc   | 可选     | String | **参数解释：** 用户自定义，响应描述。                  |
#### 设备主动获取最新软总线信息
设备上线后，设备侧可以通过该接口主动获取软总线的数据信息。
1. 设备主动获取最新软总线信息。 设备获取软总线信息API示例：
   Topic: $oc/devices/{device_id}/sys/events/up
   数据格式：
       "object_device_id": "{object_device_id}",
       "services": [{
           "event_type": "soft_bus_config_request",
           "event_time": "20151212T121212Z",
           "event_id": "40cc9ab1-3xxxxxxx-c18941c99eb4",
          "paras": {
                "bus_id":"04ed32xxxxxxxx3c01a27c2babc"
   表5设备主动获取最新软总线信息参数
   | object_device_id | 可选   | String              | **参数解释：** - 网关设备上报时，子设备进行上报需填写该参数。object_device_id为Topic中设备的子设备Id，否则将请求失败。  - 直连设备上报时，object_device_id需与Topic中的device_id一致。  - 若为空则默认该参数与Topic中的device_id一致。   |
   表6ServiceEvent定义表
   | event_type  | 必选   | String | **参数解释：** 系统字段。 **取值范围：** 固定为："soft_bus_config_request"。 |
   | event_time | 可选    | String  | **参数解释：** 事件时间。UTC时间，格式：yyyyMMdd'T'HHmmss'Z'。 设备上报数据不带该参数或参数格式错误时，则数据上报时间以平台时间为准。        |
   | event_id                          | 可选                            | String                          | **参数解释：** 事件请求Id，唯一标识这次事件请求。如果不携带该参数，该参数由物联网平台自动生成，生成规则为数字、字母、中划线组成的36位随机字符串。        |
   | paras       | 必选     | Object   | **参数解释：** 事件参数JSON对象。        |
   表7paras参数
   | bus_id | 可选     | String | **参数解释：** 软总线ID。若不携带，返回该设备涉及的所有软总线信息。 |
2. 平台返回最新软总线信息。
   查询正常示例：
   Topic: $oc/devices/{device_id}/sys/events/down
   数据格式为：
       "services": [{
           "event_type": "soft_bus_config_response",
           "event_id": "40cc9ab1-3579-488c-95c6-c18941c99eb4",
           "paras": {
               "bus_infos": [{
                       "bus_id": "04ed32dc1b0025b52fe3c01a27c2babc",
                       "version": 2,
                       "bus_name": "GroupA",
                       "bus_key": "Y9BZ8fvnY9BZ8fvn1111",
                       "devices_info": [{
                           "device_id": "device_id1",
                           "device_ip": "127.0.0.1"
                           "device_id": "device_id2",
                           "device_ip": "127.0.0.2"
                       "device_count": 2
               "bus_count": 1
   查询异常示例：
       "services": [{
           "paras": {
               "bus_infos": [],
               "bus_count": 0,
               "error_info":{
                   "error_code": "IOTDA.003002",
                   "error_msg":"The soft bus group does not exist."
   表8平台返回最新软总线信息参数说明
   表9ServiceEvent定义表
   | event_type | 必选     | String   | **参数解释：** 系统字段。 **取值范围：** 固定为："soft_bus_config_response"。 |
   | event_time   | 可选    | String  | **参数解释：** 事件时间。UTC时间，格式：yyyyMMdd'T'HHmmss'Z'。        |
   表10paras参数列表
   | bus_infos | 必选    | Object    | **参数解释：** 软总线信息JSON列表。         |
   | bus_count  | 必选     | Integer | **参数解释：** 软总线信息JSON列表个数。        |
   | error_info | 可选     | Object    | **参数解释：** 错误信息JSON列表。当查询失败时下发该字段。 |
   表11bus_infos参数列表
   | bus_id         | 必选   | String    | **参数解释：** 软总线ID。若不携带，返回该设备涉及的所有软总线信息。        |
   | version      | 必选    | String | **参数解释：** 版本号。当群组更新时，version版本+1，初始版本为0。若是该群组被删除，version版本为-1。        |
   | bus_name     | 必选    | String   | **参数解释：** 软总线名称。        |
   | bus_key       | 必选      | String  | **参数解释：** 密钥。        |
   | devices_info  | 必选     | Object   | **参数解释：** 群组设备信息JSON列表。        |
   | device_count | 必选    | Integer | **参数解释：** 群组中设备个数。 **取值范围：** 0-100。 |
   表12devices_info参数列表
   | device_id | 必选  | String | **参数解释：** 设备id。  |
   | device_ip | 必选   | String   | **参数解释：** 设备IP。 |
   表13error_info参数列表
   | error_code | 必选   | String  | **参数解释：** 错误码。    |
   | error_msg   | 必选    | String | **参数解释：** 错误描述。 |
#### 设备侧SDK使用说明
在鸿蒙SDK中，具有软总线代码demo，代码获取地址：[OpenHarmony-sdk-c](https://gitee.com/openharmony-sig/iot_device_sdk_c)。
在目录[src/softBus_demo](https://gitee.com/openharmony-sig/iot_device_sdk_c/blob/master/src/softBus_demo/soft_bus_test.c)中，有软总线代码demo，具体使用可见demo。主要接口如下：
表14SDK主要接口
| 子函数名称                      | 描述                                                          |
| IOTA_ReportDeviceInfo      | 上报设备信息，包括设备IP及软、硬件版本号等。                                       |
| IOTA_SetEventCallback      | 配置事件下发回调函数。                                                 |
| IOTA_PropertiesSetResponse | 响应平台下发软总线数据。                                               |
| IOTA_GetLatestSoftBusInfo   | 设备获取最新软总线信息。                                                  |
| getSoftBusTotal              | 获取平台最新软总线信息解析后数据。是IOTA_GetLatestSoftBusInfo运行后平台返回值解析后的结构体数据。 |
#### SDK套件使用说明
在鸿蒙系统中，本身具备软总线近端互联能力，使用时可以直接调用对应的初始化接口，通过华为云SDK获取到连接信息后，使用该信息初始化。SDK套件若要与华为云设备侧SDK配套使用，需要实现以下接口：[src/dconncaseone_interface.c](https://gitee.com/openharmony-sig/iot_device_sdk_c/blob/master/src/dconncaseone_interface.c)。在鸿蒙系统中，有[分布式软总线组件](https://gitee.com/openharmony/communication_dsoftbus)，可使用对应接口编写到SDK中，以实现软总线功能。具体示例可见：[近端安全互联样例使用指导](https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge/tree/master/demo/hihope_rk3568_dconnectcaseone#环境准备)。
#### 相关最佳实践
[基于BearPi-HM_Nano开发板和OpenHarmony对接IoTDA](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-iothub/iot_bp_0079.html)
