# 设备Topic策略使用前必读
设备策略主要用于对发布/订阅的非$oc开头自定义topic中的数据进行传输限制。能够管理客户端发布/订阅主题的授权。借助策略功能，可以保证非$oc开头的自定义Topic的通信安全。设备Topic策略用于发布、订阅机制的协议，比如说设备侧的MQTT、MQTTS协议。
#### 策略通配符
策略中具有不同的通配符，使用前需注意。在策略中，"\*"表示字符的任意组合，问号"? "表示任何单个字符，而通配符"+"和"#"被视为没有特殊含义的字符。
表1策略通配符
| 通配符 | 是MQTT通配符 | 策略配置是否适用 | MQTT中主题示例            | 适用于MQTT主题示例的策略示例                                                               |
| #    | 是     | 否         | test/#                | 不适用，"#"被视为没有特殊含义的字符。                                                            |
| +    | 是        | 否       | test/+/some          | 不适用，"+"被视为没有特殊含义的字符。                                                            |
| \*   | 否      | 是       | 不适用，"\*"被视为没有特殊含义的字符。 | test/\* test/\*/some            |
| ？    | 否         | 是        | 不适用，"？"被视为没有特殊含义的字符。   | test/????/some test/set?????/some |
表2定义策略通配符示例
| 发布/订阅的Topic        | 策略Topic定义                 | 解释        |
| 假设设备需要订阅/发布以下Topic: "test/topic1/some" "test/topic2/some" "test/topic3/some"         | "topic:test/topic?/some"   | 在发布、订阅的Topic中可以发现有共同点："test/topic"+ 某一字符 + "/some"，而在策略定义中"?"代表某一字符。所以策略Topic可以定义为"topic:test/topic?/some"         |
| 假设设备需要订阅/发布以下Topic: "test/topic1/pub/some" "test/topic2/sub/some" "test/topic3/some" | "topic:test/topic\*/some" | 在发布、订阅的Topic中可以发现有共同点："test/topic"+ 一个或多个字符 + "/some"，而在策略定义中"\*"代表多个或一个字符。所以策略Topic可以定义为"topic:test/topic\*/some" |
#### 策略变量
在策略中定义resource时，如果不知道对设备资源或条件键的精确值，可以使用策略变量作为占位符，进行发布/订阅主题筛选。策略变量在校验MQTT的主题时，会把变量变为接入设备对应的ID值，再进行匹配。
变量使用前缀"$"标记，后面跟一对大括号"{ }"，其中包含请求中值的变量名称。如下表，假设MQTT设备是在客户端ID为test_clientId，产品ID为test_productId，设备ID为test_deviceId。
表3策略变量
| 策略变量                 | 描述      | MQTT中主题示例                  | 适用于MQTT主题示例的策略示例               |
| ${devices.deviceId}  | 设备ID   | test/test_deviceId/topic    | test/${devices.deviceId}/topic |
| ${devices.clientId} | 客户端ID | test/test_clientId/topic  | test/${devices.clientId}/topic  |
| ${devices.productId}  | 产品ID    | test/test_productId/topic | test/${devices.productId}/topic |
表4定义策略变量示例
| 场景                                    | 策略Topic定义示例                      | 描述        |
| 想通过topic区分不同设备的自定义上报时。                 | "test/${devices.deviceId}/topic"  | 允许Topic为"test/${本设备ID}/topic"的主题订阅或发布。有利于设备间数据隔离。                                     |
| 想通过topic区分不同设备的自定义上报、区分同一设备不同时间段上报的数据时。 | "test/${devices.clientId}/topic" | 允许Topic为"test/${本设备的clientId}/topic"的主题订阅或发布。与deviceId不同的是，clientId携带时间戳。可用主题来区分时间段。 |
#### 策略优先级
当某个设备绑定的策略中有多个匹配且Effect不同时，具有优先级：拒绝 \> 允许。
例如：某设备同时具有策略一、策略二两个策略，策略一拒绝订阅TopicA，策略二允许订阅TopicA，当该设备订阅TopicA时，平台会拒绝设备的订阅请求。
表5策略优先级
| 订阅/发布主题    | 策略一        | 策略二        | 策略匹配结果 |
| test/topic | "effect": "ALLOW", "resources": \["topic:test/topic" \] | "effect": "DENY", "resources": \["topic:test/topic" \] | 拒绝    |
#### 策略主题基础检查
1. 长度不超过128字节。
2. 发布（publish）不允许使用topic通配符"#"、"+"。
3. 主题中"/"分隔符不超过7个。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
若发布、订阅的主题不符合以上限制，会直接拒绝本次订阅/发布请求。在设备"详情页面\>消息跟踪"中可以看到报错。
图1消息跟踪-策略校验
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001950785504.png "点击放大")
