# 命令下发
#### 概述
为能有效地对设备进行管理，设备的产品模型中定义了物联网平台可向设备下发的命令，应用服务器可以调用物联网平台应用侧API接口向设备下发命令，以实现对设备的远程控制。
物联网平台有同步命令下发和异步命令下发两种命令下发机制，如下表所示。
表1命令下发概述
| 命令下发机制  | 定义        | 适用场景        | LwM2M/CoAP协议设备 | **MQTT协议设备** |
| 同步命令下发 | 应用服务器可调用同步命令下发接口向指定设备下发命令，以实现对设备的同步控制。平台负责将命令以同步方式发送给设备，并将设备执行命令结果在HTTP请求中同步返回, 如果设备没有响应，平台会返回给应用服务器超时。        | 同步命令下发适合对命令实时性有要求的场景，比如路灯开关灯，燃气表开关阀。使用同步命令下发时，命令下发的时机需要由应用服务器来保证。        | 不适用           | 适用           |
| 异步命令下发 | 应用服务器可调用异步命令下发接口向指定设备下发命令，以实现对设备的控制。平台负责将命令发送给设备，并将命令执行结果异步推送给应用。 异步命令下发又分为缓存下发和立即下发。 - 立即下发：不管设备是否在线，平台收到命令后立即下发给设备。如果设备不在线或者设备没收到指令则下发失败。  - 缓存下发：物联网平台在收到命令后先缓存，等设备上线或者设备上报属性时再下发给设备，如果单个设备存在多条缓存命令，则进行排队串行下发。   | - 立即命令下发适用于实时性要求高的场景；  - 缓存下发适合对命令实时性要求不高的场景，比如配置水表的参数。   | 适用             | 不适用          |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
具体使用流程请见：[同步命令下发概述]、[异步命令下发概述]。
#### 使用场景
- 同步下发适合对命令实时性有要求的场景。异步用于实现对设备的控制。
- 需要通过[数据转发流程](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0024.html)转发到华为云其他云服务上进行存储和处理的场景。
#### 使用限制
- 单个消息内容不大于256KB。
- 需要定义[产品模型](https://support.huaweicloud.com/devg-iothub/iot_02_0005.html)。
- 同步命令设备响应时间为20秒以内。
- 设备异步命令缓存数量为20个。
- 设备异步命令缓存时间支持配置，最长不超过48小时。
#### 命令下发相关API接口
- 平台及应用侧API接口
  - [下发同步设备命令](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0038.html)
  - [下发异步设备命令](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0040.html)
  - [查询命令详情](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0042.html)
- MQTT设备接口
  - [平台命令下发](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_3014.html)
  - [平台消息下发](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_3017.html)
- LwM2M/CoAP设备接口
  - [平台命令下发](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_1328.html)
 #### 同步命令下发概述
同步命令下发主要用于MQTT设备，分为单个MQTT设备同步命令下发与批量MQTT设备同步命令下发。
表2同步命令下发
| 类型           | 描述                                   | 适用场景                | 使用示例        |
| 单个MQTT设备命令下发 | 平台向单个设备下发设备控制命令。                     | 对单个设备进行下发设备控制命令。   | [单个MQTT设备同步命令下发] |
| 批量MQTT设备命令下发 | 平台向多个设备下发设备控制命令。可创建批量处理任务，对多个设备进行批量操作 | 对多个设备进行批量下发设备控制命令。 | [批量MQTT设备同步命令下发]  |
 #### 单个MQTT设备同步命令下发
属性设置和属性查询分别参考[查询设备属性](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0034.html)和[修改设备属性](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0035.html)接口。
图1命令下发流程图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001890921670.png "点击放大")
1. 应用调用[下发同步设备命令](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0038.html)接口，下发请求到物联网平台，命令下发消息样例如下：
   POST https://{Endpoint}/v5/iot/{project_id}/devices/{device_id}/commands
   Content-Type: application/json
   X-Auth-Token: ********
     "service_id" : "WaterMeter",
     "command_name" : "ON_OFF",
     "paras" : {
       "value" : "ON"
2. 物联网平台根据协议规范下发命令给设备。消息样例如下：
   Topic: $oc/devices/{device_id}/sys/commands/request_id={request_id}
   数据格式：
     "object_device_id": "{object_device_id}",
     "command_name": "ON_OFF",
     "service_id": "WaterMeter",
     "paras": {
       "value": "ON"
3. 设备执行命令后通过[平台命令下发](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_3014.html)上行接口返回命令执行结果，消息样例如下：
   Topic：$oc/devices/{device_id}/sys/commands/response/request_id={request_id}
   数据格式：
       "result_code": 0,
       "response_name": "COMMAND_RESPONSE",
       "paras": {
           "result": "success"
4. 应用侧收到发送HTTP下发命令的同步响应结果。消息样例如下：
   Status Code: 200 OK
     "command_id" : "b1224afb-e9f0-4916-8220-b6bab568e888",
     "response" : {
       "result_code" : 0,
       "response_name" : "COMMAND_RESPONSE",
       "paras" : {
         "result" : "success"
 #### 批量MQTT设备同步命令下发
平台支持通过调用[创建批量任务](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0045.html)接口，对多个MQTT协议设备下发同步命令。下面介绍如何调用[创建批量任务](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0045.html)下发批量命令。
1. 应用调用[创建批量任务](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0045.html)接口，下发请求到物联网平台，下发消息样例如下。
   POST https://{Endpoint}/v5/iot/{project_id}/batchtasks
     "app_id": "********",
     "task_name": "task123",
     "task_type": "createCommands",
     "targets": [
     "document": {
       "service_id": "water",
       "paras": {
         "value": "ON"
   表3命令下发创建批量任务参数表
   | 参数       | 是否必选 | 描述        |
   | app_id   | 否    | 资源空间ID。        |
   | task_name  | 是  | 任务名（自定义）。        |
   | task_type | 是  | 批量任务类型。具体可见[创建批量任务](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0045.html)，命令下发中取值有： - createCommands-批量创建同步命令任务  - createAsyncCommands-批量创建异步命令任务   |
   | targets    | 否  | 设备ID数组，执行批量任务的目标。        |
   | document   | 否    | 命令相关参数，执行任务数据文档，Json格式，Json里面是(K,V)键值对。参考[下发同步设备命令](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0038.html)        |
2. 物联网平台向应用返回"201 Created"。
3. 设备接收命令，并通过上行topic向平台响应命令结果，参考[平台命令下发](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_3014.html)。
4. 通过调用[查询批量任务列表](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0028.html)接口查询批量命令下发任务执行情况。
 #### 异步命令下发概述
异步命令下发主要用于LwM2M/CoAP设备接入物联网平台，平台或应用侧可通过以下方式进行命令下发：
表4异步命令下发
| 类型       | 描述                                                          | 适用场景                       | 使用流程                                                          |
| 异步命令立即下发 | 不管设备是否在线，平台收到命令后立即下发给设备。如果设备不在线或者设备没收到指令则下发失败。              | 适用于实时性要求高的场景。             | [异步命令立即下发]  |
| 异步命令缓存下发 | 物联网平台在收到命令后先缓存，等设备上线或者设备上报属性时再下发给设备，如果单个设备存在多条缓存命令，则进行排队串行下发。 | 适合对命令实时性要求不高的场景，比如配置水表的参数。 | [异步命令缓存下发] |
 #### 异步命令立即下发
图2LwM2M/CoAP命令下发流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001891081610.png "点击放大")
按照上述使用流程，进行对应步骤的示例如下：
1. 应用调用[下发异步设备命令](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0040.html)接口，下发请求到物联网平台，携带send_strategy为immediately。消息样例如下：
   POST https://{endpoint}/v5/iot/{project_id}/devices/{device_id}/async-commands
     "paras" : {
       "value" : "ON"
      "expire_time": 0,
      "send_strategy": "immediately"
2. 物联网平台调用[开发编解码插件](https://support.huaweicloud.com/devg-iothub/iot_02_9990.html)对命令请求进行编码后，会通过LwM2M协议定义的设备管理和服务实现接口的Execute操作下发命令，消息体为二进制格式。
3. 物联网平台向应用返回200 OK，携带命令状态为[SENT]。（如果设备不在线或者设备没收到指令则下发失败，命令状态为[FAILED]）
4. 设备收到命令后返回ACK响应。
5. 若应用订阅了命令的状态变更通知，物联网平台通过命令状态更新通知接口推送消息给应用，携带命令状态为[DELIVERED]。消息样例如下：
   Method: POST
   request:
   Body:
       "resource": "device.command.status",
       "event": "update",
       "event_time": "20200811T080745Z",
       "notify_data": {
           "header": {
               "device_id": "********",
               "node_id": "test0001",
               "product_id": "********",
               "gateway_id": "********",
               "tags": []
           "body": {
               "command_id": "********",
               "created_time": "20200811T080738Z",
               "sent_time": "20200811T080738Z",
               "delivered_time": "20200811T080745Z",
               "response_time": "",
               "status": "DELIVERED",
               "result": null
6. 设备执行命令后通过205 Content响应返回命令执行结果。
7. 若应用订阅了命令的状态变更通知，物联网平台会调用编解码插件对设备响应进行解码，然后通过命令状态更新通知接口推送消息给应用，携带命令状态为[SUCCESSFUL]。消息样例如下：
   Method: POST
   request:
   Body:
       "event": "update",
       "notify_data": {
           "header": {
               "tags": []
           "body": {
               "response_time": "20200811T081745Z",
               "status": "SUCCESSFUL",
               "result": {
                   "resultCode":"SUCCESSFUL",
                   "resultDetail": {
                       "value": "ON"
 #### 异步命令缓存下发
图3LwM2M/CoAP命令缓存下发流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001934481345.png "点击放大")
1. 应用调用[下发异步设备命令](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0040.html)接口，下发请求到物联网平台，携带send_strategy为delay。
2. 物联网平台将命令写入缓存队列，并上报200 OK，携带命令状态为[PENDING]。
3. 设备上线或设备上报数据到平台。
4. 物联网平台调用[开发编解码插件](https://support.huaweicloud.com/devg-iothub/iot_02_9990.html)对命令请求进行编码后，根据协议规范下发命令给设备。
5. 若应用订阅了命令的状态变更通知，物联网平台通过命令状态变化通知接口推送消息给应用，携带命令状态为[SENT]。
6. 后续流程请参考"命令立即下发"的[4]到[7]。
 #### LwM2M/CoAP设备命令执行状态说明
命令执行状态以及状态变化机制如下所示。
图4LwM2M/CoAP命令下发状态
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001890921674.png "点击放大")
表5LwM2M/CoAP命令执行状态
| 命令执行状态          | 说明        |
| 等待（PENDING）      | - LwM2M/CoAP设备采用缓存下发模式下发命令时，如果设备未上报数据，物联网平台会将命令进行缓存，此时任务状态为"等待"状态。  - LwM2M/CoAP设备采用立即下发模式下发命令时，无此状态。                                                |
| 超期（EXPIRED）       | - LwM2M/CoAP设备采用缓存下发模式下发命令时，如果在设置的超期时间内，物联网平台未将命令下发给设备，则状态变更为"超期"。超期时间会根据应用侧接口中携带的expireTime为准，如果未携带，默认24h。  - LwM2M/CoAP设备采用立即下发模式下发命令时，无此状态。   |
| 已发送（SENT）      | - LwM2M/CoAP设备采用缓存下发模式下发命令时，设备上报数据，物联网平台会将缓存的命令发送给设备，此时状态会由"等待"变为"已发送"。  - LWM2M/CoAP设备采用立即下发模式下发命令时，如果设备在线，状态为"已发送"。                                  |
| 超时（TIMEOUT）    | LwM2M/CoAP设备收到命令后，物联网平台在180秒内未收到设备反馈的收到命令响应，此时状态会变为"超时"。        |
| 已送达（DELIVERED） | 物联网平台收到设备反馈的已收到下发命令响应后，状态变为"已送达"。        |
| 成功（SUCCESSFUL） | 如果设备在执行完命令后，会给物联网平台反馈命令执行成功的结果，将任务状态变更为"成功"。        |
| 失败（FAILED）       | - 如果设备在执行完命令后，会给物联网平台反馈命令执行失败的结果，将任务状态变更为"失败"。  - LwM2M/CoAP设备采用立即下发模式下发命令时，如果设备离线，状态为"失败"。                                                      |
#### 平台命令下发使用示例
1. 访问[设备接入服务](https://www.huaweicloud.com/product/iothub.html)，单击"管理控制台"进入设备接入控制台。选择您的实例，单击实例卡片进入。
2. 选择左侧导航栏的"设备 \> 所有设备"，在设备列表中，单击具体的设备进入到设备的详情页面。
3. 在"云端下发\>命令下发"页签，根据设备协议的不同，界面也有所不同。
   - MQTT设备仅支持同步命令下发，单击右侧的"命令下发"，在弹出的窗口中选择需要下发的命令并设置命令参数。
     图5命令下发-同步命令下发
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001981553705.png "点击放大")
   - LwM2M/CoAP设备仅支持异步命令下发，单击右侧的"命令下发"，在弹出的窗口中选择需要下发的命令并设置命令参数。您可以选择立即下发或者缓存下发。
     图6命令下发-异步命令下发
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001982064333.png "点击放大")
#### 平台批量命令下发使用示例
2. 选择左侧导航栏的"设备 \> 所有设备"，单击"批量下发同步命令"或"批量下发异步命令"页签，进入对应的标签页。
   - MQTT设备仅支持同步命令下发，单击"批量下发同步命令"，在弹出的窗口中填写任务参数和下发命令参数。
     图7批量下发同步命令
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000002502411988.png "点击放大")
   - LwM2M/CoAP设备仅支持异步命令下发，单击"批量下发异步命令"，在弹出的窗口中填写任务参数和下发命令参数。
     图8批量下发异步命令
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000002502412464.png "点击放大")
- 消息跟踪可以查看下发的历史命令列表，通过该功能详细查看命令下发任务的创建时间、平台发送命令的时间、送达的时间、发送的状态等信息，便于用户了解[LwM2M/CoAP设备命令执行状态说明]。
- 命令下发支持通过调用[查询命令详情](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0042.html)接口，在物联网平台查询下发命令的状态及内容信息，以了解命令的执行情况。
配置应用侧使用JAVA SDK进行同步命令下发的开发步骤如下，本示例使用的开发环境为JDK 1.8及以上版本。SDK代码获取：[SDK下载](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-iothub/iot_10_1002.html)
1. 配置Maven依赖。
   <dependency>
       <groupId>com.huaweicloud.sdk</groupId>
       <artifactId>huaweicloud-sdk-core</artifactId>
       <version>[3.0.40-rc, 3.2.0)</version>
   </dependency>
   <dependency>
       <artifactId>huaweicloud-sdk-iotda</artifactId>
   </dependency>
2. 以同步命令下发为例，样例如下：
   public class CommandSolution {
       // REGION_ID：如果是上海一，请填写"cn-east-3"；如果是北京四，请填写"cn-north-4";如果是华南广州，请填写"cn-south-4"
       private static final String REGION_ID = "<YOUR REGION ID>";
       // ENDPOINT：请在控制台的"总览"界面的"平台接入地址"中查看“应用侧”的https接入地址。
       private static final String ENDPOINT = "<YOUR ENDPOINT>";
       // 标准版/企业版：需自行创建Region对象
       public static final Region REGION_CN_NORTH_4 = new Region(REGION_ID, ENDPOINT);
           String ak = "<YOUR AK>";
           String sk = "<YOUR SK>";
           String projectId = "<YOUR PROJECTID>";
           // 创建认证
           ICredential auth = new BasicCredentials().withDerivedPredicate(AbstractCredentials.DEFAULT_DERIVED_PREDICATE)
               .withAk(ak)
               .withSk(sk)
               .withProjectId(projectId);
           // 创建IoTDAClient实例并初始化
           IoTDAClient client = IoTDAClient.newBuilder().withCredential(auth)
               // 基础版：请选择IoTDARegion中的Region对象
               //.withRegion(IoTDARegion.CN_NORTH_4)
               .withRegion(REGION_CN_NORTH_4).build();
           // 实例化请求对象
           CreateCommandRequest request = new CreateCommandRequest();
           request.withDeviceId("<YOUR DEVICE_ID>");
           DeviceCommandRequest body = new DeviceCommandRequest();
           body.withParas("{\"value\":\"1\"}");
           request.withBody(body);
           try {
               CreateCommandResponse response = client.createCommand(request);
               System.out.println(response.toString());
           } catch (ConnectionException e) {
               e.printStackTrace();
           } catch (RequestTimeoutException e) {
           } catch (ServiceResponseException e) {
               System.out.println(e.getHttpStatusCode());
               System.out.println(e.getRequestId());
               System.out.println(e.getErrorCode());
               System.out.println(e.getErrorMsg());
   表6参数说明
   | 参数                      | 说明        |
   | ak                     | 您的华为云账号访问密钥ID（Access Key ID）。请在华为云控制台"我的凭证 \> 访问密钥"页面上创建和查看您的 AK/SK。更多信息请查看[访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html)。        |
   | sk                     | 您的华为云账号秘密访问密钥（Secret Access Key）。        |
   | projectId               | 项目ID。获取方法请参见[获取项目ID](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_1001.html)。        |
   | IoTDARegion.CN_NORTH_4 | 请替换为您要访问的物联网平台的区域，当前物联网平台可以访问的区域，在SDK代码[IoTDARegion.java](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-java-v3/tree/master/services/iotda/src/main/java/com/huaweicloud/sdk/iotda/v5/region/IoTDARegion.java)中已经定义。 您可以在控制台上查看当前服务所在区域名称，区域名称、区域和终端节点的对应关系，具体步骤请参考[平台对接信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_01271.html#ZH-CN_TOPIC_0000001514571325__section436212919379)。 |
   | REGION_ID              | 请替换为您要访问的物联网平台的区域。如果是上海一，请填写"cn-east-3"；如果是北京四，请填写"cn-north-4";如果是华南广州，请填写"cn-south-4"。        |
   | ENDPOINT                 | 请在控制台的"总览"界面的"接入信息"中查看"应用接入"的https接入地址。        |
   | DEVICE_ID              | 下发消息的设备ID，用于唯一标识一个设备，在注册设备时由物联网平台分配获得。 取值范围：长度不超过128，只允许字母、数字、下划线（_）、连接符（-）的组合。        |
配置设备侧使用JAVA SDK进行同步命令下发的开发步骤如下，本示例使用的开发环境为JDK 1.8及以上版本。
1. 配置设备侧SDK的Maven依赖。
   <dependency>
   <groupId>com.huaweicloud</groupId>
   <artifactId>iot-device-sdk-java</artifactId>
   <version>1.1.4</version>
   </dependency>
2. 配置设备侧SDK，设备连接参数。
   //加载iot平台的ca证书，获取链接参考：证书资源。
   URL resource = BroadcastMessageSample.class.getClassLoader().getResource("ca.jks");
   File file = new File(resource.getPath());
   //注意格式为：ssl://域名信息:端口号。
   //域名获取方式：登录华为云IoTDA控制台左侧导航栏“总览”页签，在选择的实例基本信息中，单击“接入信息”。选择8883端口对应的接入域名。
   String serverUrl = "ssl://<localhost>:8883";
   //在IoT平台创建的设备ID。
   String deviceId = "<deviceId>";
   //设备ID对应的密钥。
   String deviceSecret = "<secret>";
   //创建设备
   IoTDevice device = new IoTDevice(serverUrl, deviceId, deviceSecret, file);
   if (device.init() != 0) {
       return;
3. 设置命令下发回调函数、发送响应。
   client.setCommandListener(new CommandListener() {
       @Override
       public void onCommand(String requestId, String serviceId, String commandName, Map<String, Object> paras) {
           log.info("onCommand, serviceId = " +serviceId);
           log.info("onCommand , name = " + commandName);
           log.info("onCommand, paras =  " + paras.toString());
           //处理命令用户自定义
           //发送命令响应
           device.getClient().respondCommand(requestId, new CommandRsp(0));
测试验证步骤如下：
1. 在设备接入控制台，选择您的实例，单击实例卡片进入。选择左侧导航栏的"设备 \> 所有设备"，在设备列表中，单击具体设备"详情"进入设备详情，在"消息跟踪"页签内，启动"消息跟踪"。
   图9消息跟踪-启动消息跟踪
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001950378340.png "点击放大")
2. 先运行设备侧 SDK代码，使设备上线。
3. 运行应用侧代码，当设备接收到设备下发的命令后，进行数据处理及响应。设备侧收到的命令下发样例如下：
   图10设备侧命令下发成功结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001890921678.png "点击放大")
4. "消息跟踪"查看下发结果。
   图11消息跟踪-命令下发
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001982085241.png "点击放大")
