# 管理设备
在物联网平台成功创建设备后，您可以在控制台管理、查看具体设备信息，也可以冻结设备。
1. 访问[设备接入服务](https://www.huaweicloud.com/product/iothub.html)，单击"管理控制台"进入设备接入控制台。选择您的实例，单击实例卡片进入。
2. 在设备接入控制台左侧导航栏，选择"设备 \> 所有设备"，进入设备列表页，设备列表默认显示当前实例下的所有设备。
   图1设备-设备列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001990569397.png "点击放大")
   表1设备列表功能
   | 功能     | 描述        |
   | 搜索设备   | 根据状态、设备名称、设备标识码、设备ID、所属资源空间、所属产品和节点类型搜索具体设备。        |
   | 查看设备信息 | 可查看[设备状态]、设备名称、设备标识码等，也可以单击设备对应的"详情"，查看[设备详情]。        |
   | 删除设备  | 单击设备对应的"删除"。 说明： 删除设备后，设备的相关数据也会被删除，在删除前请确保已经完成了数据备份，并谨慎操作。 如果需要删除的设备数量较多，为方便节省时间，您可以调用[创建批量任务](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0045.html)接口，或者在控制台批量删除设备。详细请参考[批量删除设备]。 |
   | 冻结设备  | 单击设备对应的"冻结"。 说明： 设备冻结后不能再连接上线，当前仅支持冻结与平台直连的设备。 如果需要冻结的设备数量较多，为方便节省时间，您可以调用[创建批量任务](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0045.html)接口实现。        |
   | 解冻设备   | 单击设备对应的"解冻"。 如果需要解冻的设备数量较多，为方便节省时间，您可以调用[创建批量任务](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0045.html)接口实现。        |
   | 调试设备  | 单击设备对应的"调试"。        |
 #### 设备状态含义
在控制台上可以查看设备当前状态，如在线、离线、未激活、异常、冻结。用户也可以通过[订阅方式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_00140.html)获取设备的状态信息。设备状态定义如下：
| 状态类型 | 状态    | 短连接设备（如NB-IoT设备）        | 长连接设备（MQTT）        |
| 连接状态  | 在线  | 如果在25小时内设备有上报过数据，设备的状态为"在线"；如果在25小时内未上报过数据，设备的状态会变为"异常"。        | 设备与平台之间一直连接，无断开。        |
| 连接状态  | 离线   | 设备接入平台后，设备在超过49小时未上报数据，平台会将设备置为"离线"状态。        | 设备与平台之间的连接断开1分钟后（数据自动刷新周期为1分钟），置为"离线"状态。 如果在界面上手动刷新状态，则直接显示"离线"。               |
| 连接状态  | 异常 | 设备接入平台后，设备在超过25小时未上报数据，平台会将设备置为"异常"状态。        | 无此状态。        |
| 连接状态  | 未激活 | 已在平台上完成设备注册但真实设备还未接入平台。请根据[设备初始化](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-iothub/iot_02_00892.html#section3)操作完成设备的接入。 | 已在平台上完成设备注册但真实设备还未接入平台。请根据[设备初始化](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-iothub/iot_02_00892.html#section3)操作完成设备的接入。 |
| 管理状态  | 冻结  | 用户主动将设备状态置于冻结状态，设备冻结后不能再连接上线，当前仅支持冻结与平台直连的设备。        ||
 #### 查看设备详情
在设备列表中，单击具体的设备进入到设备详情页面。
图2设备-设备详情
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001950370326.png "点击放大")
| 页签名      | 说明        |
| 设备信息 | - 查看设备信息：查看设备基本信息，包括设备标识码（nodeId）、设备ID（deviceId），节点类型、设备软固件版本信息等。用户也可通过调用[修改设备](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_1079.html)接口修改设备的基本信息。 - 设备标识码（nodeId），设备唯一物理标识，如IMEI、MAC地址等，用于设备在接入物联网平台时携带该标识信息完成注册鉴权。  - 设备ID（deviceId），用于唯一标识一个设备，在注册设备时由物联网平台分配获得，是设备在IoT平台上的内部标识，用于设备接入时鉴权，及后续在网络中通过deviceId进行消息传递。    - 重置密钥：密钥用于设备采用原生MQTT、NB-IoT设备、集成SDK的设备接入物联网平台的鉴权认证。重置密钥后，需要将新的密钥信息更新到设备中，设备重新发起注册时，携带新的密钥进行认证。  - 物模型数据：查看最近一次设备上报到平台的数据。   |
| 云端运行日志  | 物联网平台支持记录平台与应用侧及平台与设备侧之间的消息交互情况，您可以在控制台查看这些信息，详细操作请参考[查看运行日志（新版）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0030_8.html)。        |
| 云端下发    | 您可以在控制台上创建单个设备的命令下发及消息下发（仅MQTT设备支持）任务。详细操作请参考[云端数据下发](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0051.html)。        |
| 设备影子  | 物联网平台提供设备影子功能，用于缓存设备状态。设备在线时，可以直接获取下发的命令；设备离线时，上线后可以主动获取下发的命令。详细操作请参考[设备影子](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0049.html)。        |
| 消息跟踪    | 物联网平台支持通过消息跟踪功能进行快速的故障定位和原因分析。详细操作请参考[设备消息跟踪](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0030_0.html)。        |
| 设备监控    | - 设备运行日志：物联网平台支持接收设备上传的日志，您若打开设备日志开关，可将本地日志流转到云日志服务（LTS）（注：此功能仅适用于MQTT设备）。  - 设备异常检测：物联网平台提供设备异常检测功能。详细操作参考[设备异常检测](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0030_5.html)        |
| 子设备    | 物联网平台支持设备直连，也支持设备挂载在网关上，作为网关的子设备，由网关直连。详细操作参考[网关与子设备](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0052.html)。        |
| 标签    | 物联网平台支持定义不同的标签，并对设备打标签。详细操作请参考[标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0020.html#ZH-CN_TOPIC_0000001267995353__section71704459541)。        |
| 群组       | 物联网平台支持将设备添加到不同群组中，以便处理对海量设备的批量操作。详细操作请参考[群组和标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0020.html)。        |
 #### 批量删除设备
设备接入控制台也支持批量删除设备操作。操作方法如下：
2. 在左侧导航栏选择"设备\>所有设备"进入页面，单击"批量删除"页签，再单击"批量删除"。
3. 在弹出批量删除设备窗口，先下载"批量删除设备文件模板"，在表格中填写需要删除的设备ID，然后填写"任务名称"，并上传文件，单击"确定"完成设备的批量删除；或者指定产品、群组批量删除设备。
   图3批量删除设备-文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000002499449036.png "点击放大")
   图4批量删除设备-产品
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000002531369319.png "点击放大")
   图5批量删除设备-群组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000002531371779.png "点击放大")
   界面列表显示任务执行的状态和结果。如果成功率低于100%，则可以单击右侧"详情"，进入任务详情，查看执行失败的原因。
