# MQTT转发
订阅推送的示意图如下图所示：
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001504731488.png "点击放大")
**推送机制**：物联网平台向用户推送QoS 0的消息，如果用户未建链或者建链后未订阅Topic，服务端仅保存24小时以内，且占用磁盘容量小于1GB的数据，若用户超过24小时没有拉取数据，则平台会清理所有积压数据。
#### 如何进行数据订阅
1. 在物联网平台创建规则、添加转发目标为MQTT消息队列后实现数据订阅，详情请参考[配置MQTT服务端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_00112.html)。
2. 通过调用API接口进行数据订阅。通过API接口进行数据订阅请参考[如何调用API](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0004.html)、[创建规则触发条件](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_01307.html)、[创建规则动作](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_01302.html)和[修改规则触发条件](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_01309.html)。
#### 推送数据格式
数据订阅成功后，物联网平台推送到应用侧的数据格式样例请参考[数据流转](https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_01200.html)。
 #### 使用限制
| 描述                          | 限制        |
| 支持的MQTT协议版本                | 3.1.1        |
| 与标准MQTT协议的区别              | - 支持QoS 0  - 支持Topic自定义  - 支持共享订阅  - 不支持QoS1，QoS2  - 不支持will、retain msg  - 不支持客户端Publish        |
| MQTTS支持的安全等级                 | 采用TCP通道基础 + TLS协议（TLSV1.2、TLSV1.3），国密企业版实例支持GMTLS协议。 支持的加密套件列表： - TLS_AES_256_GCM_SHA384  - TLS_AES_128_GCM_SHA256  - TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256  - TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384  - TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384  - TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256   国密企业版支持的加密套件列表： - ECC_SM4_GCM_SM3  - ECDHE_SM4_GCM_SM3  - TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384  - TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384  - TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256  - TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256   |
| 单账号每秒最大MQTT连接请求数             | 10个        |
| 单个账号支持的最大MQTT连接数           | 10个/接入凭证        |
| 单个MQTT连接每秒最大推送速率           | 1000TPS        |
| 消息最大缓存时长及大小                | 最大时长1天，最大消息量1GB，以最先到达的限制为准。例如，缓存时长超过1天即使没达到1GB也不会缓存。        |
| MQTT连接心跳时间建议值               | 心跳时间限定为30秒至1200秒，推荐设置为120秒。        |
| 消息发布与订阅                    | - 支持共享订阅，订阅同一Topic的客户端轮询消费推送数据，客户端只能订阅流转规则中创建的Topic。  - 不支持消息发布。        |
| 每个订阅请求的最大订阅数               | 同账号的最大Topic数一致。        |
| 每个账号可订阅的Topic数（在创建规则动作时创建） | 100        |
