# C# SDK接入示例
本文介绍使AMQPNetLite客户端接入华为云物联网平台，接收服务端订阅消息的示例。
#### 开发环境要求
本示例使用的开发环境为.NETFramework V4.6及以上版本。
#### 获取SDK
1、在工程目录上单击鼠标右键打开"管理NuGet程序包"
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001143771222.png "点击放大")
2、在"NuGet管理器"中搜索到"AmqpNetLite"后安装所需版本
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/figure/zh-cn_image_0000001189891161.png "点击放大")
#### 代码示例
Demo中涉及的参数说明，请参考[AMQP客户端接入说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_00100_2.html)。
using Amqp;
using Amqp.Framing;
using Amqp.Sasl;
using System;
using System.Threading;
namespace AmqpDemo
    class Program
        /// <summary>
        /// 接入域名，请参见AMQP客户端接入说明文档
        /// 请参考连接配置说明
        /// </summary>
        static string Host = "${Host}";
        /// <summary>
        /// 端口
        /// </summary>
        static int Port = 5671;
        /// <summary>
        /// 接入凭证键值
        /// </summary>
        static string AccessKey = "${YourAccessKey}";
        /// <summary>
        /// 接入凭证密钥
        /// </summary>
        static string AccessCode = "${yourAccessCode}";
        /// <summary>
        /// 实例Id信息，同一个Region购买多个标准版实例时需设置
        /// </summary>
        static string InstanceId = "${instanceId}";
        /// <summary>
        /// 队列名
        /// </summary>
        static string QueueName = "${yourQueue}";
        static Connection connection;
        static Session session;
        static ReceiverLink receiverLink;
        static DateTime lastConnectTime = DateTime.Now;
        static void Main(string[] args)
            try
                connection = CreateConnection();
                // 添加Connection Exception回调
                connection.AddClosedCallback(ConnectionClosed);
                // 创建Session。
                var session = new Session(connection);
                // 创建ReceiverLink
                receiverLink = new ReceiverLink(session, "receiverName", QueueName);
                //接收消息。
                ReceiveMessage(receiverLink);
            catch (Exception e)
                Console.WriteLine(e);
            // 按下"Enter"键后程序退出
            Console.ReadLine();
            ShutDown();
        /// <summary>
        /// 创建Connection
        /// </summary>
        /// <returns>Connection</returns>
        static Connection CreateConnection()
            long timestamp = new DateTimeOffset(DateTime.UtcNow).ToUnixTimeMilliseconds();
            string userName = "accessKey=" + AccessKey + "|timestamp=" + timestamp + "|instanceId=" + InstanceId;
            Address address = new Address(Host, Port, userName, AccessCode);
            ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
            factory.SASL.Profile = SaslProfile.External;
            // 信任服务端,跳过证书校验
            factory.SSL.RemoteCertificateValidationCallback = (sender, certificate, chain, sslPolicyError) => { return true; };
            factory.AMQP.IdleTimeout = 8000;
            factory.AMQP.MaxFrameSize = 8 * 1024;
            factory.AMQP.HostName = "default";
            var connection = factory.CreateAsync(address).Result;
            return connection;
        static void ReceiveMessage(ReceiverLink receiver)
            receiver.Start(20, (link, message) =>
                // 在线程池中处理消息，防止阻塞拉取消息的线程
                ThreadPool.QueueUserWorkItem((obj) => ProcessMessage(obj), message);
                // 回ACK
                link.Accept(message);
        static void ProcessMessage(Object obj)
            if (obj is Message message)
                string body = message.Body.ToString();
                Console.WriteLine("receive message, body=" + body);
        static void ConnectionClosed(IAmqpObject amqpObject, Error e)
            // 断线重连
                ShutDown();
                int times = 0;
                while (times++ < 5)
                    try
                        Thread.Sleep(1000);
                        // 创建Session。
                        // 创建ReceiverLink
                        //接收消息。
                        break;
                    catch (Exception exception)
                        Console.WriteLine("reconnect error, exception =" + exception);
        static void ShutDown()
            if (receiverLink != null)
                try
                    receiverLink.Close();
                catch (Exception e)
                    Console.WriteLine("close receiverLink error, exception =" + e);
            if (session != null)
                try
                    session.Close();
                catch (Exception e)
                    Console.WriteLine("close session error, exception =" + e);
            if (connection != null)
                try
                    connection.Close();
                catch (Exception e)
                    Console.WriteLine("close connection error, exception =" + e);
