# 主备配置
图1构架图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001301920356.png "点击放大")
通过主备配置，保证主机数据的可靠性和相关业务的可持续性。
\[主\] 执行边缘所有业务， \[备\] 下载所有镜像且仅执行edge_agent、edge_keepalive应用，在主节点发生宕机，网络故障等情况下进行主备倒换，且原主节点恢复后不会进行抢占。
#### 使用约束
1. 主备配置时，所绑定的硬件网关上的网卡，需要在同一个网络内，保证心跳正常。
2. 主备网关之间需要设置正确的iptables，防止心跳网络异常。
3. 建议排查防火墙设置，如果防火墙没有关闭需要增加vrrp放通策略。
4. 专业版kubeEdge部署类型的节点不支持主备配置。
5. 如果需要删除主备配置，建议先在后安装的备主机上进行卸载操作(执行卸载命令 sh /opt/IoTEdge-Installer/uninstall.sh)，然后删除主备配置，保留第一个安装的主机。如果后安装的备主机如果没有进行卸载操作，删除主备配置默认会将应用停止掉，影响该节点的运行。
6. 设置错误的网卡名称会导致模块edge-keepalive工作在故障状态，导致主备不能够正常工作。
7. 当前edge-keepalive升级会导致主备切换，所以不建议对edge-keepalive进行升级操作。
8. 主备情况下，主节点主机状态必须离线才支持重装，节点不一定离线。
9. 备节点离线才支持重装。备节点重装时，主节点必须在线。
10. 主备情况下，主节点重装不支持修改设备密码以及设置验证码，只能后台随机生成。
11. 主备切换时长（切换成功并且业务恢复）与网关上安装的应用数量、应用启动时间、点位数有关。
12. 在主备切换期间，没有办法处理数据，数据是丢失的。
#### 部署应用
1. 选择您的边缘节点，单击"节点名称"进入节点详情页。
2. 在左侧导航栏选择"应用模块 \> 模块管理"页签，单击左上角"部署应用"，部署$edge_keepalive应用：
   图2部署应用
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001313177161.png "点击放大")
   - 边缘应用：$edge_keepalive
   - 选择版本：1-1-40-standard-x86（根据当前环境中应用版本为准）
3. 选择左侧导航栏"应用模块 \> 模块管理"页签，查看已部署边缘应用。
   图3模块管理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001313178745.png "点击放大")
#### 添加主备配置
2. 在左侧导航栏选择"主备配置"单击"主备配置"。
   图4主备配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001355629509.png "点击放大")
3. 信息填写后，单击"确认"。
   图5网络配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001902978022.png "点击放大")
   表1主备配置
   | 参数名称   | 描述                                                      |
   | 主网卡名称  | 表示主节点上虚拟IP所绑定使用的网卡名字，如eth0、eth1等，注意名称不要写错，写错会导致vip绑定失败。 |
   | 备网卡名称  | 表示备节点上虚拟IP所绑定使用的网卡名字，如eth0、eth1等。                       |
   | 浮动虚拟IP | 表示对外提供的一个虚拟IP（IPv4），供设备连接使用，具体虚拟IP按照自身业务规划设定。           |
   | IPv6地址 | 表示对外提供的一个IPv6地址，供设备连接使用，具体按照自身业务规划设定。                   |
4. 查看ip信息。使用ip a查看主节点ip信息，如果当前设置均没有错误的话，在主节点上机器上已经可以查到已绑定的虚拟IP，例如当前设置的vip为172.30.0.201，主节点绑定的网卡为eth0。
   图6查看IP信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001309606164.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   查看网卡名称可以使用ifconfig查看，如下：
   图7查看网卡名称
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001406539245.png "点击放大")
#### 安装备节点
2. 在左侧导航栏选择"主备配置"页面获取"获取备节点安装命令"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   主节点和备节点设置绑定的网卡之间网络一定需要能够正常访问，否则会出现主备异常。
   登录边缘节点主备用机器，检查主备机时间偏差，保持在30S以内，否则可能会出现备节点安装失败。
   图8安装备节点
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001902989470.png "点击放大")
3. 登录边缘节点备用机器，执行安装命令。
   图9执行安装命令
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001301756948.png "点击放大")
   如下表示备节点安装成功。
   图10安装成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001354556445.png "点击放大")
   备节点默认只运行edge_agent以及edge_keepakive模块，其余模块为created状态。
   图11运行状态
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001301757620.png "点击放大")
#### 确认当前虚拟ip绑定情况
查看主节点机器，当前主节点eth0网卡绑定了vip，为工作节点。
图12查看IP信息
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001301917436.png "点击放大")
查看备节点机器的ip列表，eth0网卡没有绑定vip
图13查看网卡名称
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001301597996.png "点击放大")
查看console的主备配置节点，可以看到工作节点为机器 ecs-tjj-01(主机信息后的绿色主标签表示工作节点)
图14查看主备状态
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001301759184.png "点击放大")
至此，主备配置已结束。
#### 简单测试
模拟当前工作节点发生故障，不再往备节点发送心跳包。
- 停止主节点sys_edge_keepalive来模拟宕机情况
  图15模拟宕机
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001354561813.png "点击放大")
  停止后查看应用状态，sys_edge_hub已进入created状态。查看浮动ip情况，发现原主节点vip已移除。
  图16查看IP信息
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001301922304.png "点击放大")
- 查询看备节点浮动ip和模块运行状态。
  图17查看运行状态
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001354762873.png "点击放大")
  浮动ip已经绑定到备节点eth0网卡上，且业务模块都在原备节点上正常运行。
- 在console查看主备信息，工作节点已经切换到主机名为ecs-8bc3-0003的备用机器上。
  图18查看主备状态
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001354564777.png "点击放大")
  至此，简单主备切换测试已经完成。
 #### 备节点异常重装
当备节点因为一些异常原因不能够继续使用时，需要更换服务器来继续提供备节点的功能支持，需要进行备节点的重新安装动作。
前提条件：
备节点主机状态已经离线且不会继续进行工作，如下图所示。
手动进行原有异常备节点的卸载动作，以防后续恢复正常后影响当前主备的正常工作。
图19重装备节点
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001389275276.png "点击放大")
1. 在主备配置页签，单击备节点"重新安装"字样，获取安装命令。
   请确定原有备节点主机状态已经离线且不会继续进行工作。
   图20获取备节点安装命令
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001439596561.png "点击放大")
2. 登录新的备节点机器，执行备节点的重装命令。
   图21执行安装命令
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001389598228.png "点击放大")
   如下表示备节点安装成功。
   图22安装成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001389120372.png "点击放大")
3. 查看console界面确认备节点已在线。
   图23查看主备状态
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001389280036.png "点击放大")
   至此备节点重装完成。
 #### 主节点异常重装
当主节点因为一些异常原因不能够继续使用时，需要更换服务器来继续提供主节点的功能支持，需要进行主节点的重新安装动作。
主节点主机状态已经离线且不会继续进行工作，如下图所示。
手动进行原有异常主节点的卸载动作，以防后续恢复正常后影响当前主备的正常工作。
图24重装主节点
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001389122712.png "点击放大")
1. 在主备配置页签，单击主节点"重新安装"字样，获取安装命令。
   请确定原有主节点主机状态已经离线且不会继续进行工作。
   图25获取主节点安装命令
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001439601925.png "点击放大")
2. 登录新的主节点机器，执行主节点的重装命令。
   图26执行安装命令
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001439322973.png "点击放大")
   如下表示主节点安装成功。
   图27安装成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001389283460.png "点击放大")
3. 查看console界面确认主节点已在线。
   图28查看主备状态
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001439483245.png "点击放大")
   至此，主节点重装完成。
