# 创建边缘集群
- 已注册账号，且已完成实名认证。
- 已开通IoT边缘服务。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
  边侧集群在执行安装、扩容、升级过程中需要保证集群节点不出现突然掉线或者关机，否则业务功能执行可能出现某些异常。如果出现上述异常情况，需要让故障节点恢复后重试。
#### 操作步骤
1. 访问[IoT边缘](https://www.huaweicloud.com/product/iotedge.html)，单击**"管理控制台"**进入IoT边缘控制台。
2. 选择左侧导航栏"边缘集群 \> 集群管理"进入页面，单击右上角"创建边缘集群"。
   图1创建边缘集群
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001789220550.png "点击放大")
3. 据页面提示填写基本信息后，单击右下角"下一步"配置节点信息参数。
   边缘集群名称：自定义边缘集群名称，如"test_IoT10"。
   边缘集群描述：根据实际情况描述。
   图2集群名称填写
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001906905726.png "点击放大")
4. 配置集群节点信息参数，可以通过console页面进行填写配置参数；也可以通过下载YAML模板填写，然后再导入YAML文件。如果创建高可用集群，执行[5]；如果创建单节点集群，执行[6]。
   图3集群yaml配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001942474309.png "点击放大")
   您可通过Yaml批量注册集群节点，并获取批量安装命令，帮助您快速完成集群节点的注册与安装。
   - 集群类型 **单机版集群**：仅有一个 master 节点，yaml 配置中 master_node_vip 填写该 master 节点的 IP 。
     **高可用集群** ：多个 master 节点多 worker 节点，推荐3个 master 节点加2个 worker 节点 (worker节点可配置2个到11个，创建完成后可通过扩容动态增加至最多26个)。配置高可用集群需在集群所在的vpc申请一个vip(虚拟IP地址)，并绑定worker-0001 和 worker-0002 对应的两台服务器， yaml 配置中 master_node_vip 填写该vip地址，请参考[申请虚拟IP地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_vip_0002.html)申请虚拟IP并绑定指定服务器。
   - 节点名称命名规范 master 节点名称：仅支持小写英文字符、-、数字，其中数字限制4位格式，master 节点命名格式为 xxx-master-0001；worker 节点名称：仅支持小写英文字符、-、数字，其中数字限制4位格式，worker 节点命名格式为 xxx-worker-0001；支持的后缀数字编码是 (0000 到 0099， 保证前两位是 00)。
   - 其他 集群节点名称、节点 IP 配置均不可重复，节点 IP 请填写正确的内网ip，多个节点IP须在同一个局域网 vpc 下，内网之间ip端口必须保证可达。
5. 根据集群的节点和IP规划，额外申请一个虚拟ip，填入master_node_vip，并配置其他参数后，单击"下一步"，执行[7]。
   图4高可用集群配置填写
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001907075010.png "点击放大")
6. 将master_node_vip的IP与master节点IP保持一致，单击"下一步"，执行[7]。
   图5单机版集群配置填写
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001942473117.png "点击放大")
7. 选择对应的CPU架构和操作系统，单击"获取安装命令"，安装命令生成后，单击"复制命令"，到xxx-master-0001机器上执行安装命令，进行集群安装，这个步骤大概10\~15min。安装成功后，单击"完成"即完成集群的安装。
   图6生成对应操作系统架构的安装命令
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001907074954.png "点击放大")
