# 注册基础版节点（Linux 系统）
基础版节点的"系统应用"采用进程包部署方式。适用于Linux Core系统，无Docker环境的工业网关。
#### 注册基础版节点
1. 访问[IoT边缘](https://www.huaweicloud.com/product/iotedge.html)，单击**"管理控制台"**进入IoT边缘控制台。
2. 选择左侧导航栏"边缘节点 \> 节点管理"单击右上角"注册节点"。
3. 根据页面提示填写参数，勾选右下角"《华为云服务等级协议》"单击"下一步"配置节点数据。
   图1基础版
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001735600840.png "点击放大")
   表1节点规格参数说明
   | 参数名称        | 参数说明        |
   | 节点类型        | 这里选择"基础版"。 基础版支持原生Linux系统，非容器化环境，适用于轻量级网关。        |
   | 节点名称        | 自定义节点名称，如"test"。 说明： 节点名称可以在："节点概览"-"基本信息"中编辑修改。        |
   | AI加速卡       | - 未搭载：边缘节点未使用AI加速卡时选择。  - 昇腾AI加速卡：支持昇腾AI加速设备（搭载Ascend 310，Ascend 310 Pro处理器的昇腾硬件），边缘节点的服务器搭载相关昇腾AI加速设备时选择。                                           |
   | 昇腾驱动地址      | 可选，AI加速卡选择昇腾AI加速卡时需要保证安装边缘节点的服务器上已经安装昇腾设备驱动，并根据前端提示填入驱动地址。若该值为空，默认填入Altas300驱动默认安装地址： /usr/local/Ascend/driver/lib64/。        |
   | 系统类型        | 这里选择"generaLinux"系统。 - generalLinux：标识普通Linux系统，如ubuntu、centos、openEuler。  - openHarmony：鸿蒙系统。   |
   | 网关类型        | 默认选择 "other"即可（"yuzhen_x86"只在某些特殊网关盒子场景使用）。        |
   | 节点ID        | 输入自定义节点ID（可选填写）。只允许中文、英文字母、数字、中划线（-）、下划线（_），最小长度1，最大长度64。 说明： 边缘节点ID自定义(不输入默认生成)。        |
   | 验证码         | 输入自定义验证码（可选填写）。验证码，执行安装边缘软件命令时与云端通讯的凭证。 说明： 验证码自定义(不输入默认生成)。        |
   | 设备归属实例      | 选择默认归属的IoTDA实例。        |
   | 设备归属资源空间    | 选择默认资源空间，或为本实验单独新建一个资源空间，如edge。        |
   | IoTDA南向接入地址 | 选择网关归属的IoTDA实例的南向设备mqtt接入地址，也可以选择自定义的南向接入地址，支持"ip:端口"或"域名:端口"形式。 说明： 不输入默认生成。        |
   | 鉴权方式        | 密钥：默认生成。 X.509证书：请参考：[基于MQTT.fx的X.509证书接入指导](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-iothub/iot_bp_0077.html)。 警告： 鉴权方式为"密钥"的节点，请勿在IoTDA界面重置节点的密钥，重置密钥会导致网关与IoTDA通信异常，且不可恢复。                                                               |
   | 指纹          | 证书文件生成的字符串（可选填写）。只能为40位十六进制字符串或64位六进制字符串。        |
   | 本地路径        | 输入证书文件和密钥文件在设备上的存储路径，只允许字母、数字、下划线（_）和斜线（/），以/开头并且以.pem或.crt结尾。        |
   | 自动升级        | 可选，开启后节点将自动升级系统应用模块（默认不开启）。 注意： 升级过程中可能导致节点数据上传中断。        |
4. 填写配置节点数据信息后，单击"立即创建"。
   图2配置节点数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001897199488.png "点击放大")
   表2专业版节点信息
   | 参数名称            | 说明        |
   | 数据存储路径          | 默认（允许修改存储路径）。        |
   | 监控运维            | 默认勾选"监控运维工具"。        |
   | $edge_omagent应用 | 负责边缘节点远程监控和运维，提供日志上报、远程SSH、CPU等指标上报、文件上传下载能力。        |
   | 日志配置            | 系统日志：边缘节点上已部署的系统应用产生的日志。 应用日志：边缘节点上已部署的用户定义应用所产生的日志。 - 云端日志级别：on, off, trace, debug, info, warn, error, fatal。其中，on表示上传所有日志至云端，off表示不上传日志至云端，其余可选项代表按日志级别采集，选择后将只采集目标级别及以上的日志（模糊匹配）。日志级别的严重程度等级由低到高依次为：trace, debug, info, warn, error, fatal。  - 日志文件大小：日志文件大小限制，单位MB，默认50，取值范围10-1000。某个日志文件如果达到大小限制，则会将文件转储保存至日志目录下。  - 滚动日志周期：日志转储周期，可选项：daily，weekly，monthly，yearly。某个日志文件如果达到转储周期，则会将文件转储保存至日志目录下。日志文件大小和滚动日志周期是同时生效的，满足任何一个条件都会进行日志转储。  - 滚动日志数量：日志文件转储个数，默认5，取值范围1-10。边缘节点保存的转储日志数量如果达到限制，则会删除最早的转储文件。 注意： 1. 当前"云端日志级别"对日志等级采取模糊匹配的策略，若日志消息中存在与日志级别标识相同的关键字，则也可能被采集。  2. 若要开启"云端日志级别"中的trace, debug, info, warn, error, fatal选项，则必须满足以下三个前置条件： 1. 目标节点是基础版节点或++部++ ++署类型为Docker++ 的专业版节点。需注意，++部署类型为KubeEdge++的专业版节点不支持此功能。  2. 已安装$edge_omagen应用，且版本不低于1-1-15-xxx。  3. 应用日志需遵循如下规范打印，以便进行过滤： - 日志级别标识需打印为（大小写均可）：trace、debug、info、warn、error、fatal。  - 每条日志消息以YYYY-MM-DD日期格式作为前缀。          |
   | 离线缓存配置          | 可对离线节点上报的数据进行缓存，定义缓存周期（可配置为不过期）、缓存大小、上报的优先级、路由转发是否开启离线缓存。        |
   | 可靠性配置           | 可靠性级别分为"中"和"高"2种。中级别：当应用上报属性和点位的频率超过流控值时，超过部分会被丢弃；高级别：当应用上报属性和点位的频率超过流控值时，通过控制模块的发送速度，降低上报频率，报文不会被丢弃。（注意：高可靠性级别的配置需要定制应用的配合，同时会造成性能的损失）。        |
   | 设备数据格式配置        | 设备的数据格式：即单网关节点中设备的标准数据格式，包含IoTDA1.0物模型格式和属性平铺格式（无特殊要求建议选择IoTDA1.0物模型格式）。IoTDA1.0物模型中包含了设备、服务和属性三层结构，具体参考IoTDA子网关属性上报报文格式。属性平铺格式，包含设备、属性2层结构，属性结构可以包含自定义结构的拼接，在json中作为一项平铺展开，具体格式请参考[设备数据格式配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/iotedge_03_00041.html#ZH-CN_TOPIC_0296804702__li1625518139306) 须知： 属性平铺格式功能，需要edge_hub应用1-1-38-××版本及以上支持        |
5. 弹出如下对话框，您可以"返回节点列表"也可以"继续创建"。
   图3基础版注册成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iotedge/figure/zh-cn_image_0000001972355329.png "点击放大")
#### 安装基础版节点
安装"基础版节点"与安装"专业版节点"保持一致，请参照"注册专业版节点"。
