# 安装Windows操作系统和virtio驱动
#### 操作场景
该任务以"Windows Server 2019 64位"操作系统为例，指导用户安装Windows操作系统。
由于镜像文件不同，安装步骤稍有不同，请根据实际的安装界面提示进行操作。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
请根据实际情况完成时区、KMS地址、补丁服务器、输入法、语言等相关配置。
已使用平台提供的"远程登录"方式（即VNC登录），连接云服务器并进入安装界面。
#### 操作步骤
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
操作系统安装成功前，禁止关闭或重启弹性云服务器，否则会导致操作系统安装失败。
1. 安装Windows操作系统。
   1. 在安装界面设置安装首选项，如[图1]所示。
      图1安装首选项
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001829389966.png "点击放大")
   2. 单击"下一步"。 进入安装确认界面，如[图2]所示。
      图2安装确认
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001829550782.png "点击放大")
   3. 单击"现在安装"。 进入"选择要安装的操作系统"界面。
   4. 选择待安装的操作系统版本，并单击"下一步"。 进入"请阅读许可条款"界面。
   5. 勾选"我接受许可条款"，并单击"下一步"。 进入"您想进行何种类型的安装？"界面，如[图3]所示。
      图3安装类型
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0146478947.png "点击放大")
   6. 选择"自定义（高级）"。 进入"您想将Windows安装在何处？"界面。
      - 如果系统提示未查找到驱动器，如[图4]所示，则执行[1.g]。
        图4安装位置
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001860980389.png "点击放大")
      - 如果系统显示磁盘，如[图5]所示，则执行[1.i]。
        图5安装位置
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0160277966.png "点击放大")
   7. 依次单击"加载驱动程序 \> 浏览"。
      图6浏览
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0160277608.png "点击放大")
   8. 根据磁盘类型不同，选择对应的驱动。
      - 如果磁盘类型为VBD，选择"viostor\> 2k19 \> amd64"，单击"确定"。
        图7选择viostor驱动文件夹
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001979249001.png "点击放大")
        选择viostor.inf驱动并单击"下一步"。
        图8选择要安装的驱动程序viostor.inf
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001948967564.png "点击放大")
      - 如果磁盘类型为SCSI，选择"vioscsi \> 2k19 \> amd64"，单击"确定"。
        图9选择vioscsi驱动文件夹
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001979408863.png)
        选择vioscsi.inf驱动并单击"下一步"。
        图10选择要安装的驱动程序vioscsi.inf
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001978685553.png "点击放大")
   9. 选择磁盘，并单击"下一步"。
      图11安装位置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0146478949.png "点击放大")
      如果磁盘类型为"脱机"状态，如[图12]所示，需先关机并开机云服务器，然后再重新安装操作系统。
      图12磁盘脱机
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0160826569.png "点击放大")
   10. 进入"正在安装Windows"界面，开始安装操作系统，如[图13]所示。
       安装过程大约耗时50分钟，过程中云服务器会自动重启，请重新登录弹性云服务器并按照提示完成操作系统的后续配置。
       后续配置中，需要设置操作系统用户的密码。
       支持的特殊字符包括：!@$%\^-_=+\[{}\]:,./?
       图13安装进度
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0146478951.png "点击放大")
2. 安装相关驱动。
   Windows操作系统版本对应安装的virtio驱动版本，请参见[Windows操作系统版本与对应安装的virtio驱动版本及获取地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_topic_0146474781.html#ZH-CN_TOPIC_0146474781__table483984124720)。
   1. 打开"计算机"，并双击驱动器，如[图14]所示。
      图14打开驱动器
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001860906473.png "点击放大")
   2. 双击virtio-win-gt-x64或virtio-win-gt-x86驱动，根据界面提示进行驱动的安装。
   3. 驱动安装完成后，进入"设备管理器"，检查红框标注的驱动是否均安装成功。
      图15查看设备管理器
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0160278272.png)
#### 后续操作
请检查分辨率是否可以正常调整。若无法正常调整，请检查系统启动模式。
按下Win+R，打开运行命令输入框，在里面输入"msinfo32"，按回车键。在系统信息界面右侧窗口找到BIOS模式。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001473898048.png)
- 如果显示"传统"，表示系统启动方式为BIOS。请重新选择选择启动方式为"BIOS"启动方式，具体操作参见[将Windows系统ISO文件注册为镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0222.html)。
- 如果显示"UEFI"，表示系统启动方式为UEFI，设置方法参见[UEFI启动方式安装的Windows操作系统无法调整分辨率如何解决](https://support.huaweicloud.com/ims_faq/ims_faq_0004.html)。
