# 已知问题
本文介绍了不同发行平台的镜像已知问题，私有镜像同样适用。
#### Windows Server 2016 数据中心版/标准版，ECS实例挂载scsi磁盘后再进行扩容，登录虚拟机实例内部查看磁盘状态，磁盘容量仍是扩容前的容量大小
**问题描述：**
Windows Server 2016 数据中心版/标准版，购买c7/c9/ac6/ac7/ac8/ac9/am8规格的ECS实例挂载scsi磁盘后，再进行扩容，登录虚拟机实例内部查看磁盘状态，磁盘容量仍是扩容前的容量大小。
**涉及镜像：**
Windows Server 2016 标准版/数据中心版
**解决方案：**
1. 在用户本地计算机（即客户机）上，单击"开始"菜单，在搜索框中输入"计算机管理"并打开。
2. 单击"磁盘管理"，单击"操作 \> 重新扫描磁盘"即可。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000002504283171.png "点击放大")
#### Windows Server DHCP租约设置过长（大于99天），可能导致网络不通的问题
**问题描述：**
Windows Server操作系统的DHCP Client服务存在已知问题，当租约设置过长（大于99天）会导致您的实例无法自动续约IP。当第一次的租约到期时会导致实例网络不通。
**涉及镜像：**
Windows Server 2008、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019公共镜像及私有镜像
**解决方案：**
1. 调整实例所在的子网DHCP租约为1天或者无限租约。
2. 执行以下命令，使租约设置生效。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如下操作会短暂影响网络连接，请暂停业务或者在业务低峰期进行操作。
   **ipconfig /renew**
#### Windows Server 2012 R2的Server Manager工具与VMTools不兼容导致磁盘错误重置数据丢失
**问题描述：**
Windows Server 2012 R2系统云服务器配置了2块数据盘，使用Windows系统自带的Server Manager工具去重置第二块数据盘时，发现第一块数据盘被重置，导致第一块数据盘数据丢失。
**涉及镜像：**
2019-02-19之前的Windows Server 2012 R2公共镜像
**解决方案：**
涉及的云服务器请将VMTools升级至2.5.0.156及之后较新的版本。
#### Windows系统多次热插拔网卡后，再次热插网卡时IP获取异常
**问题描述：**
Windows系统多次热插拔网卡后，再次热插网卡时IP获取异常，需等待约20秒后才能自动更新为正确的IP地址。
**涉及镜像：**
所有版本的Windows系统。
**解决方案：**
该现象属于正常情况，无需手动干预。在Windows系统中，受 [APIPA](https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows-server/troubleshoot/how-to-use-automatic-tcpip-addressing-without-a-dh)（Automatic Private IP Addressing）机制影响，网卡多次热插拔后再次热插时，系统自动更新IP地址，预计需等待20秒。
#### 在C3和C6规格上安装公共镜像，第一次热插网卡正常，第二次热插网卡因缓存问题，网络IP异常
**问题描述：**
在弹性云服务器C3和C6规格上安装SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4/SP5、SUSE Linux Server for SAP 15 SP4/SP5公共镜像，第一次热插网卡正常，第二次热插网卡因缓存问题，网络IP异常。
**涉及镜像**：
**解决方案：**
- 方案一：切换规格 请切换为弹性云服务器C7系列及以上规格。
- 方案二：删除lease文件 确认需要修复的网卡名称，例如eth0。
  # rm -f /var/lib/wicked/lease-eth0-dhcp-*.xml
  # ifdown eth0
  # ifup eth0
- 方案三：创建udev规则，在热插拔网卡时自动删除lease文件。
  1. 创建udev规则配置文件。
     # vi /etc/udev/rules.d/99-remove-dhcp-lease.rules
  2. 设置udev规则。
     SUBSYSTEM=="net", ACTION=="remove", RUN+="/bin/logger -t udev-dhcp 'UDEV user rule: Interface %k removed, cleaning DHCP leases'"
      SUBSYSTEM=="net", ACTION=="remove", RUN+="/bin/rm -f /var/lib/wicked/lease-%k-dhcp-ipv4.xml /var/lib/wicked/lease-%k-dhcp-ipv6.xml"
      SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", RUN+="/bin/logger -t udev-dhcp 'UDEV user rule: Interface %k added, cleaning DHCP leases'"
      SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", RUN+="/bin/rm -f /var/lib/wicked/lease-%k-dhcp-ipv4.xml /var/lib/wicked/lease-%k-dhcp-ipv6.xml"
  3. 保存udev规则配置文件，重启主机后生效。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
     配置生效前已存在的lease文件不会自动清理，仍需手动删除。
#### Linux内核版本为5.4.0至5.13.0（含5.13.0），由于内核限制，导致使用sctp协议访问目的IP为198.19.32.0/19的PEP网段流量不通
**问题描述：**
Linux内核版本为5.4.0至5.13.0（含5.13.0），由于内核限制，导致使用sctp协议访问目的IP为198.19.32.0/19的PEP网段流量不通。
**涉及镜像：**
使用Linux内核版本为5.4.0至5.13.0（含5.13.0）的公共镜像。
**解决方案：**
建议您更换镜像为Huawei Cloud EulerOS最新版本或升级原镜像内核到5.14.0及以上版本。
#### 部分Rocky Linux 9、AlmaLinux 9 内核在ECS规格上对磁盘模式为vbd的云盘进行扩容会触发OS panic并重启的问题
**问题描述：**
在大于等于 5.14.0-362.13.1.el9_3 且 小于等于 5.14.0-427.42.1.el9_4 之间的内核版本存在bug，导致部分Rocky Linux 9、AlmaLinux 9 内核在 c7t\\c7e\\c7ne\\c7h\\c9\\m9\\c9e\\e7\\ac8\\ac8h\\am8\\I9\\ac9\\ac9s\\am9\\D9i ECS规格上对磁盘模式为vbd的云盘进行扩容会触发OS panic并重启。
查询内核版本命令为：**uname -r**，如下图：
图1查询内核版本
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000002372227752.png)
**涉及的镜像：**
表1涉及镜像
| 镜像类型                                         |
| 2024-04-27至2025-07-11期间的Rocky Linux 9.0 公共镜像 |
| 2025-01-07至2025-06-11期间的Rocky Linux 9.2 公共镜像 |
| 2024-04-27至2025-07-11期间的AlmaLinux 9.0公共镜像    |
**解决方案：**
该问题已在 5.14.0-503.11.1.el9_5内核版本修复，建议您升级内核版本为 5.14.0-503.11.1.el9_5 及以上版本，升级内核版本命令如下：
yum update kernel
升级内核完成后，需重启系统生效。
#### 内核在网卡增删场景下，概率性导致系统异常的问题
**问题描述：**
在云服务器上进行网卡热插拔事件或者等价行为，概率性出现以下两种情况：
- 触发内核panic，OS自动重启
- 软中断使用率冲高，网络收发包异常
Patch链接如下：<https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git/commit/?id=f00e35e259948b995aa1f3ee7fddb05f34a50157>
**涉及镜像：**
CentOS 7公共镜像及私有镜像
**解决方案：**
建议进行内核版本升级修复对应Bug，升级至CentOS 7内核版本3.10.0-1160.25.1.e17.x86_64。
#### 部分内核TCP网络概率性不通
**问题描述：**
修复CVE-2019-11477（TCP SACK）的内核引入新问题，在Socket buffer很低的情况下可能导致网络不通。
**涉及镜像：**
| 镜像类型                                                | 内核版本        |
| 2019-06-26至2019-09-29期间的CentOS 7公共镜像                | 3.10.0-957.21.3.e17.x86_64        |
| 2019-06-26至2019-10-15期间的Ubuntu 16、Ubuntu 18公共镜像     | Ubuntu 16.04：4.4.0-151-generic Ubuntu 18.04：4.15.0-52-generic            |
| 2019-06-26至2019-10-15期间的Debian 9.0公共镜像              | 4.9.0-9-amd64        |
| 2019-06-27至2019-10-15期间的Fedora 29、openSUSE 15.0公共镜像 | Fedora 29：5.1.11-200.fc29.x86_64 openSUSE 15.0：4.12.14-1p150.12.64-default |
**解决方案：**
升级到最新的内核。各镜像类型升级内核的命令如下：
- CentOS/Fedora：**yum update kernel**
- Ubuntu：**apt-get update \&\& apt-get install linux-image-generic**
- openSUSE：**zypper refresh \&\& zypper install kernel-default**
- Debian：**apt-get update \&\& apt search linux-image \&\& apt-get install linux-image-** *xxx*
  其中，**apt search linux-image** 可以查询最新的内核版本；**apt-get install linux-image-** *xxx*用于升级到最新内核版本。
#### 部分OS参数配置不生效问题
**问题描述：**
在"/etc/sysctl.conf"中配置net.ipv4.tcp_max_tw_buckets后，使用**sysctl -a**检查没有生效。原因是公共镜像已内置部分优化配置，放"/etc/sysctl.d/huawei.conf" 和"/etc/security/limits.d/huawei-nofile.conf"里，这些优先级比"/etc/sysctl.conf"的要高，导致客户配置不生效。
影响的参数为：
| 镜像优化过的参数        | 修改的文件                                     |
| vm.swappiness net.core.somaxconn net.ipv4.tcp_max_tw_buckets net.ipv4.tcp_max_syn_backlog | /etc/sysctl.d/huawei.conf                 |
| \* soft nofile 65535 \* hard nofile 65535        | /etc/security/limits.d/huawei-nofile.conf |
**涉及镜像：**
- 2018-09-25至2019-09-29期间的所有CentOS 7公共镜像
- 2018-09-25至2019-10-10期间的所有CentOS 6公共镜像
- 2018-09-28至2019-10-15期间的所有Ubuntu、openSUSE 15.0、Debian、Fedora 29公共镜像
**解决方案：**
1. 删除内置的配置文件 **rm -rf /etc/sysctl.d/huawei.conf**
   **rm -rf /etc/security/limits.d/huawei-nofile.conf**
2. 修改内核参数配置文件（"limits.conf"和"sysctl.conf"） **cat \>\>/etc/security/limits.conf \<\<EOF**
   **root soft nofile 65535**
   **root hard nofile 65535**
   **\* soft nofile 65535**
   **\* hard nofile 65535**
   **EOF**
   **cat \>\>/etc/sysctl.conf \<\<EOF**
   **vm.swappiness=0**
   **net.core.somaxconn=1024**
   **net.ipv4.tcp_max_tw_buckets=5000**
   **net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=1024**
   **EOF**
#### 1822网卡卸载实例不兼容Linux 3.16.x内核的问题
**问题描述：**
使用华为自研25GE智能高速网卡硬件卸载功能的弹性云服务器（包含但不限于c3ne、m3ne、c6、m6、g5、p2v、g5r、p2vs、p2s、pi2、fp1cn1、ai1、e3.26xlarge.14、e3.52xlarge.14、e3.52xlarge.20、kc1、km1）与Linux 3.16.x内核分支（3.16.47\~3.16.x）操作系统版本存在兼容性问题，会概率性导致网络不通等现象。
**涉及镜像：**
Debian 8.2.0 64bit、Debian 8.8.0公共镜像
**解决方案：**
当前已在相关规格下线Debian 8公共镜像。使用涉及镜像创建的云服务器尽快迁移到S3、C3上面。
#### 未关闭CLOSE_WAIT状态连接，导致部分业务中断
**问题描述：**
一键式重置密码插件进程创建的TCP连接，没有关闭socket，产生CLOSE_WAIT状态连接，导致部分业务中断。
**涉及镜像：**
- 2019-06-05之前的CentOS、EulerOS公共镜像
- 2019-06-03之前的Ubuntu、Debian公共镜像
**解决方案：**
涉及的云服务器请更新一键式重置密码插件。
