文档首页 > > 用户指南> 创建私有镜像> 通过外部镜像文件创建Windows系统盘镜像> 注册镜像(Windows)
注册镜像(Windows)
更新时间: 2019/10/09 GMT+08:00
操作场景
用户可以通过注册镜像将外部镜像文件注册为云平台的私有镜像:
  • 用户可以将未完成初始化配置的镜像文件注册为云平台的未初始化私有镜像。
  • 或者将已完成初始化配置的镜像文件注册为正常状态的私有镜像。
前提条件
已上传镜像文件到OBS的个人桶中,并且桶文件要和待注册的镜像属于同一区域。
  1. 登录管理控制台。
  2. 选择“计算 > 镜像服务”。
  3. 在“镜像服务”列表页面,单击“创建私有镜像”。
  4. 在“镜像类型和来源”页面,选择镜像的创建方式为“系统盘镜像”。
  5. 镜像的源选择为“镜像文件”,从列表中先选择保存镜像文件的桶,再选择对应的镜像文件。如图1所示。
    图1 注册镜像
  6. 如需使用快速通道方式注册镜像文件,请勾选“开启快速通道”。
    说明:
    • 由于当前快速导入功能仅支持zvhd2或raw格式的镜像文件,因此仅在上传zvhd2或raw格式的镜像文件时出现此选项。
    • 镜像文件格式转换、生成位表文件等操作请参考概述章节。
    勾选后系统会提示您确认镜像文件是否已完成镜像文件准备。
    • zvhd2格式镜像文件:确认镜像文件已经转换为zvhd2格式,并按照要求完成了镜像优化。
    • raw格式镜像文件:确认镜像文件已经转换为raw格式,按照要求完成了镜像优化,并上传位表文件。
    如果当前已完成镜像文件准备,请勾选“镜像文件准备”。
  7. 勾选“进行后台自动化设置”。后台系统将会对镜像文件执行以下操作。
    • 对IDE驱动进行修复,系统第一次启动使用IDE启动。
    • 对鼠标和键盘对应的注册表键值删除,让鼠标键盘注册表键值在新的平台上重新生成,保证鼠标键盘可用。
    • 对PV Driver注册表键值修复,解决系统无法安装驱动问题和XEN驱动冲突问题。
    • 离线注入virtio驱动,解决在没有安装UVP VMTools情况下系统无法正常启动的问题。
    • 修复DHCP,系统会根据DHCP协议动态获取IP地址等信息。
  8. 在镜像配置信息页面,选择镜像用途,默认选择ECS系统盘镜像。
    说明:
    ECS系统盘镜像:表示是可以用来创建ECS服务器的镜像。
    BMS系统盘镜像:表示是可以用来创建BMS服务器的镜像,BMS服务器镜像不支持加密特性。
    镜像配置信息页面如图2所示。
    图2 配置信息
  9. 请根据待注册的镜像文件的架构类型,选择“x86”或“ARM”。
    当系统识别的镜像文件架构类型与您设置的架构类型不一致时,以系统识别的架构类型为准。
    当系统不能识别镜像文件的架构类型时,以您设置的架构类型为准。
  10. 请根据待注册的镜像文件的启动方式,选择“UEFI”或“BIOS”。
    UEFI启动方式和BIOS启动方式的区别,请参见“ UEFI启动方式与BIOS启动方式有哪些区别”。
    • 此选项需用户确认待注册镜像文件本身的启动方式,并通过此选项告知云平台,以便于云平台完成镜像文件启动方式的相关配置。请选择正确的启动方式,否则,使用该镜像创建的弹性云服务器无法启动。
    • 镜像文件为ARM架构类型时,仅支持UEFI启动方式。
  11. (可选)选择镜像文件对应的操作系统。
    为保证镜像的正常创建和使用,请确保选择的操作系统与镜像文件的操作系统类型一致。用户未选择镜像文件对应的操作系统,系统会自动识别镜像文件的操作系统。
    说明:
  12. 设置系统盘容量。
    说明:
    如果上传使用vhd格式的镜像是通过qemu-img或者其他工具转换生成的,设置系统盘容量时请参考为什么VHD格式的镜像上传失败,任务中心查看报错为外部镜像文件的系统盘容量大于用户设置的系统磁盘容量?进行检查。
  13. 输入镜像名称。
  14. (可选)加密镜像
    如果需要加密镜像,请勾选“KMS加密”并从密钥列表中选择需要使用的密钥名称。勾选“KMS加密”,系统会为用户创建默认主密钥“ims/default”。您也可以从密钥列表中选择需要使用的密钥名称。加密镜像详情请参考创建加密镜像
  15. 根据需要,输入该镜像文件的描述。
  16. 单击“立即申请”。
  17. 根据界面提示,确认镜像参数。阅读并勾选《镜像制作承诺书》和《华为镜像免责声明》,单击“提交申请”。
说明:
根据镜像文件大小不同,将镜像文件注册为未初始化的镜像所使用的时间不同,请耐心等待。
分享:
    相关产品
文档是否有解决您的问题?
提交成功!
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!
反馈提交失败,请稍后再试!
*必选
请至少选择或填写一项反馈信息
字符长度不能超过200
提交反馈 取消
跳转到云社区
