# 基于Windows环境快速导入镜像文件
#### 操作场景
本节指导您基于Windows操作系统环境完成镜像文件快速导入，推荐使用Windows系统本地PC作为转换镜像格式和生成位表文件的环境。
Windows操作系统环境下，必须使用开源qemu-img工具进行镜像格式转换，qemu-img支持vhd、vmdk、qcow2、raw、vhdx、qcow、vdi或qed格式的镜像的相互转换，因此需要转换为raw格式，再使用CreateMF.jar工具生成位表文件。
- 请确保镜像文件已完成初始化配置，详情请参考[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0502.html#ims_01_0502__table1182513010515)，根据镜像文件的操作系统类型来选择。
- 已在管理控制台创建OBS桶，并下载OBS Browser+工具。
#### 操作步骤
1. 安装开源镜像转换工具qemu-img，安装步骤请参考"[通过qemu-img工具转换镜像格式](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-ims/ims_bp_0030.html)"。
2. 通过cmd命令进入qemu-img安装目录，执行qemu-img命令将镜像文件转换为raw格式。
   以将"image.qcow2"格式文件转换成"image.raw"格式为例：
   **qemu-img convert -p -O raw image.qcow2 image.raw**
3. 使用CreateMF.jar工具生成位表文件。
   1. 获取工具并解压。
      表1工具获取方式
      | 工具包            | 下载地址        |
      | createMF.zip | <https://cn-south-1-cloud-reset-pwd.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/imageImportTools/createMF.zip> |
   2. 请确保当前环境已安装jdk。 可通过如下方法验证：
      打开cmd.exe，执行**java -version**，若显示java版本信息，证明已安装jdk。
   3. 进入CreateMF.jar程序所在的路径。 以将CreateMF.jar程序下载到"D:/test"目录为例，执行以下命令进入CreateMF.jar程序所在的路径：
      **D:**
      **cd test**
   4. 执行以下命令，生成raw格式镜像文件对应的位表文件。 **java -jar CreateMF.jar D:/image01.raw D:/image01.mf**
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
      - 生成的.mf位表文件和raw格式镜像文件需保持文件名前缀相同。例如镜像文件名称为：image01.raw，那么生成的位表文件名称为：image01.mf。
4. 使用OBS Browser+工具上传文件至OBS桶。
   必须将raw格式镜像文件及其位表文件上传至同一OBS桶。
5. 注册私有镜像。
   您可以通过控制台方式、API接口方式，将转换后的zvhd2或raw文件注册为私有镜像。
   **方法一：通过控制台创建私有镜像**
   以外部镜像文件创建系统盘镜像为例：
   1. 登录[IMS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ims/manager/imageList/selfImage)。
   2. 根据界面要求填写如下信息： 包含"镜像类型和来源"和"配置信息"两个信息块，各参数说明参见[表2]和[表3]。
      图1镜像类型和来源
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000002620486857.png "点击放大")
       表2镜像类型和来源参数说明
      | 参数     | 说明        | 取值样例        |
      | 区域     | 不同区域的云服务产品之间内网互不相通；请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。        | -         |
      | 创建方式    | 私有镜像按创建方式划分可分为两种，分别为创建私有镜像和导入私有镜像。        | 导入私有镜像     |
      | 镜像类型     | 包含操作系统或业务数据、预装的公共应用以及用户的私有应用的镜像，仅用户个人可见。 私有镜像包括系统盘镜像、数据盘镜像、ISO 镜像和整机镜像，其中： - 系统盘镜像：只包含用户运行业务所需的操作系统、应用软件的镜像。系统盘镜像可以用于创建云服务器，迁移用户业务到云。  - 数据盘镜像：只包含用户业务数据的镜像。数据盘镜像可以用于创建云硬盘，将用户的业务数据迁移到云上。  - ISO 镜像：将外部镜像的ISO文件注册到云平台的私有镜像。ISO镜像是特殊的镜像，只能发放用作临时过渡的云服务器。  - 整机镜像：也叫全镜像，包含用户运行业务所需的操作系统、应用软件和业务数据的镜像。整机镜像基于差量备份制作，相比同样磁盘容量的系统盘镜像和数据盘镜像，创建效率更高。   | 系统盘镜像     |
      | 选择镜像文件 | 镜像文件需要转换为zvhd2或raw格式并完成镜像优化。从列表中选择转换为zvhd2或raw文件的桶，再选择对应的镜像文件。如果是raw格式镜像文件，需要确保同名位表文件已上传。 说明： 镜像文件格式转换、生成位表文件等操作请参考[快速导入镜像文件创建私有镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_topic_0030713151.html)。        | xxx.zvhd2 |
      | 快速通道    | 选择zvhd2或raw格式的镜像文件时出现，快速通道功能可快速完成镜像制作，并且支持大文件上传（不超过1TiB）。如果您已提前准备好符合要求的镜像文件，请勾选"开启快速通道"，然后勾选"镜像文件准备"后的确认信息。        | -           |
      图2配置信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000002589967352.png "点击放大")
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000002620566975.png "点击放大")
       表3配置信息参数说明
      | 参数         | 说明        | 取值样例     |
      | 进行后台自动化配置 | 勾选后，后台系统将会对镜像文件进行相关检查及优化，具体包括哪些操作请参见"[通过镜像文件注册私有镜像过程中，系统会对镜像做哪些修改？](https://support.huaweicloud.com/ims_faq/ims_faq_0020.html)"。        | -       |
      | 进行自动化签名     | 可选参数，勾选后，系统将采用签名方式创建私有镜像，以确保镜像数据的可靠性。 - 签名密钥名称：请在下拉列表中选择使用的密钥。如果没有，请登录[DEW控制台](https://console.huaweicloud.com/dew/?#/dew/kms/keyList/customKey)，创建密钥。详细请参考[如何对导入的私有镜像进行自动化签名？](https://support.huaweicloud.com/ims_faq/ims_faq_1211.html)  - 签名密钥ID：使用的密钥ID。 说明： - 镜像签名后，该镜像不能共享。  - 各区域支持镜像自动化签名功能以控制台为准。      | -        |
      | 镜像用途       | 表示此镜像用来创建弹性云服务器或裸金属服务器，取值为分为"ECS系统盘镜像"和"BMS系统盘镜像"。        | ECS系统盘镜像  |
      | 架构类型        | 根据待注册的镜像文件的架构类型，选择"x86"或"ARM"。 说明： - 当系统识别的镜像文件架构类型与您设置的架构类型不一致时，以系统识别的架构类型为准。  - 当系统不能识别镜像文件的架构类型时，以您设置的架构类型为准。        | x86       |
      | 启动方式      | 可选参数。此选项需用户确认待注册镜像文件本身的启动方式，并通过此选项告知云平台，以便于云平台完成镜像文件启动方式的相关配置。请选择正确的启动方式，否则，使用该镜像创建的弹性云服务器无法启动。 启动方式取值为"BIOS"和"UEFI"，两者的区别请参见"[UEFI启动方式与BIOS启动方式有哪些区别？](https://support.huaweicloud.com/ims_faq/ims_faq_0049.html)"。 支持UEFI启动方式的操作系统版本请参见"[支持UEFI启动方式的操作系统版本](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ims/ims_01_0008.html)"。 说明： 镜像文件为ARM架构类型时，仅支持UEFI启动方式。        | BIOS     |
      | 操作系统      | 为保证镜像的正常创建和使用，请确保选择的操作系统与镜像文件的操作系统类型一致。未选择时，系统会自动识别镜像文件的操作系统。 说明： - 系统识别的镜像文件操作系统与用户设置的操作系统不同时，以系统识别的操作系统为准。  - 系统不能识别镜像文件的操作系统时，以用户选择的操作系统为准。  - 用户选择或系统识别的镜像文件操作系统与实际不一致时，可能会对由此镜像文件最终创建的弹性云服务器的性能产生影响。        | -         |
      | 许可证类型        | 支持使用自带许可证（BYOL）。如果您已有相应操作系统的授权许可证，创建弹性云服务器后可直接使用已有许可证，无需重新申请。该参数仅在操作系统为Windows时可见。        | -        |
      | 系统盘         | 设置系统盘容量，范围为40-1024GiB，请确保输入的大小不小于源主机镜像文件的系统盘大小。 说明： 如果上传使用vhd格式的镜像是通过qemu-img或者其他工具转换生成的，设置系统盘容量时请参考[为什么VHD格式的镜像上传失败，任务中心查看报错为外部镜像文件的系统盘容量大于用户设置的系统磁盘容量？](https://support.huaweicloud.com/ims_faq/ims_faq_0103.html)进行检查。        | -        |
      | 数据盘       | 您还可以增加多块数据盘随系统盘镜像一起创建，需要事先制作好数据盘镜像文件。该功能一般适用于将其他平台的虚拟机及其数据盘一起迁移至本平台。 操作方法：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000002587594352.png)图标增加一块数据盘，设置数据盘容量，然后单击"选择镜像文件"，从列表中先选择保存镜像文件的桶，再选择对应的数据盘镜像文件。 说明： 最多添加3块数据盘。        | -       |
      | 名称          | 设置一个便于您识别的镜像名称。        | -       |
      | 加密          | 可选参数，如果需要加密镜像，请勾选"KMS加密"并从密钥列表中选择需要使用的密钥名称。勾选"KMS加密"后，系统会为用户创建默认密钥"ims/default"。您也可以从密钥列表中选择需要使用的密钥名称。 加密镜像详情请参考[创建加密镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0328.html#ims_01_0328__section2084462112332)。        | -       |
      | 企业项目     | 该参数针对企业用户使用。如需使用该功能，请联系客服申请开通。 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理，默认项目为default。 请从下拉列表中选择所在的企业项目。更多关于企业项目的信息，请参见[进入企业中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763975.html)。        | default |
      | 标签         | 可选参数，为镜像设置标签键和标签值，便于识别和管理。建议在TMS中创建预定义标签。创建预定义标签请参考：[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 说明： 如您的组织已经设定了镜像的相关标签策略，则需按照标签策略规则为私有镜像添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致私有镜像标签创建失败，镜像标签数据规范请参考[镜像标签数据格式](https://support.huaweicloud.com/api-ims/ims_03_0902.html)。        | -      |
      | 描述         | 可选参数，对镜像进行描述。        | -      |
      | 协议         | 阅读并同意《[镜像制作承诺书](https://www.huaweicloud.com/declaration/tsa_create_ims.html)》和《[镜像免责声明](https://www.huaweicloud.com/declaration/tsa_ims.html?locale=zh-cn)》。        | -        |
      单击"下一步"，根据界面提示，确认镜像规格，单击"提交"。
   3. 返回私有镜像列表，等待镜像状态变为"正常"，注册成功。 如果在创建过程中添加了数据盘，将同时生成系统盘镜像和数据盘镜像，数据盘镜像个数由您所添加的数据盘数量而定，不超过3个。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      根据镜像文件大小不同，将镜像文件注册为私有镜像所使用的时间不同，请耐心等待。
   **方法二：通过API方式创建私有镜像**
   您可以通过接口POST /v2/cloudimages/quickimport/action，实现镜像文件快速导入功能。
   该接口的具体调用方法，请参见"[镜像文件快速导入](https://support.huaweicloud.com/api-ims/ims_03_0605.html)"。
