# （可选）KVM虚拟化ECS安装原生的KVM驱动
#### 操作场景
在创建私有镜像前，需要确保弹性云服务器上安装原生的KVM驱动。若弹性云服务器已安装原生的KVM驱动，请忽略本章节。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
如果不安装KVM驱动，弹性云服务器的网卡可能无法检测到，无法与外部通信。因此，请您务必安装KVM驱动。
- 请先确认当前的弹性云服务器是否为KVM驱动。 您可以执行以下命令，查看当前弹性云服务器的虚拟化类型。
  lscpu
  - 如果回显信息中的Hypervisor vendor为XEN，说明当前弹性云服务器为XEN虚拟化类型，请参见[（可选）XEN虚拟化ECS安装原生的XEN和KVM驱动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0361.html)。
  - 如果回显信息中的Hypervisor vendor为KVM，说明当前弹性云服务器为KVM虚拟化类型，请按照本章节操作。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    若回显信息中不包含Hypervisor vendor时，请按KVM虚拟化类型操作。
- 请确认当前弹性云服务器是否已安装原生的KVM驱动。
  1. 确认当前系统是否包含virtio驱动。不同操作系统执行命令有所不同，请根据系统类型选择对应的命令执行。
     - CentOS/EulerOS系列 如果引导的虚拟文件系统是initramfs，执行以下命令。
       lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep virtio
       如果引导的虚拟文件系统是initrd，执行如下命令。
       lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
     - Ubuntu/Debian系列
       lsinitramfs /boot/initrd.img-`uname -r` |grep virtio
     - SUSE和openSUSE系列
       - 版本低于SUSE 12 SP1/openSUSE 13
       - 版本为SUSE 12 SP1或高于SUSE 12 SP1/openSUSE 13 如果引导的虚拟文件系统是initramfs，执行以下命令。
         如果引导的虚拟文件系统是initrd ，执行如下命令。
     如果已经包含了virtio驱动，您可以跳过本章节。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000002148549408.png "点击放大")
     如果没有包含virtio驱动，请按照本章节操作。
- 对于使用Linux系统原生KVM驱动的Linux，其内核版本必须高于2.6.24。
- 建议您禁用任何防病毒软件或入侵检测软件，安装原生的KVM驱动完成后，您可以再次启用这些软件。
- 请确认已完成[修改grub文件磁盘标识方式为UUID](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0324.html)和[修改fstab文件磁盘标识方式为UUID](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0325.html)。
#### 操作步骤
请根据操作系统版本，修改不同的配置文件，如[表1]所示。
 表1不同OS的修改方案
| 操作系统               | 配置简介        | 操作指导        |
| CentOS/EulerOS系列 | 以CentOS 7.0为例： 1. 请修改"/etc/dracut.conf"文件，在add_drivers项中添加virtio的驱动（virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi 、virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio）。驱动名之间以空格隔开。  2. 保存并退出"/etc/dracut.conf"文件，执行**dracut -f**命令，重新生成initrd。                    | [CentOS/EulerOS系列操作指导]                                |
| Ubuntu/Debian系列    | 1. 请修改"/etc/initramfs-tools/modules"文件，添加virtio的驱动（virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi 、virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio）。驱动名之间以空格隔开。  2. 保存并退出"/etc/initramfs-tools/modules"文件，执行**update-initramfs -u**命令，重新生成initrd。                                       | [Ubuntu/Debian系列操作指导]                                 |
| SUSE和openSUSE系列   | 版本低于SUSE 12 SP1或低于openSUSE 13时： 1. 请修改"/etc/sysconfig/kernel"文件，在INITRD_MODULES=""添加virtio的驱动（virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi 、virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio）。驱动名之间以空格隔开。  2. 执行**mkinitrd**命令，重新生成initrd。                 | [SUSE/openSUSE系列操作指导（版本低于SUSE 12 SP1/openSUSE 13）] |
| SUSE和openSUSE系列   | 版本为SUSE 12 SP1时： 1. 请修改"/etc/dracut.conf"文件，在add_drivers项中添加virtio的驱动（virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi、virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio）。驱动名之间以空格隔开。  2. 执行命令**dracut -f**，重新生成initrd。                                            | [SUSE/openSUSE系列操作指导（版本为SUSE 12 SP1）]                  |
| SUSE和openSUSE系列   | 版本高于SUSE 12 SP1或高于openSUSE 13版本时： 1. 请修改"/etc/dracut.conf"文件，在add_drivers项中添加virtio的驱动（virtio驱动：virtio_blk、virtio_scsi 、virtio_net、virtio_pci、virtio_ring、virtio）。驱动名之间以空格隔开。  2. 保存并退出"/etc/dracut.conf"文件，执行**dracut -f**命令，重新生成initrd。   | [SUSE/openSUSE系列操作指导（版本高于SUSE 12 SP1/openSUSE 13）] |
- [CentOS/EulerOS系列操作指导]
  1. 执行以下命令，打开"/etc/dracut.conf"文件。
     vi /etc/dracut.conf
  2. 按"i"进入编辑模式，在"add_drivers"项中添加virtio的驱动（具体格式要根据操作系统本身的要求来决定）。
     [root@CTU10000xxxxx ~]# vi /etc/dracut.conf
     # additional kernel modules to the default
     add_drivers+="virtio_blk virtio_scsi virtio_net virtio_pci virtio_ring virtio"
  3. 按"Esc"后，输入**:wq**，按"Enter"。 保存设置并退出"/etc/dracut.conf"文件。
  4. 参考以下命令，重新生成initrd。
     dracut -f /boot/initramfs-2.6.32-573.8.1.el6.x86_64.img
     如果引导的虚拟文件系统不是默认的initramfs，则命令为：**dracut -f** *实际使用的initramfs文件名或者initrd文件名*。"实际使用的initramfs文件名或者initrd文件名"可在grub.cfg配置（"/boot/grub/grub.cfg"或"/boot/grub2/grub.cfg"或"/boot/grub/grub.conf"，具体路径根据OS不同会有所区别）中获取。
  5. 如果引导的虚拟文件系统是initramfs，执行以下命令，检查是否已经成功装载了原生的KVM驱动相应模块。
     如果引导的虚拟文件系统是initrd，执行如下命令，检查是否已经成功装载了原生的KVM驱动相应模块。
     以引导的虚拟文件系统是initramfs为例，回显信息如下所示：
     [root@CTU10000xxxxx home]# lsinitrd /boot/initramfs-`uname -r`.img | grep virtio
     -rwxr--r--   1 root     root        23448 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/block/virtio_blk.ko
     -rwxr--r--   1 root     root        50704 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/net/virtio_net.ko
     -rwxr--r--   1 root     root        28424 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/scsi/virtio_scsi.ko
     drwxr-xr-x   2 root     root            0 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio
     -rwxr--r--   1 root     root        14544 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio.ko
     -rwxr--r--   1 root     root        21040 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio_pci.ko
     -rwxr--r--   1 root     root        18016 Jul 16 17:53 lib/modules/2.6.32-573.8.1.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio_ring.ko
     如果误将built-in形式存在内核中的驱动添加到initrd或initramfs文件中，不会影响弹性云服务器正常使用，这里全写进去只是为了修改的方便，但是使用lsinitrd命令无法检查到。可使用如下方法确定这些驱动是否以built-in形式存在内核中，例如：
     cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_VIRTIO | grep y
- [Ubuntu/Debian系列操作指导]
  1. 执行以下命令，打开"modules"文件。
     vi /etc/initramfs-tools/modules
  2. 按"i"进入编辑模式，修改"/etc/initramfs-tools/modules"文件，添加virtio的驱动（具体格式要根据操作系统本身的要求来决定）。
     [root@CTU10000xxxxx ~]#vi /etc/initramfs-tools/modules
     # Examples:
     # raid1
     # sd_mOd
     virtio_blk
     virtio_scsi
     virtio_net
     virtio_pci
     virtio_ring
     virtio
  3. 按"Esc"后，输入**:wq**，按"Enter"。保存设置并退出"/etc/initramfs-tools/modules"文件。
  4. 执行以下命令，重新生成initrd。
     update-initramfs -u
  5. 执行以下命令，检查是否已经成功装载了原生的KVM驱动相应模块。
     [root@ CTU10000xxxxx home]# lsinitramfs /boot/initrd.img-`uname -r` |grep virtio
     lib/modules/3.5.0-23-generic/kernel/drivers/scsi/virtio_scsi.ko
     如果误将built-in形式存在内核中的驱动添加到initrd或initramfs文件中，不会影响弹性云服务器正常使用，这里全写进去只是为了修改方便，但是使用lsinitrd命令无法检查到。可使用如下方法确定这些驱动是否以built-in形式存在内核中，例如：
     [root@ CTU10000xxxxx home]# cat /boot/config-`uname -r` | grep CONFIG_VIRTIO | grep y
     CONFIG_VIRTIO_BLK=y
     CONFIG_VIRTIO_NET=y
     CONFIG_VIRTIO=y
     CONFIG_VIRTIO_RING=y
     CONFIG_VIRTIO_PCI=y
     CONFIG_VIRTIO_MMIO_CMDLINE_DEVICES=y
- [SUSE/openSUSE系列操作指导（版本低于SUSE 12 SP1/openSUSE 13）]
  当操作系统版本低于SUSE 12 SP1或低于openSUSE 13时，请修改"/etc/sysconfig/kernel"文件，操作步骤如下：
  1. 执行如下命令，修改"/etc/sysconfig/kernel"文件。
     vi /etc/sysconfig/kernel
  2. 在INITRD_MODULES=""中添加virtio的驱动（具体格式要根据OS本身的要求来决定）。
     SIA10000xxxxx:~ # vi /etc/sysconfig/kernel
     # (like drivers for scsi-controllers, for lvm or reiserfs)
     INITRD_MODULES="ata_piix ata_generic virtio_blk virtio_scsi virtio_net virtio_pci virtio_ring virtio"
  3. 执行**mkinitrd** 命令，重新生成initrd。
     如果引导的虚拟文件系统不是默认的initramfs或者initrd，则命令为：**dracut -f** *实际使用的initramfs或者initrd文件名*。"实际使用的initramfs或者initrd文件名"可在menu.lst或者grub.cfg配置（"/boot/grub/menu.lst"或"/boot/grub/grub.cfg"或"/boot/grub2/grub.cfg"）中获取。
     以SUSE 11 SP4为例，如下所示：
     default 0
     timeout 10
     gfxmenu (hd0,0)/boot/message
     title sles11sp4_001_[_VMX_]
     root (hd0,0)
     kernel /boot/linux.vmx vga=0x314 splash=silent console=ttyS0,115200n8 console=tty0 net.ifnames=0 NON_PERSISTENT_DEVICE_NAMES=1 showopts
     initrd /boot/initrd.vmx
     title Failsafe_sles11sp4_001_[_VMX_]
     root (hd0,0)
     kernel /boot/linux.vmx vga=0x314 splash=silent ide=nodma apm=off noresume edd=off powersaved=off nohz=off highres=off processor.max+cstate=1 nomodeset x11failsafe console=ttyS0,115200n8 console=tty0 net.ifnames=0 NON_PERSISTENT_DEVICE_NAMES=1 showopts
     其中，initrd所在行的/boot/initrd.vmx为实际使用的initrd文件，执行的时候请按照dracut -f /boot/initrd.vmx执行。如果initrd所在行的initrd文件不包含/boot目录，如/initramfs-xxx，请在执行dracut命令时增加boot目录，例如：dracut -f /boot/initramfs-xxx。
  4. 执行如下命令，检查是否已经成功装载了KVM的virtio相应模块。
     SIA10000xxxxx:~ # lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
     -rwxr--r-- 1 root root 19248 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/scsi/virtio_scsi.ko
     -rwxr--r-- 1 root root 23856 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/block/virtio_blk.ko
     drwxr-xr-x 2 root root 0 Jul 12 14:53 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio
     -rwxr--r-- 1 root root 15848 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio_ring.ko
     -rwxr--r-- 1 root root 20008 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio_pci.ko
     -rwxr--r-- 1 root root 12272 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/virtio/virtio.ko
     -rwxr--r-- 1 root root 38208 Jun 22 2012 lib/modules/2.6.32-279.el6.x86_64/kernel/drivers/net/virtio_net.ko
  5. 重启弹性云服务器。
  6. 执行如下命令确认initrd中是否存在KVM驱动。
- [SUSE/openSUSE系列操作指导（版本为SUSE 12 SP1）]
  当操作系统版本为SUSE 12 SP1时，请修改"/etc/dracut.conf"文件，添加virtio的驱动，操作步骤如下：
     vi /etc/dracut.conf
  2. 按"i"进入编辑模式，在"add-drivers"项中添加virtio的驱动（具体格式要根据操作系统本身的要求来决定）。
     add_drivers+="ata_piix ata_generic virtio_blk virtio_scsi virtio_net virtio_pci virtio_ring virtio"
     dracut -f /boot/initramfs-文件名
     如果引导的虚拟文件系统不是默认的initramfs，则命令为：dracut -f *实际使用的initramfs文件名或者initrd文件名*。"实际使用的initramfs文件名或者initrd文件名"可在grub.cfg配置（"/boot/grub/grub.cfg"或"/boot/grub2/grub.cfg"或"/boot/grub/grub.conf"，具体路径根据OS不同会有所不同）中获取。
- [SUSE/openSUSE系列操作指导（版本高于SUSE 12 SP1/openSUSE 13）]
  当操作系统版本高于SUSE 12 SP1或高于openSUSE 13版本时，请修改"/etc/dracut.conf"文件，在add_drivers项中添加virtio的驱动，操作步骤如下：
  以SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 (x86_64)为例，如下所示：
     vi /etc/dracut.conf
     如果引导的虚拟文件系统不是默认的initramfs，则命令为：dracut -f *实际使用的initramfs文件名或者initrd文件名*。"实际使用的initramfs文件名或者initrd文件名"可在grub.cfg配置（"/boot/grub/grub.cfg"或"/boot/grub2/grub.cfg"或"/boot/grub/grub.conf"，具体路径根据OS不同会有所区别）中获取。
     如果引导的虚拟文件系统是initrd ，执行如下命令，检查是否已经成功装载了原生的KVM驱动相应模块。
     以引导的虚拟文件系统是initrd为例，回显信息如下所示：
     sluo-ecs-30dc:~ # lsinitrd /boot/initrd-`uname -r` | grep virtio
     -rw-r--r-- 1 root root 29335 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/block/virtio_blk.ko
     -rw-r--r-- 1 root root 57007 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/net/virtio_net.ko
     -rw-r--r-- 1 root root 32415 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/scsi/virtio_scsi.ko
     drwxr-xr-x 2 root root 0 Sep 28 10:21 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/virtio
     -rw-r--r-- 1 root root 19623 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/virtio/virtio.ko
     -rw-r--r-- 1 root root 38943 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/virtio/virtio_pci.ko
     -rw-r--r-- 1 root root 24431 Oct 26 2016 lib/modules/4.4.21-69-default/kernel/drivers/virtio/virtio_ring.ko
#### 后续操作
按照如下步骤清除日志文件、历史记录等。
1. 执行如下命令，清除冗余key文件：
   echo > /$path/$to/$root/.ssh/authorized_keys
   例如：echo > /root/.ssh/authorized_keys
   echo > /$path/$to/$none-root/.ssh/authorized_keys
   例如：echo > /home/linux/.ssh/authorized_keys
2. 执行如下命令，清空"/var/log"目录的日志文件：
   rm -rf /var/log/*
   删除日志前，请备份需要的应用日志目录及日志文件，防止应用没有日志目录导致启动失败。例如，nginx日志默认路径为/var/log/nginx，若删除了此目录，可能导致nginx应用启动失败。
3. 执行如下命令，清空历史记录：
   echo > /root/.bash_history
   history -c
