# 安装virtio驱动
#### 操作场景
virtio是一种用于虚拟化环境的标准化设备接口，旨在提高虚拟机（VM）与宿主机之间的I/O性能。virtio-win/kvm-guest-drivers-windows开源代码请参见<https://github.com/virtio-win/kvm-guest-drivers-windows>。
使用弹性云服务器或者外部镜像文件创建私有镜像时，必须确保操作系统中已安装virtio驱动，使新发放的弹性云服务器支持KVM虚拟化，同时也可以提升弹性云服务器的网络性能。
本章节介绍虚拟化类型为KVM/QingTian架构的云服务器安装virtio驱动的操作步骤。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
如果不安装virtio驱动，弹性云服务器的网卡可能无法检测到，无法与外部通信。因此，请您务必安装。
使用公共镜像创建的弹性云服务器默认已安装virtio驱动。
弹性云服务器已经绑定弹性公网IP。
#### 安装virtio驱动
以使用"virtio-win-0.1.189-1"版本中的"virtio-win-gt-x64.msi"驱动为例介绍安装步骤。
1. VNC登录Windows弹性云服务器。 登录弹性云服务器的详细操作请参见"[Windows弹性云服务器登录方式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0092494943.html)"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   必须通过VNC方式登录弹性云服务器，不可使用远程桌面登录方式，因为安装时会更新网卡驱动，远程桌面登录时网卡正在使用，从而导致安装不成功。
2. 下载virtio驱动。 virtio驱动的获取路径如下，您可以按需选择适合的版本下载。
   <https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/archive-virtio/>
   Windows操作系统版本对应安装的virtio驱动版本，请参见[Windows操作系统版本与对应安装的virtio驱动版本及获取地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_topic_0146474781.html#ZH-CN_TOPIC_0146474781__table483984124720)。
   图1下载驱动
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001890826049.png "点击放大")
3. 下载完成后，右键单击"virtio-win-gt-x64.msi"，并选择"以管理员身份运行"，根据界面提示完成安装。
   图2单击RUN
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001842239205.png "点击放大")
   图3单击Next
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001842120221.png "点击放大")
   图4勾选协议
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001842120669.png "点击放大")
   选择安装的virtio驱动。如下图，本次选择安装全部的virtio驱动，也可以选择安装所需的virtio驱动。
   图5选择安装的驱动
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001842240965.png "点击放大")
   图6单击安装
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001795641858.png "点击放大")
4. 等待程序安装完成。
   图7安装中
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001842117653.png "点击放大")
5. 安装完成后根据提示重启操作系统。
   图8安装完成
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001795638722.png "点击放大")
   图9重启提示
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001795638958.png "点击放大")
6. 重启完成后请执行[验证安装成功]，验证virtio驱动是否安装成功。
 #### 验证安装成功
如果以下步骤验证成功，则表示virtio驱动安装成功。
1. 打开设备管理，查找virtio驱动。
2. 查看virtio驱动的版本信息，与下载的virtio驱动版本日期对比。如果一致则表示virtio驱动安装成功。
   图10驱动版本的日期
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001795626446.png "点击放大")
   图11查找驱动版本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000001842227233.png "点击放大")
#### 后续操作
1. 在弹性云服务器操作系统中打开"控制面板 \> 电源选项"，在左侧单击"选择关闭显示器的时间"，将"关闭显示器"设置为"从不"，然后保存修改。
2. 在安装完驱动后请执行以下操作清除系统日志。
   1. Windows 2008和Windows 2012的日志路径获取方式为：右键单击"计算机"，选择"管理"。
   2. 在弹出的窗口中选择"系统工具 \> 事件查看器 \> Windows日志"，依次清除Windows日志中5个项目的日志。
   3. 清除完系统日志后关闭云服务器弹性云服务器。
