# 将Windows系统ISO文件注册为镜像
#### 操作场景
通过注册镜像操作，将外部镜像ISO文件注册为云平台的私有镜像，即ISO镜像。注册镜像前，需先将[为原始ISO文件集成virtio驱动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_topic_0146474781.html)中保存的ISO文件上传到OBS桶中。
使用ISO文件注册的ISO镜像不支持复制、导出。
- 待注册文件需为iso格式。
- 已上传ISO镜像文件到OBS的个人桶中。具体操作请参见[上传镜像文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0203.html#ims_01_0203__section12375172620325)。
#### 操作步骤
1. 登录[IMS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ims/manager/imageList/selfImage)。
2. 创建ISO镜像。
   1. 单击右上角的"创建私有镜像"，进入创建私有镜像页面。
   2. 根据界面要求填写如下信息： 包含"镜像类型和来源"和"配置信息"两个信息块，各参数说明参见[表1 镜像类型和来源参数说明]和[表2 配置信息参数说明]。
      图1镜像类型和来源
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000002588999488.png "点击放大")
       表1镜像类型和来源参数说明
      | 参数     | 说明        | 取值样例    |
      | 区域     | 不同区域的云服务产品之间内网互不相通；请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。        | -     |
      | 创建方式    | 私有镜像按创建方式划分可分为两种，分别为创建私有镜像和导入私有镜像。        | 导入私有镜像 |
      | 镜像类型     | 包含操作系统或业务数据、预装的公共应用以及用户的私有应用的镜像，仅用户个人可见。 私有镜像包括系统盘镜像、数据盘镜像、ISO 镜像和整机镜像，其中： - 系统盘镜像：只包含用户运行业务所需的操作系统、应用软件的镜像。系统盘镜像可以用于创建云服务器，迁移用户业务到云。  - 数据盘镜像：只包含用户业务数据的镜像。数据盘镜像可以用于创建云硬盘，将用户的业务数据迁移到云上。  - ISO 镜像：将外部镜像的ISO文件注册到云平台的私有镜像。ISO镜像是特殊的镜像，只能发放用作临时过渡的云服务器。  - 整机镜像：也叫全镜像，包含用户运行业务所需的操作系统、应用软件和业务数据的镜像。整机镜像基于差量备份制作，相比同样磁盘容量的系统盘镜像和数据盘镜像，创建效率更高。   | ISO镜像 |
      | 选择镜像文件 | 请从桶列表中选择保存镜像文件的桶，再选择对应的镜像文件。 说明： - 创建私有镜像使用的文件需要先上传到对象存储为标准类型的桶中，从桶中选取的镜像文件的实际大小不能超过128GiB。  - 所创建的私有镜像的格式和大小可能跟您的原始镜像文件不同。  - 创建镜像前，请确保Windows操作系统的ISO文件已集成virtio驱动，参见[为原始ISO文件集成virtio驱动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_topic_0146474781.html)。        | -     |
      图2配置信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000002625166020.png "点击放大")
       表2配置信息参数说明
      | 参数     | 说明        | 取值样例     |
      | 架构类型    | 根据待注册的镜像文件的架构类型，选择"x86"或"ARM"。 说明： - 当系统识别的镜像文件架构类型与您设置的架构类型不一致时，以系统识别的架构类型为准。  - 当系统不能识别镜像文件的架构类型时，以您设置的架构类型为准。        | x86       |
      | 启动方式  | 可选参数。此选项需用户确认待注册镜像文件本身的启动方式，并通过此选项告知云平台，以便于云平台完成镜像文件启动方式的相关配置。请选择正确的启动方式，否则，使用该镜像创建的弹性云服务器无法启动。 启动方式取值为"BIOS"和"UEFI"，两者的区别请参见"[UEFI启动方式与BIOS启动方式有哪些区别？](https://support.huaweicloud.com/ims_faq/ims_faq_0049.html)"。 支持UEFI启动方式的操作系统版本请参见"[支持UEFI启动方式的操作系统版本](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ims/ims_01_0008.html)"。 说明： 镜像文件为ARM架构类型时，仅支持UEFI启动方式。                                  | BIOS     |
      | 操作系统  | 为保证镜像的正常创建和使用，请确保选择的操作系统与镜像文件的操作系统类型一致。未选择时，系统会自动识别镜像文件的操作系统。 说明： - 系统识别的镜像文件操作系统与用户设置的操作系统不同时，以系统识别的操作系统为准。  - 系统不能识别镜像文件的操作系统时，以用户选择的操作系统为准。  - 用户选择或系统识别的镜像文件操作系统与实际不一致时，可能会对由此镜像文件最终创建的弹性云服务器的性能产生影响。   | -         |
      | 许可证类型    | 支持使用自带许可证（BYOL）。如果您已有相应操作系统的授权许可证，创建弹性云服务器后可直接使用已有许可证，无需重新申请。该参数仅在操作系统为Windows时可见。        | -        |
      | 系统盘     | 设置系统盘容量，范围为40-1024GiB，请确保输入的大小不小于源主机镜像文件的系统盘大小。 说明： 如果上传使用vhd格式的镜像是通过qemu-img或者其他工具转换生成的，设置系统盘容量时请参考[为什么VHD格式的镜像上传失败，任务中心查看报错为外部镜像文件的系统盘容量大于用户设置的系统磁盘容量？](https://support.huaweicloud.com/ims_faq/ims_faq_0103.html)进行检查。        | -        |
      | 名称      | 设置一个便于您识别的镜像名称。        | -       |
      | 加密      | 可选参数，如果需要加密镜像，请勾选"KMS加密"并从密钥列表中选择需要使用的密钥名称。勾选"KMS加密"后，系统会为用户创建默认密钥"ims/default"。您也可以从密钥列表中选择需要使用的密钥名称。 加密镜像详情请参考[创建加密镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0328.html#ims_01_0328__section2084462112332)。        | -       |
      | 企业项目 | 该参数针对企业用户使用。如需使用该功能，请联系客服申请开通。 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理，默认项目为default。 请从下拉列表中选择所在的企业项目。更多关于企业项目的信息，请参见[进入企业中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763975.html)。        | default |
      | 标签     | 可选参数，为镜像设置标签键和标签值，便于识别和管理。建议在TMS中创建预定义标签。创建预定义标签请参考：[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 说明： 如您的组织已经设定了镜像的相关标签策略，则需按照标签策略规则为私有镜像添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致私有镜像标签创建失败，镜像标签数据规范请参考[镜像标签数据格式](https://support.huaweicloud.com/api-ims/ims_03_0902.html)。        | -      |
      | 描述     | 可选参数，对镜像进行描述。        | -      |
      | 协议     | 阅读并同意《[镜像制作承诺书](https://www.huaweicloud.com/declaration/tsa_create_ims.html)》和《[镜像免责声明](https://www.huaweicloud.com/declaration/tsa_ims.html?locale=zh-cn)》。        | -        |
   3. 单击"下一步"，根据界面提示，确认镜像规格，单击"提交"。
3. 返回私有镜像界面，查看创建的ISO镜像的状态。
   当镜像的状态为"正常"时，表示创建成功。
