# 通过弹性云服务器创建整机镜像
#### 操作场景
使用弹性云服务器携带其挂载的数据盘一起创建整机镜像，创建的整机镜像包含操作系统、应用软件，以及用户的业务数据，可用于快速发放相同配置的弹性云服务器，实现数据搬迁。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
裸金属服务器暂不支持创建整机镜像。
#### 背景知识
创建整机镜像的流程：先为弹性云服务器创建弹性云服务器备份，再通过弹性云服务器备份创建镜像，中间过程为系统自动完成的，您只需要耐心等待即可。
图1整机镜像创建流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0255035033.png "点击放大")
- 创建整机镜像的时间与磁盘大小、网络状态、并发任务数等有关。
- 使用弹性云服务器制作整机镜像时，云服务器应处于开机或者关机状态。如果镜像中包含数据库，请在关机状态下制作。
- 在云服务器关机状态下，制作整机镜像的过程中，用户不能启动云服务器。
- 整机镜像创建过程中，请勿对源弹性云服务器做任何操作，避免创建失败。
- [图1]中，当弹性云服务器备份还未创建成功，只是创建好磁盘快照时，整机镜像状态为"可用区x可用"（可用区x表示镜像源弹性云服务器所在的可用区），此时，这个整机镜像只能在该可用区中发放云服务器。如果需要在区域内发放云服务器，需要等云服务器备份完全创建好，并且整机镜像状态为"正常"。
- 选择整机镜像切换弹性云服务器操作系统时，仅能恢复整机镜像的系统盘数据。如果希望恢复或者迁移整机镜像中的数据盘数据，必须通过整机镜像创建新的弹性云服务器。
#### 约束与限制
- 创建整机镜像时，请确保弹性云服务器已完成相关配置，否则可能导致整机镜像创建弹性云服务器失败。 详情请参见"[创建私有镜像前云服务器、裸金属服务器或镜像文件需要完成哪些初始化配置？](https://support.huaweicloud.com/ims_faq/ims_faq_0022.html)"。
- 使用Windows操作系统弹性云服务器制作整机镜像时，不允许弹性云服务器存在跨区卷，否则制作的整机镜像创建弹性云服务器时可能会导致数据丢失。
- 使用Linux操作系统弹性云服务器制作整机镜像时，不允许弹性云服务器存在由多个物理卷组成的卷组、或由多个物理卷组成的逻辑卷，否则制作的整机镜像创建弹性云服务器时可能会造成数据丢失。
- 带有专属分布式存储磁盘的云服务器不支持创建整机镜像。
- 不支持将整机镜像发布为市场镜像。
- 不支持将整机镜像导出到本地使用。
- 不支持同区域内复制整机镜像。
- 跨区域复制整机镜像各区域存在差异，请以控制台界面显示为准。 对于不支持跨区域复制的情况，您可以使用整机镜像创建云服务器，再分别创建系统盘镜像和数据盘镜像，然后跨区域复制到目标区域，实现整机镜像的跨区域复制功能。
  对于使用弹性云服务器备份创建的整机镜像，仅支持对当前区域生成的备份执行跨区域复制操作，不支持对复制操作产生的备份再次执行跨区域复制操作。
- 云服务器在宽限期和保留期内，可正常创建整机镜像（包含用户运行业务所需的操作系统、应用软件和业务数据的镜像），保留期到期后，不支持创建整机镜像。
- 使用Windows操作系统弹性云服务器制作整机镜像时，需修改弹性云服务器SAN策略为OnlineAll类型。否则可能导致使用镜像创建弹性云服务器时，弹性云服务器磁盘处于脱机状态。配置OnlineAll类型的方法请参考[修改弹性云服务器SAN策略为OnlineAll类型]。
#### 操作步骤
1. 登录[IMS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ims/manager/imageList/selfImage)。
2. 创建整机镜像。
   1. 单击右上角的"创建私有镜像"，进入创建私有镜像页面。
   2. 根据界面要求填写如下信息：
      包含"镜像类型和来源"和"配置信息"两个信息块，各参数说明参见[表1 镜像类型和来源参数说明]和[表2 配置信息参数说明]。
      图2镜像类型和来源
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000002579233050.png "点击放大")
       表1镜像类型和来源参数说明
      | 参数    | 说明        | 取值样例   |
      | 区域    | 不同区域的云服务产品之间内网互不相通；请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。        | -      |
      | 创建方式  | 私有镜像按创建方式划分可分为两种，分别为创建私有镜像和导入私有镜像。        | 创建私有镜像 |
      | 镜像类型  | 包含操作系统或业务数据、预装的公共应用以及用户的私有应用的镜像，仅用户个人可见。 私有镜像包括系统盘镜像、数据盘镜像、ISO 镜像和整机镜像，其中： - 系统盘镜像：只包含用户运行业务所需的操作系统、应用软件的镜像。系统盘镜像可以用于创建云服务器，迁移用户业务到云。  - 数据盘镜像：只包含用户业务数据的镜像。数据盘镜像可以用于创建云硬盘，将用户的业务数据迁移到云上。  - ISO 镜像：将外部镜像的ISO文件注册到云平台的私有镜像。ISO镜像是特殊的镜像，只能发放用作临时过渡的云服务器。  - 整机镜像：也叫全镜像，包含用户运行业务所需的操作系统、应用软件和业务数据的镜像。整机镜像基于差量备份制作，相比同样磁盘容量的系统盘镜像和数据盘镜像，创建效率更高。   | 整机镜像   |
      | 选择镜像源 | 镜像源是指创建私有镜像时所依赖的原始数据来源。用户在管理控制台创建私有镜像时，需根据实际需求选择不同类型的镜像源。常见的镜像源类型有：云服务器、云服务器备份、云备份。 说明： 创建的整机镜像及中间产物备份副本会默认存放在备份存储库中，因此必须选择一个云服务器备份存储库。 如果没有可用的存储库，请单击"新建云服务器备份存储库"进行创建，注意"保护类型"需选择"备份"。更多关于存储库、云备份的相关信息，参见"[什么是云备份](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cbr/cbr_01_0002.html)"。        | 云服务器   |
      图3配置信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000002613529225.png "点击放大")
       表2配置信息参数说明
      | 参数   | 说明        | 取值样例    |
      | 名称   | 设置一个便于您识别的镜像名称。        | -       |
      | 企业项目 | 该参数针对企业用户使用。如需使用该功能，请联系客服申请开通。 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理，默认项目为default。 请从下拉列表中选择所在的企业项目。更多关于企业项目的信息，请参见[进入企业中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763975.html)。        | default |
      | 标签   | 可选参数，为镜像设置标签键和标签值，便于识别和管理。建议在TMS中创建预定义标签。创建预定义标签请参考：[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 说明： 如您的组织已经设定了镜像的相关标签策略，则需按照标签策略规则为私有镜像添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致私有镜像标签创建失败，镜像标签数据规范请参考[镜像标签数据格式](https://support.huaweicloud.com/api-ims/ims_03_0902.html)。 | -       |
      | 描述   | 可选参数，对镜像进行描述。        | -       |
      | 协议   | 阅读并同意《[镜像制作承诺书](https://www.huaweicloud.com/declaration/tsa_create_ims.html)》和《[镜像免责声明](https://www.huaweicloud.com/declaration/tsa_ims.html?locale=zh-cn)》。        | -       |
   3. 单击"下一步"，根据界面提示，确认镜像参数，单击"提交"。
3. 返回私有镜像列表，查询创建的整机镜像的状态。
   - 当镜像的状态为"正常"时，表示创建完成。
   - 整机镜像状态为"可用区x可用"（可用区x表示镜像源弹性云服务器所在的可用区）时：表示弹性云服务器备份还未创建成功，只是创建好磁盘快照。 此时，这个整机镜像只能在该可用区中发放弹性云服务器。如果需要在区域内发放弹性云服务器，需要等弹性云服务器备份完全创建好，并且整机镜像状态为"正常"，该过程大概需要10分钟，具体由弹性云服务器的数据量决定，数据量越大，时间越长。
     图4整机镜像状态
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000002583403278.png "点击放大")
     使用弹性云服务器创建整机镜像过程中，云服务器会被锁定，处于保护状态，云服务器的部分操作也会被禁用，具体以界面提示为准。如果整机镜像的创建时间超出了业务等待时间，您可以通过删除正在创建的整机镜像，删除时需保留整机镜像关联的云备份，来解除云服务器锁定。
#### 后续操作
- 整机镜像创建成功后，如果您想使用该镜像创建弹性云服务器，请在操作列单击"申请服务器"，进入创建云服务器的向导页面，请参考《弹性云服务器用户指南》完成操作。
  使用整机镜像创建弹性云服务器时：
  - 系统会自动设置好系统盘和数据盘参数。
  - 如果整机镜像中包含多块数据盘，需要加载一段时间才能正常显示系统盘信息，请耐心等待。
- 如果您想共享整机镜像给其他租户，根据云服务器情况有两种实现方案。
  - 云服务器之前已经通过CSBS服务生成备份，那么制作的整机镜像如果要共享，必须进行资源迁移，将CSBS备份迁移至云备份中。迁移操作请参见[从原备份服务迁移资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0104.html)。
  - 云服务器之前未通过CSBS服务生成备份，那么制作的整机镜像可以直接共享，选中后单击"共享"即可。
 #### 修改弹性云服务器SAN策略为OnlineAll类型
Windows操作系统SAN策略分为三种类型：OnlineAll、OfflineShared、OfflineInternal。
表3Windows操作系统SAN策略类型
| 类型              | 说明                                                   |
| OnlineAll       | 表示所有新发现磁盘都置于在线模式。                                    |
| OfflineShared   | 表示所有共享总线上（比如FC、ISCSI）的新发现磁盘都置于离线模式，非共享总线上的磁盘都置于在线模式。 |
| OfflineInternal | 表示所有新发现磁盘都置于离线模式。                                    |
修改弹性云服务器SAN策略为OnlineAll类型，操作步骤如下：
1. 运行cmd.exe，执行以下命令，使用DiskPart工具来查询弹性云服务器当前的SAN策略。
   diskpart
2. 执行以下命令查看弹性云服务器当前的SAN策略。
   san
   - 如果SAN策略为OnlineAll，请执行**exit**命令退出DiskPart。
   - 否，请执行步骤[3]。
3. 执行以下命令修改弹性云服务器SAN策略为OnlineAll。
   san policy=onlineall
