# 通过外部镜像文件创建数据盘镜像
#### 操作场景
数据盘镜像是只包含用户业务数据的镜像，您可以通过本地或者其他云平台上的外部镜像文件创建数据盘镜像。数据盘镜像可以用于创建云硬盘，将用户的业务数据迁移到云上。
#### 流程说明
通过外部镜像文件创建数据盘镜像的过程如下：
图1创建过程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0254985106.png "点击放大")
1. 准备符合格式要求的外部镜像文件。当前支持vhd、vmdk、qcow2、raw、vhdx、qcow、vdi、qed、zvhd或zvhd2格式，其他镜像文件，需要转换格式后再导入。 镜像格式转换可参考"[通过qemu-img工具转换镜像格式](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-ims/ims_bp_0030.html)"或"[通过qemu-img-hw工具转换镜像格式](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-ims/ims_bp_0052.html)"。
2. 上传外部镜像文件到OBS个人桶中，注意OBS桶和镜像文件的存储类别必须是标准存储。具体操作可参考[上传镜像文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0203.html#ims_01_0203__section12375172620325)。
3. 创建数据盘镜像，具体操作请参见[操作步骤]。
4. 使用数据盘镜像创建新的数据盘，具体操作请参见[后续操作]。
 #### 操作步骤
1. 登录[IMS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ims/manager/imageList/selfImage)。
2. 创建数据盘镜像。
   1. 单击右上角的"创建私有镜像"，进入创建私有镜像页面。
   2. 根据界面要求填写如下信息： 包含"镜像类型和来源"和"配置信息"两个信息块，各参数说明参见[表1 镜像类型和来源参数说明]和[表2 配置信息参数说明]。
      图2镜像类型和来源
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000002618060093.png "点击放大")
       表1镜像类型和来源参数说明
      | 参数     | 说明        | 取值样例    |
      | 区域     | 不同区域的云服务产品之间内网互不相通；请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。        | -     |
      | 创建方式    | 私有镜像按创建方式划分可分为两种，分别为创建私有镜像和导入私有镜像。        | 导入私有镜像 |
      | 镜像类型     | 包含操作系统或业务数据、预装的公共应用以及用户的私有应用的镜像，仅用户个人可见。 私有镜像包括系统盘镜像、数据盘镜像、ISO 镜像和整机镜像，其中： - 系统盘镜像：只包含用户运行业务所需的操作系统、应用软件的镜像。系统盘镜像可以用于创建云服务器，迁移用户业务到云。  - 数据盘镜像：只包含用户业务数据的镜像。数据盘镜像可以用于创建云硬盘，将用户的业务数据迁移到云上。  - ISO 镜像：将外部镜像的ISO文件注册到云平台的私有镜像。ISO镜像是特殊的镜像，只能发放用作临时过渡的云服务器。  - 整机镜像：也叫全镜像，包含用户运行业务所需的操作系统、应用软件和业务数据的镜像。整机镜像基于差量备份制作，相比同样磁盘容量的系统盘镜像和数据盘镜像，创建效率更高。   | 数据盘镜像 |
      | 选择镜像文件 | 请从桶列表中选择保存镜像文件的桶，再选择对应的镜像文件。 说明： - 目前支持使用vhd、zvhd、vmdk、qcow2、raw、zvhd2、vhdx、qcow、vdi或qed格式镜像文件创建私有镜像。镜像常见格式说明参见[镜像常见格式](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ims/zh-cn_topic_0089615820.html)。  - 创建私有镜像使用的文件需要先上传到对象存储为标准类型的桶中，除文件格式为zvhd2和raw外，从桶中选取的镜像文件的实际大小不能超过128GiB。  - 创建镜像前，请确保镜像文件已完成相关配置。参见[创建私有镜像前云服务器、裸金属服务器或镜像文件需要完成哪些初始化配置？](https://support.huaweicloud.com/ims_faq/ims_faq_0022.html)  - 所创建的私有镜像的格式和大小可能跟您的原始镜像文件不同。  - 快速通道功能可快速完成镜像制作，但镜像文件需转换为raw或zvhd2格式并完成镜像优化。参见[快速导入镜像文件创建私有镜像流程概览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0339.html)。        | -     |
      | 快速通道    | 可选参数，仅在选择zvhd2或raw格式的镜像文件时出现。 快速通道功能可快速完成镜像制作，并且支持大文件上传（不超过1TiB），但是镜像文件需要转换为zvhd2或raw格式并完成镜像优化。如果您已提前准备好符合要求的镜像文件，请勾选"开启快速通道"，然后勾选"镜像文件准备"后的确认信息。 说明： 镜像文件格式转换、生成位表文件等操作请参考[快速导入镜像文件创建私有镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_topic_0030713151.html)。        | -       |
      图3配置信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0000002618100197.png "点击放大")
       表2配置信息参数说明
      | 参数     | 说明        | 取值样例     |
      | 进行自动化签名 | 可选参数，勾选后，系统将采用签名方式创建私有镜像，以确保镜像数据的可靠性。 - 签名密钥名称：请在下拉列表中选择使用的密钥。如果没有，请登录[DEW控制台](https://console.huaweicloud.com/dew/?#/dew/kms/keyList/customKey)，创建密钥。详细请参考[如何对导入的私有镜像进行自动化签名？](https://support.huaweicloud.com/ims_faq/ims_faq_1211.html)  - 签名密钥ID：使用的密钥ID。 说明： - 镜像签名后，该镜像不能共享。  - 各区域支持镜像自动化签名功能以控制台为准。      | -        |
      | 操作系统  | 必须明确指定操作系统类型，取值为Windows或Linux。        | -         |
      | 数据盘   | 输入数据盘的大小，范围为40\~2048GiB，并且请确保不小于镜像文件的数据盘大小。        | -       |
      | 名称      | 设置一个便于您识别的镜像名称。        | -       |
      | 加密      | 可选参数，如果需要加密镜像，请勾选"KMS加密"并从密钥列表中选择需要使用的密钥名称。勾选"KMS加密"后，系统会为用户创建默认密钥"ims/default"。您也可以从密钥列表中选择需要使用的密钥名称。 加密镜像详情请参考[创建加密镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0328.html#ims_01_0328__section2084462112332)。        | -       |
      | 企业项目 | 该参数针对企业用户使用。如需使用该功能，请联系客服申请开通。 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理，默认项目为default。 请从下拉列表中选择所在的企业项目。更多关于企业项目的信息，请参见[进入企业中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763975.html)。        | default |
      | 标签     | 可选参数，为镜像设置标签键和标签值，便于识别和管理。建议在TMS中创建预定义标签。创建预定义标签请参考：[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 说明： 如您的组织已经设定了镜像的相关标签策略，则需按照标签策略规则为私有镜像添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致私有镜像标签创建失败，镜像标签数据规范请参考[镜像标签数据格式](https://support.huaweicloud.com/api-ims/ims_03_0902.html)。        | -      |
      | 描述     | 可选参数，对镜像进行描述。        | -      |
      | 协议     | 阅读并同意《[镜像制作承诺书](https://www.huaweicloud.com/declaration/tsa_create_ims.html)》和《[镜像免责声明](https://www.huaweicloud.com/declaration/tsa_ims.html?locale=zh-cn)》。        | -        |
   3. 单击"下一步"，根据界面提示，确认镜像规格，单击"提交"。
3. 返回私有镜像列表，查看创建的数据盘镜像。
   当镜像的状态为"正常"时，表示创建完成。
 #### 后续操作
数据盘镜像创建成功后，您可能需要创建新的数据盘并挂载到目标弹性云服务器上，有两种方法供您参考：
- 在创建好的数据盘镜像所在行，单击"申请数据盘"创建新的数据盘（支持批量创建），然后挂载至目标弹性云服务器。
- 在创建弹性云服务器向导页面，为弹性云服务器添加数据盘时，单击"用数据盘镜像创建磁盘"，然后选择一个数据盘镜像。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  此方式下，每个数据盘镜像只可以用来创建一个数据盘，不能重复选择。例如，为云服务器添加了一块数据盘，这个数据盘来源是数据盘镜像data_disk_image，如果想再添加一块数据盘，则不能使用数据盘镜像data_disk_image来创建。
  图4添加数据盘
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_image_0186473007.png "点击放大")
