# 纳管边缘节点
纳管边缘节点就是在实际的边缘节点上使用[注册自建边缘节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0084_0.html)中下载的安装程序和配置文件，安装边缘核心软件EdgeCore，这样边缘节点就能与IEF连接，纳入IEF管理。
边缘节点初次纳管时，智能边缘平台自动安装最新版本的边缘核心软件EdgeCore。例如，当前IEF边缘软件有2.51.0、2.52.0、2.53.0三个版本，当您初次纳管节点时，IEF将推送最新版本2.53.0给您的边缘节点进行安装。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
在IEF上注册的边缘节点与实际的边缘节点机器是一对一的关系，一个边缘节点的安装工具和配置文件只能安装在一台实际的边缘节点上。
- 已经按要求准备好节点，并配置好节点环境，具体请参见[配置边缘节点环境](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0083_0.html)。
- 已经注册好节点并获取到节点配置文件和安装工具，具体请参见[注册自建边缘节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0084_0.html)。
#### 纳管边缘节点
如果使用ITS 800作为边缘节点，请参见[纳管ITS 800节点]。
1. 以具备sudo权限的用户登录边缘节点。
2. 将[注册自建边缘节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0084_0.html)下载的边缘节点安装工具和配置文件上传到边缘节点指定目录，例如"/home"目录，并进入该目录。
3. 执行如下命令，解压缩安装工具到"/opt"文件夹。
   **sudo tar -zxvf** *edge-installer_1.0.0_x86_64.tar.gz* **-C /opt**
   *edge-installer_1.0.0_x86_64.tar.gz* 请替换为[注册自建边缘节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0084_0.html)下载的安装工具。
4. 执行如下命令，解压缩配置文件到"opt/IEF/Cert"目录。如果纳管的是"通过token注册"的边缘节点，请跳过此步骤。
   **sudo mkdir -p /opt/IEF/Cert; sudo tar -zxvf** *边缘节点名称* *.tar.gz* **-C /opt/IEF/Cert**
   *边缘节点名称* *.tar.gz* 请替换为[注册自建边缘节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0084_0.html)下载的配置文件。
5. 执行如下命令，检查边缘节点是否满足纳管要求。
   **chmod +x /opt/edge-installer/edgectl**
   **/opt/edge-installer/edgectl diagnose installation** **--edge-hub-url=https://[IEF云上端点](https://support.huaweicloud.com/tg-ief/ief_clir_0088.html)**
   - 如果边缘节点满足要求，则返回如下信息。
     | Installation diagnose succeed. |
   - 如果边缘节点不满足要求，则返回如下信息。您可以根据错误码定位解决对应问题，详细信息请参见[错误码总览](https://support.huaweicloud.com/tg-ief/errorcode.html)。
     Failed to get Docker version.
     ERROR6102: Make sure that Docker is running.
     For more information, see IEF documentation.
     | Installation diagnose failed. |
6. 执行如下命令，纳管边缘节点。
   - 通过证书注册 **cd /opt/edge-installer; sudo ./installer -op=install**
7. 验证边缘节点是否纳管成功。
   1. 登录[IEF控制台](https://console.huaweicloud.com/ief2.0/)，在"总览"页面切换实例为企业版。
   2. 选择左侧导航栏的"边缘资源 \> 边缘节点"。
   3. 查看边缘节点的状态。当前状态为"运行中"表示纳管成功。
      图1查看边缘节点状态
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/zh-cn_image_0000001259402633.png "点击放大")
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
纳管后请勿删除边缘节点的"/opt"目录，否则需要重新注册边缘节点并纳管。
 #### 纳管ITS 800节点
1. 以**admin**用户登录ITS800 OMU Portal。
2. 选择"系统管理 \> IEF Edge"。
3. 上传安装包和证书包。
   - 证书包对应[注册自建边缘节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0084_0.html)中的配置文件，如"ief-node.tar.gz"。
   - 安装包对应[注册自建边缘节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0084_0.html)中的边缘节点安装工具，如"edge-installer_1.0.8_arm64.tar.gz"。
4. 单击"安装"，安装算法。
   安装算法后，"状态"变为"安装成功"。
