# 注册自建边缘节点
注册自建边缘节点就是在IEF设定边缘节点的配置，并获取边缘节点配置文件和安装程序。
#### 约束与限制
- 同一节点上的NPU，只支持同一种切分规格。
- 暂不支持已纳管的节点，通过升级NPU插件到2.1.0版本的方式支持虚拟化切分。用户需要将边缘节点进行卸载重装，手动切分NPU后，再纳管至IEF。
- NPU驱动需大于22.0版本，进入驱动所在路径（如"/usr/local/Ascend/driver"），执行cat version.info命令查看。
- 选择共享模式的情况下，需要在NPU卡上设置所有芯片的容器共享模式。
- 共享模式必须使用完整的卡，不支持虚拟化切分。
- 健康芯片数量为物理芯片数，如节点使用了切分或者共享模式，则展示的是切分后或者共享后的芯片数目。
 #### 注册边缘节点
1. 登录[IEF控制台](https://console.huaweicloud.com/ief2.0/)，在"总览"页面切换实例为企业版。
2. 选择左侧导航栏的"边缘资源 \> 边缘节点"，单击页面右上角的"注册边缘节点"。
3. 配置边缘节点基本信息。
   图1边缘节点基本信息（1）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/zh-cn_image_0000001259202711.png "点击放大")
   - **名称** ：边缘节点的名称。允许中文、英文字母、数字、中划线、下划线，最小长度1，最大长度64。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     边缘节点注册成功后，名称不支持修改。
   - **描述**：选填，请输入边缘节点描述信息。
   - **标签**：标签可用于对资源进行标记，方便分类管理。
   - **AI加速卡**
     昇腾AI加速卡：支持昇腾处理器（即NPU）的边缘节点，请选择"昇腾AI加速卡"，然后选择NPU类型。
     AI加速卡支持的NPU类型，如下[表1]。
      表1NPU类型说明
     | 类型     | 描述       |
     | 昇腾310  | 昇腾310芯片  |
     | 昇腾310B | 昇腾310B芯片 |
     Nvidia GPU：如果您的边缘节点搭载了Nvidia GPU显卡，请选择"Nvidia GPU"。
     不启用：边缘节点未使用AI加速卡时选择。
     如果边缘节点上没有搭载Nvidia GPU显卡，而这里选择了启用"Nvidia GPU"，则纳管边缘节点会失败。
     如果边缘节点使用GPU，您需要在纳管前安装并配置GPU驱动，详细方法请参见[安装并配置GPU驱动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0027_0.html)。
   - **绑定设备** ：为边缘节点绑定终端设备，如果您还没有注册终端设备，请参见[终端设备管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0026_0.html)注册终端设备。终端设备在注册边缘节点后仍然可以绑定。
   - **是否启用docker**：启用后可以支持部署容器应用。
   - **监听地址** ：
     边缘节点内置的MQTT broker的监听地址，用于发送和接收边云消息。边云消息的使用请参见[设备孪生工作原理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0036_0.html)和[边云消息概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0018.html)。
     默认监听lo（localhost）和docker0两个本地网卡，您可以通过指定网卡名或IP地址设置需要监听的网卡，还可以增加其他需要监听的网卡或IP地址。
   图2边缘节点基本信息（2）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/zh-cn_image_0000001259362669.png "点击放大")
   当前支持配置边缘节点的系统日志和应用日志。
   - **系统日志**：边缘节点上IEF软件（如edge-core、edge-logger和edge-monitor等）产生的日志。
   - **应用日志**：边缘节点上部署的应用所产生的日志。
   系统日志和应用日志需要配置如下几个参数：
   - **日志文件大小** ：日志文件大小限制，单位MB，默认50，取值范围10-1000。某个日志文件如果达到大小限制，则会转储。
     - 系统日志保存在边缘节点"/var/IEF/sys/log/"目录下，然后转储到AOM。
     - 应用日志会将容器的标准输出和挂载到边缘节点"/var/IEF/app/log"的日志转储到AOM。
   - **滚动日志周期**：日志转储周期，可选项：每天、每周、每月、每年。日志文件大小和滚动日志周期是同时生效的，满足任何一个条件都会进行日志转储。
   - **滚动日志数量**：日志文件转储个数，默认5，取值范围1-10。边缘节点保存的转储日志数量如果达到限制，则会删除最老的那个转储文件。
   - **是否开启云端日志** ：
     您可以根据需要控制是否上传日志到AOM服务，开启之后您可以在AOM中查看日志，具体请参见[在AOM查看日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0081_0.html#ief_01_0081_0__section9464182617433)。
4. 勾选"我已经阅读并同意《华为云服务等级协议》"，单击页面右下角的"注册"。
   通过证书注册。下载配置文件和边缘节点安装工具，在后续[纳管边缘节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0085_0.html)时将用到这些。
   1. 根据页面提示，单击"下载 边缘节点名称.tar.gz 配置文件"下载配置文件。
   2. 根据您边缘节点的CPU架构选择边缘节点安装工具，单击"下载EdgeCore Installer"。
5. 在右下角勾选"我已完成下载"，并单击"完成"。
   您可以看到边缘节点的状态为"未纳管"，这是因为还未安装[注册自建边缘节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0084_0.html)下载的边缘节点安装工具，请参见[纳管边缘节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0085_0.html)纳管节点。
   图3未纳管的边缘节点
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/zh-cn_image_0000001214402836.png "点击放大")
#### 后续操作
完成注册后，您需要对边缘节点进行纳管，具体请参见[纳管边缘节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0085_0.html)。
