# 配置边缘节点环境
#### 边缘节点规格要求
边缘节点既可以是物理机，也可以是虚拟机。边缘节点需要满足[表1]的规格要求。
 表1边缘节点要求
| 项目      | 规格        |
| OS      | 操作系统语言必须切换至**英文**。 - x86_64架构 Ubuntu LTS (Xenial Xerus)、Ubuntu LTS (Bionic Beaver) 、CentOS、EulerOS、RHEL、银河麒麟、中兴新支点、中标麒麟、openEuler、uos（Unity Operating System）、ol（Oracle Linux）、hce（Huawei Cloud Euler）、openEuler 23.09 Edge   - armv7i（arm32）架构 Raspbian GNU/Linux (stretch)   - aarch64（arm64）架构 Ubuntu LTS (Xenial Xerus)、Ubuntu LTS (Bionic Beaver) 、CentOS、EulerOS、RHEL、银河麒麟、中兴新支点、中标麒麟、openEuler、uos（Unity Operating System）、ol（Oracle Linux）、hce（Huawei Cloud Euler）、openEuler 23.09 Edge 说明： 推荐使用面向边缘计算场景的openEuler 23.09 Edge操作系统。    |
| 内存      | 边缘软件开销约128MB，为保证业务的正常运行，建议边缘节点的内存大于256MB。        |
| CPU     | \>= 1核        |
| 硬盘      | \>= 1GB        |
| GPU（可选） | 同一个边缘节点上的GPU型号必须相同。 说明： 当前支持Nvidia Tesla系列P4、P40、T4等型号GPU。 含有GPU硬件的机器，作为边缘节点的时候可以不使用GPU。 如果边缘节点使用GPU，您需要在纳管前安装GPU驱动。 目前只有使用x86架构的GPU节点才能纳管到IEF中使用。        |
| NPU（可选） | 昇腾AI加速处理器。 说明： 当前支持集成了昇腾处理器的边缘节点，如Atlas 300推理卡、Atlas 800推理服务器。同时支持昇腾310、昇腾310B。 如果边缘节点使用NPU，请确保边缘节点已安装驱动（目前昇腾310仅支持1.3.x.x和1.32.x.x的固件版本，例如1.3.2.B893，可用npu-smi info命令查看固件版本）（NPU驱动需不小于22.0.4版本，进入驱动所在路径如"/usr/local/Ascend/driver"，执行cat version.info命令查看）。如果没有安装驱动，请联系设备厂商获取支持。        |
| 容器引擎    | Docker版本必须高于17.06。使用高于或等于1.23版本的docker时，需设置docker cgroupfs版本为1，不支持docker HTTP API v2。 （请勿使用18.09.0版本Docker，该版本存在严重bug，详见<https://github.com/docker/for-linux/issues/543>；如果已使用此版本，请尽快升级。） 须知： Docker安装完成后，请将Docker进程配置为开机启动，避免系统重启后Docker进程未启动引起的系统异常。 Docker Cgroup Driver必须设置为cgroupfs。详细配置方法请参考[在边缘节点安装Docker后，如何设置Docker Cgroup Driver？](https://support.huaweicloud.com/ief_faq/ief_faq_0063.html)。        |
| glibc   | 版本必须高于2.17。        |
| 端口使用    | 边缘节点需要使用8883端口，8883端口用于边缘节点内置MQTT broker监听端口，请确保该端口能够正常使用。        |
| 时间同步    | 边缘节点时间需要与UTC标准时间保持一致，否则会导致边缘节点的监控数据、日志上传出现偏差。您可以选择合适的NTP服务器进行时间同步，从而保持时间一致。详细配置方法请参见[如何同步NTP服务器？](https://support.huaweicloud.com/ief_faq/ief_faq_0053.html)。        |
#### 边缘节点连接要求
边缘节点运行时，需要与IEF、SWR、OBS和AOM四个服务通信。如果您的边缘节点所在环境配置了网闸或网络限制，可以根据[如何获取IEF云端服务IP地址](https://support.huaweicloud.com/ief_faq/ief_faq_0056.html)获取IP地址进行配置。
图1边缘节点与云上服务连接
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/zh-cn_image_0000001214402808.png "点击放大")
通常情况下边缘节点可以通过互联网连接IEF，也可以通过专线或VPN进行连接，专线或VPN连接的具体方法请参见[通过专线或VPN连接IEF](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-ief/ief_04_0006.html)。
#### 配置边缘节点环境
1. 以具备sudo权限的用户登录边缘节点。
2. GPU驱动配置。
   如果边缘节点使用GPU，您需要安装并配置GPU驱动，详细方法请参见[安装并配置GPU驱动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ief/ief_01_0027_0.html)。
3. NPU驱动配置。
   如果边缘节点使用昇腾AI加速处理器，请确保已安装对应驱动。
4. 在边缘节点上安装Docker并检查Docker状态。
   Docker版本必须高于17.06，推荐使用18.06.3版本。请勿使用18.09.0版本Docker，该版本存在严重bug，如果已使用此版本，请尽快升级。
   Docker安装完成后，可以执行**docker -v**命令检查Docker是否安装正常，如果回显如下则说明安装正常。
   # docker -v
   Docker version 19.03.12, build 48a66213fee
5. 配置边缘节点防火墙规则。
   检查边缘节点防火墙状态。
   systemctl status firewalld
   firewall-cmd --state
   回显中，not running表示关闭，running表示开启。
   如果防火墙开启，您需要打开8883端口，或关闭防火墙。
   - 打开8883端口。
     firewall-cmd --add-port=8883/tcp --permanent
     systemctl restart firewalld
   - 关闭防火墙。
     systemctl disable firewalld
     systemctl stop firewalld
#### 安全提示
为提升主机安全性，建议您对边缘节点进行操作系统加固，可参考：
1. 设置所有OS系统密码（包括管理员和普通用户）、数据库账号密码、应用（WEB）系统管理账号密码为强密码，密码12位以上。强密码设置请参见[账户密码最佳实践](https://bbs.huaweicloud.com/blogs/87a98385ec6411e79fc57ca23e93a89f)。
2. 应用程序不以管理员权限账号运行，应用程序（如Web）不使用数据库管理员权限账号与数据库交互。设置安全组，仅向公网开放必要端口，业务WEB控制台端口、局域网内部通信端口避免暴露在公网。关闭高危端口（如SSH端口），或采取限制允许访问端口的源IP、使用VPN/堡垒机建立的运维通道等措施消减风险。
3. 业务数据定期异地备份，避免黑客入侵主机造成数据丢失。
4. 定期检测系统和软件中的安全漏洞，及时更新系统安全补丁，将软件版本升级到官方最新版本。
5. 建议从官方渠道下载安装软件，对非官方渠道下载的软件，建议使用杀毒软件扫描后再运行。
如果使用的是华为云 ECS，可参考：
1. 将主机登录方式设置为密钥登录，密钥登录设置请参见[主机密码被暴力破解的解决方案](https://bbs.huaweicloud.com/blogs/eff0e5af7d7f11e7b8317ca23e93a891)。
2. 使用华为云官方提供的[管理检测与响应服务](https://www.huaweicloud.com/product/ses.html)进行全面的安全体检或使用[企业主机安全服务](https://www.huaweicloud.com/product/hss.html)深度防御。
