注册IEC节点
仅“华北-北京四”区域的铂金版服务实例可以注册IEC节点。
背景信息
IEF支持注册智能边缘云IEC中的边缘实例作为边缘节点,注册IEC节点时会自动在IEC中创建边缘实例,并且会自动完成纳管,无需手动纳管。
- 登录IEF管理控制台,在“总览”页面切换实例为铂金版。
- 选择左侧导航栏的“边缘资源 > 边缘节点”,单击页面右上角的“注册边缘节点”。
- 选择“IEC节点”,单击“确定”。图1 选择边缘节点类型
自建节点的注册方法请参见注册自建边缘节点。
- 为边缘节点选型。
- 名称:边缘节点的名称。允许中文、英文字母、数字、中划线、下划线,最小长度1,最大长度48。
- 标签
标签可用于对资源进行标记,方便分类管理。
如果您需要使用同一标签标识多种云资源,即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签,建议在TMS服务中创建预定义标签。
- 区域:选择边缘节点所在的边缘站点。
- CPU架构:选择CPU的架构。
- 规格:选择边缘节点的规格。
- 操作系统:边缘节点所使用的操作系统,当前仅支持CentOS7.6。
- 系统盘:选择系统盘的类型和大小。
- 边缘虚拟私有云:选择边缘节点所在的边缘虚拟私有云。如果没有可用选项,可单击“新建虚拟私有云”创建,详情请参见创建虚拟私有云。
- 弹性公网IP:当前仅支持开启。
- 地址池:选择弹性公网IP的运营商线路。
- 安全组:请选择实例需要加入的安全组。如果没有可用选项,请先创建安全组和配置安全组规则。
安全组的出口规则必须放通所有端口。
- 登录凭证
- 密码:指使用设置初始密码方式作为边缘实例的鉴权方式,此时,您可以通过用户名密码方式登录边缘实例。
Linux操作系统时为root用户的初始密码,Windows操作系统时为Administrator用户的初始密码。
该方式对使用公共镜像和私有镜像都适用。
密码复杂度要求:
- 8-26个字符。
- 至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符(!@$%^-_=+[{}]:,./?)中的三种。
- 不能包含用户名或用户名的逆序。
- 密钥对:指使用密钥对作为边缘实例的鉴权方式。您可以选择使用已有的密钥,或者单击“新建密钥对”创建新的密钥对。
使用密钥对方式创建的边缘实例安全性更高,建议选择“密钥对”方式。如果您习惯使用“密码”方式,请增强密码的复杂度,保证密码符合要求,防止恶意攻击。
如果选择使用已有的密钥,请确保您已在本地获取该文件,否则,将影响您正常登录边缘实例。
- 单击“下一步”,设置边缘节点高级信息。
- 绑定设备:为边缘节点绑定终端设备,如果您还没有注册终端设备,请参见终端设备管理注册终端设备。终端设备在注册边缘节点后仍然可以绑定。
- 是否启用docker:启用后可以支持部署容器应用。
- 监听地址:
边缘节点内置的MQTT broker的监听地址,用于发送和接收边云消息。边云消息的使用请参见设备孪生工作原理和边云消息概述。
默认监听lo(localhost)和docker0两个本地网卡,您可以通过指定网卡名或IP地址设置需要监听的网卡,还可以增加其他需要监听的网卡或IP地址。
当前支持配置边缘节点的系统日志和应用日志。
- 系统日志:边缘节点上IEF软件(如edge-core、edge-logger和edge-monitor等)产生的日志。
- 应用日志:边缘节点上部署的应用所产生的日志。
- 单击“下一步”,确认边缘节点规格信息,如果信息无误,单击“立即购买”。
购买完成后,在边缘节点列表中可以看到边缘节点,且节点类型一列显示为“IEC节点”。
