# 为虚拟私有云创建新的子网
#### 操作场景
子网是虚拟私有云内的IP地址集，可以将虚拟私有云的网段分成若干块，子网划分可以帮助您合理规划IP地址资源。虚拟私有云中的所有云资源都必须部署在子网内。
创建VPC的同时，您至少需要创建一个子网，当一个子网无法满足需求时，您可以参考以下操作为VPC创建新的子网。
#### 约束与限制
- 系统默认一个华为云账号最多创建150个子网。如果您需要创建更多个子网，请[申请扩大配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_1100.html#iec_02_1100__section2522135824818)。
- 子网创建成功后，有以下系统保留地址您不能使用。以子网网段是192.168.0.0/24为例，默认的系统保留地址如下：
  - 192.168.0.0：网络标识符，私有IP地址范围的开始，不作分配。
  - 192.168.0.1：子网的网关地址。
  - 192.168.0.253：系统接口，用于VPC对外通信。
  - 192.168.0.254：DHCP服务地址。
  - 192.168.0.255：广播地址。
  以上默认地址仅为示例，系统会根据您子网的实际参数设置，分配系统保留地址。
#### 操作步骤
1. 登录[IEC控制台](https://console.huaweicloud.com/iecs)。
2. 单击"边缘网络 \> 虚拟私有云"。 单击需要创建子网的虚拟私有云名称。
3. 在子网页签页面单击"创建子网"，根据界面提示配置子网参数。
   表1子网参数说明
   | 参数                    | 说明        | 取值样例        |
   | 名称                    | 输入子网的名称。要求如下： - 长度范围为1\~64位。  - 名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。        | subnet-01   |
   | 边缘站点                  | 请就近选择靠近您业务的站点，可减少网络时延，提高访问速度。        | 贵阳多线一区      |
   | 网段                    | 设置子网的IPv4网段范围，子网是VPC内的IP地址块，可以将VPC的网段分成若干块，建议您规划子网时，遵循以下原则： - 子网内可用IP数量：子网创建成功后，不支持修改网段，请您结合业务所需的IP地址数量，提前合理规划好子网网段。 - 子网网段不能太小，需要确保子网内可用IP地址数量可以满足业务需求。子网网段中第一个地址和后三个地址为系统预留地址，不能供实际业务使用，比如子网（10.0.0.0/24）中，10.0.0.1为网关地址、10.0.0.253为系统接口、10.0.0.254为DHCP使用、10.0.0.255为广播地址。  - 子网网段也不能太大，以免后续扩展新的业务时，VPC内可用网段不够再创建新的子网。    - 子网网段避免冲突：如果子网所在的VPC与其他VPC、或者VPC与云下数据中心需要通信时，则VPC子网网段和网络对端网段不能相同，否则无法正常通信。   子网的网段必须在VPC网段范围内，子网网段的掩码长度范围为，子网所在VPC的掩码\~29，比如VPC网段为10.0.0.0/16，掩码为16，则子网的掩码可在16\~29范围内选择。 如果子网所属的VPC创建了扩展网段，您可以根据业务需要选择主网段或扩展网段作为子网所属的网段。 | 10.0.0.0/24 |
   | 高级配置 \> DNS服务器地址      | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000002146426429.png)，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 通过"DNS服务器地址"右侧的"重置"可以将DNS服务器地址恢复为默认值。 DNS服务器地址可实现云服务器在VPC子网内直接通过内网域名互相访问。同时，还支持不经公网，直接通过内网DNS访问云上服务。 如果您想要使用其他公网DNS进行解析，可以修改默认的DNS服务器地址。修改默认配置的DNS地址可能会造成无法访问子网内其他云资源，请谨慎修改。        | 100.125.x.x |
   | 高级配置 \> 域名            | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000002146506001.png)，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 此处填写DNS域名后缀，支持填写多个域名，不同的域名之间以空格分隔，单个域名长度不超过63个字符，并且域名总长度不超过254个字符。 访问某个域名时，只需要输入域名前缀，子网内的云服务器会自动匹配设置的域名后缀。 域名设置完成后，子网内新创建的云服务器会自动同步该配置。 子网内的存量云服务器，需要更新DHCP配置使域名生效，您可以重启云服器、重启DHCP Client服务或者重启网络服务。 说明： 对于不同操作系统云服务器，更新DHCP配置的命令不同，以下命令供您参考。 - 重启DHCP Client服务：**service dhcpd restart**  - 重启网络服务：**service network restart**        | test.com    |
   | 高级配置 \> NTP服务器地址      | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000002110827470.png)，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 如果您需要为当前子网新增NTP服务器地址，则需要填写该地址。此处填写的地址不会影响默认NTP服务器地址。 - 新增或修改原有子网的NTP服务器地址后，需要子网内的边缘实例重新获取一次DHCP租约，或者重启边缘实例，才能生效。  - 清空NTP服务器地址时，需要子网内的边缘实例重新获取一次DHCP租约，重启边缘实例无法生效。        | 192.168.2.1 |
   | 高级配置 \> IPv4 DHCP租约时间 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000002146426433.png)，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 您可以设置IPv4地址的DHCP租约时间。 DHCP租约时间是指DHCP服务器自动分配给客户端的IP地址的使用期限。超过租约时间，IP地址将被收回，需要重新分配。 - 期限租约：设置DHCP租约期限，单位为天或者小时。  - 无限租约：设置DHCP不过期。   DHCP租约时间修改后，对于子网内的实例来说，当实例下一次续租时，新的租约时间将会生效。实例续租分为自动更新租约和手动更新租约两种，续租不会改变实例当前的IP地址。如果需要DHCP租约立即生效，请在实例中手动更新租约或者重启实例。 详细信息请参见[修改子网的DHCP租约时间如何立即生效](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/zh-cn_topic_0177255344.html)。        | -           |
4. 参数设置完成后，单击"确定"。
