# 初始化概述
一块全新的数据盘挂载到边缘实例后，还不能直接存储数据，您需要对数据盘进行分区创建、文件系统挂载等初始化操作后，才可以正常使用。
#### 操作场景
- **系统盘**
  创建边缘实例时，系统盘会被自动初始化，默认磁盘分区形式为主启动记录分区（MBR, Master boot record）。
- **全新数据盘**
  - 随边缘实例创建的数据盘，系统已自动将数据挂载至边缘实例，需要您对数据盘进行初始化后才能使用。
  - 不随边缘实例创建的数据盘，需要先挂载至边缘实例后，再进行初始化。
  全新数据盘初始化操作指导，请参见[表1]。
- **有数据的数据盘**
  有数据的数据盘是指从快照/备份/镜像创建的数据盘，或从其他边缘实例上卸载后挂载至另一边缘实例上的有数据的数据盘。
  - 您可以选择不初始化，直接使用数据盘已有分区：
    - Linux：需要将[现有分区挂载至系统指定目录](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_1412.html#iec_02_1412__zh-cn_topic_0000001799003198_zh-cn_topic_0000001830700729_li1738041141914)，并设置[开机自动挂载至系统指定目录](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_1412.html#iec_02_1412__zh-cn_topic_0000001799003198_zh-cn_topic_0000001830700729_li15519163752515)。
    - Windows：无需做任何操作，直接可以使用。
  - 也可以选择对数据盘重新初始化： 重新划分分区，数据盘已有数据将会被全部删除，建议您先使用快照为云硬盘备份数据。
    - Linux：需要先卸载目录，并删除现有分区（运行 **fdisk** ***数据盘名称*** 命令，再输入"d"，输入分区编号，输入"w"保存），再重新初始化即可。
    - Windows：需要先删除现有分区（使用"删除卷"工具），再重新初始化即可。
    初始化操作请参见[表1]。
#### 操作指导
 表1云硬盘初始化操作指导
| 云硬盘容量       | 分区格式    | 分区类型        | 操作系统    | 参考文档        |
| 容量 \<= 2TiB | GPT/MBR | - GPT分区不区分主分区、扩展分区以及逻辑分区，且分区个数无限制。  - MBR分区个数最多支持： - 4个主分区  - 3个主分区和1个扩展分区 在扩展分区中创建逻辑分区的数量没有限制，可以创建任意多个逻辑分区。    如果您需要划分大于4个分区，只能使用主分区+1个扩展分区，然后在这个扩展分区中划分多个逻辑分区。    | Linux   | [初始化Linux数据盘（容量小于等于2TiB）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_1412.html) |
| 容量 \<= 2TiB | GPT/MBR | - GPT分区不区分主分区、扩展分区以及逻辑分区，且分区个数无限制。  - MBR分区个数最多支持： - 4个主分区  - 3个主分区和1个扩展分区 在扩展分区中创建逻辑分区的数量没有限制，可以创建任意多个逻辑分区。    如果您需要划分大于4个分区，只能使用主分区+1个扩展分区，然后在这个扩展分区中划分多个逻辑分区。    | Windows | [初始化windows数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_1414.html)           |
| 容量 \> 2TiB  | GPT     | GPT分区不区分主分区、扩展分区以及逻辑分区，且分区个数无限制。        | Linux   | [初始化Linux数据盘（容量大于2TiB）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_1413.html)   |
| 容量 \> 2TiB  | GPT     | GPT分区不区分主分区、扩展分区以及逻辑分区，且分区个数无限制。        | Windows | [初始化windows数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_1414.html)           |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
- MBR分区支持的云硬盘最大容量为2 TiB，GPT分区支持的最大云硬盘容量为18 EiB，因此当云硬盘容量大于2 TiB或目前小于等于2 TiB但后续可能会扩容至2TiB以上时，请在初始化云硬盘时，分区格式选择GPT分区。
- 切换云硬盘分区格式，则该云硬盘上的数据将会被清除，请您在初始化时谨慎选择云硬盘的分区格式。
- 对于Linux操作系统，支持使用fdisk和parted工具创建MBR分区，仅支持使用parted工具创建GPT分区。
