# 在线卸载磁盘
#### 操作场景
将挂载在边缘实例中的磁盘卸载。
- 对于挂载在数据盘盘位（非/dev/sda挂载点）上的磁盘，不仅支持离线卸载，在使用部分操作系统时，还支持在线卸载磁盘功能。此时，边缘实例处于"运行中"状态。
本节旨在介绍在线卸载边缘实例磁盘的使用场景。
#### 约束与限制
- 磁盘需挂载在数据盘盘位，即挂载点为非"/dev/sda"或"/dev/vda"挂载点。 如果磁盘挂载在"/dev/sda"或"/dev/vda"挂载点上，则表示该磁盘作为边缘实例的系统盘使用，此时不允许在线卸载。
- 在线卸载云硬盘时，对于Windows边缘实例，请确认该边缘实例已安装UVP VMTools并且正常启用；对于Linux边缘实例，可以不安装UVP VMTools。 安装UVP VMTools操作请参考[优化私有镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_topic_0047501112.html)。
- 对于Windows边缘实例，在线卸载云硬盘前，请确保没有程序正在对该云硬盘进行读写操作。否则，将造成数据丢失。
- 对于Windows边缘实例，不支持在线卸载SCSI类型的云硬盘。
- 对于Linux边缘实例，在线卸载云硬盘前，客户需要先登录边缘实例，执行**umount**命令，取消待卸载云硬盘与文件系统之间的关联，并确保没有程序正在对该云硬盘进行读写操作。否则，卸载云硬盘将失败。
- 磁盘未被锁定。 磁盘加锁时，表示被锁定，此时不能执行磁盘的卸载操作。
#### 卸载须知
- 对于Windows，在线卸载云硬盘时，如果云硬盘处于非"脱机"状态，系统会强制卸载云硬盘。此时，后台可能会出现xenvbd告警提示，这种情况是正常的。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  查看云硬盘状态的方法如下：
  1. 选择"开始"，右键单击"计算机"，选择"管理"。 弹出"计算机管理"窗口。
  2. 在左侧导航树中，选择"存储 \> 磁盘管理"。 在右侧窗格中出现磁盘列表。
  3. 查看磁盘列表中对应磁盘的"状态"栏。
- 启动、关机、重启等操作过程中，不建议进行在线卸载云硬盘的操作。
- 对于[支持在线卸载云硬盘的操作系统]以外其他操作系统的，不建议进行在线卸载云硬盘操作。
- 对于Linux，在线卸载云硬盘后重新挂载云硬盘，可能会存在挂载前后盘符发生变化的情况。这是由于Linux系统的盘符分配机制造成的，属于正常情况。
- 对于Linux，在线卸载云硬盘后重启，可能会存在重启前后盘符发生变化的情况。这是由于Linux系统的盘符分配机制造成的，属于正常情况。
 #### 支持在线卸载云硬盘的操作系统
支持在线卸载云硬盘的操作系统包括如下两个部分：
- 第一部分请参见[外部镜像文件的镜像格式和操作系统类型](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ims/zh-cn_topic_0030713143.html)。
- 第二部分如[表1]所示。
   表1支持在线卸载云硬盘的操作系统
  | 操作系统                        | 版本                                        |
  | CentOS                      | 7.3 64bit                                 |
  | CentOS                      | 7.2 64bit                                 |
  | CentOS                      | 6.8 64bit                                 |
  | CentOS                      | 6.7 64bit                                 |
  | Debian                      | 8.6.0 64bit                               |
  | Debian                      | 8.5.0 64bit                               |
  | Fedora                      | 25 64bit                                  |
  | Fedora                      | 24 64bit                                  |
  | SUSE                        | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 64bit |
  | SUSE                        | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 64bit |
  | SUSE                        | SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 64bit |
  | SUSE                        | SUSE Linux Enterprise Server 12 64bit     |
  | OpenSUSE                    | 42.2 64bit                                |
  | OpenSUSE                    | 42.1 64bit                                |
  | Oracle Linux Server release | 7.3 64bit                                 |
  | Oracle Linux Server release | 7.2 64bit                                 |
  | Oracle Linux Server release | 6.8 64bit                                 |
  | Oracle Linux Server release | 6.7 64bit                                 |
  | Ubuntu Server               | 16.04 64bit                               |
  | Ubuntu Server               | 14.04 64bit                               |
  | Ubuntu Server               | 14.04.4 64bit                             |
  | Windows（不支持在线卸载SCSI类型的云硬盘）  | Windows Server 2008 R2 Enterprise 64bit   |
  | Windows（不支持在线卸载SCSI类型的云硬盘）  | Windows Server 2012 R2 Standard 64bit     |
  | Windows（不支持在线卸载SCSI类型的云硬盘）  | Windows Server 2016 R2 Standard 64bit     |
  | Redhat Linux Enterprise     | 7.3 64bit                                 |
  | Redhat Linux Enterprise     | 6.8 64bit                                 |
对于其他操作系统的，请先关机然后再进行卸载磁盘操作，避免由于云硬盘设备与在线卸载不兼容而产生未知问题。
#### 操作步骤
1. 登录[IEC控制台](https://console.huaweicloud.com/iecs)。
2. 单击"边缘硬盘"。
3. 在待卸载磁盘的操作列，单击"更多\>卸载"。
4. 单击"确定"。
