# 扩容硬盘分区和文件系统（Windows）
#### 操作场景
在控制台扩容硬盘容量成功后，仅扩大了硬盘的存储容量，对应的分区和文件系统并未扩容，还需要登录边缘实例，扩容硬盘的分区和文件系统，才可以看到新增容量并使用。即**将扩容新增的容量划分至已有分区和文件系统内** 或**使用扩容新增的容量新建分区和文件系统**。
本文介绍将Windows系统中一块硬盘（系统盘或数据盘）的扩容新增容量划分至已有分区和文件系统内、及使用扩容新增容量新建分区和文件系统。不同边缘实例的操作系统的扩容分区和文件系统操作可能不同，请根据您的实际环境进行操作。
- [扩大已有分区]
- [新增分区]
- 已通过控制台扩容硬盘容量，请参见[扩容硬盘容量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_1402.html)。
- 已登录边缘实例。登录边缘实例请参见[登录边缘实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0405.html)。
#### 扩大已有分区
**示例说明：针对Windows 2019操作系统进行扩容操作，磁盘D原有容量** **60GB，将新增的30GB容量划分到磁盘D。**
1. 登录边缘实例后，在边缘实例桌面，单击左下方开始图标。
   弹出Windows Server窗口。
2. 单击"服务器管理器"。弹出"服务器管理器"窗口。
   图1服务器管理器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001886234169.png "点击放大")
3. 在"服务器管理器"页面右上方选择"工具 \> 计算机管理"。
   图2计算机管理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001839994432.png "点击放大")
4. 选择"存储 \> 磁盘管理"。进入磁盘列表页面。
   可以看到"未分配"区域即为磁盘已扩容，但还未扩容分区和文件系统，按照以下步骤**将** **扩容新增的容量划分至已有分区和文件系统内**。
   图3磁盘已扩容，还未扩容分区和文件系统
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001840153176.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如果此时无法看到扩容部分的容量，请选中"磁盘管理"，右键单击"刷新"后即可。
5. 在"磁盘管理"界面，选择需要扩大分区的磁盘，磁盘显示扩容前的容量大小。
6. 在所选磁盘（如上图中的"新加卷（D:）"）上右键单击，选择"扩展卷"。
   图4选择扩展卷
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001886273705.png "点击放大")
   弹出"扩展卷向导"界面：
   图5扩展卷向导
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001886234185.png "点击放大")
7. 在弹出的"扩展卷向导"界面中的"选择空间量(MB)(E)："行中输入需要扩容的磁盘容量，单击"下一页"，此处选择默认即可。
   图6选择需要扩容的磁盘容量
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001839994452.png "点击放大")
8. 单击"完成"，关闭向导。
   扩容成功后显示磁盘的容量将大于扩容前磁盘的容量，如[图7]所示。
   图7扩容成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001840153200.png "点击放大")
#### 新增分区
**示例说明：对Windows 2019操作系统新建一个GPT分区，设置文件系统格式为NTFS**。
   弹出Windows Server窗口。
   图8服务器管理器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001886273725.png "点击放大")
   图9计算机管理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001886234205.png "点击放大")
   - 存在未初始化的磁盘时，系统会自动弹出"初始化磁盘"对话框，
     图10磁盘列表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001839994472.png "点击放大")
   - 如果系统未自动弹出"初始化磁盘"对话框，且磁盘无分区（整个磁盘显示为"未分配"），此时将鼠标放置在待初始化磁盘名称所在区域，然后右键选择"初始化磁盘"。
     图11初始化磁盘
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001840153220.png "点击放大")
   - 如果系统未自动弹出"初始化磁盘"对话框，且磁盘除了已有分区（分区显示为"主分区"）还有未分区的空间（分区显示为"未分配"），说明磁盘已扩容，但还未扩容分区和文件系统，此时需要**使用扩容新增的容量新建分区和文件系统** 或**将扩容新增的容量划分至已有分区和文件系统内** 。
     - 使用扩容新增的容量新建分区和文件系统：请执行[7]及其之后的步骤。
     - 将扩容新增的容量划分至已有分区和文件系统内：具体请参见[扩容硬盘分区和文件系统（Windows）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_1403.html)。
     图12磁盘已扩容，还未扩容分区和文件系统
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001886273745.png "点击放大")
5. （可选）在页面右侧可以查看磁盘列表，如果新增磁盘处于脱机状态，需要先进行联机，再进行初始化。
   在磁盘1区域，右键单击菜单列表中的"联机"。
   图13磁盘联机
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001886234225.png "点击放大")
   如[图14]所示，当磁盘1由"脱机"状态变为"没有初始化"，表示联机成功。
   图14联机成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001839994488.png "点击放大")
6. 在"初始化磁盘"对话框中为所选磁盘选择分区形式GPT，单击"确定"，返回"计算机管理"窗口。
   如果磁盘容量大于2 TiB或目前小于2 TiB但后续可能会扩容至2TiB以上，则磁盘分区形式选择"GPT (GUID分区表)(G)"。
   图15设置为GPT分区
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001840153236.png "点击放大")
7. 在磁盘1"未分配"区域，右键单击选择"新建简单卷"，根据向导完成初始化操作。
   图16新建简单卷
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001886273761.png "点击放大")
   1. 进入"指定卷大小"页面。此处以保持系统默认配置为例，单击"下一页"。
      指定卷大小，系统默认卷大小为最大值，您还可以根据实际需求指定卷大小。
      图17指定卷大小
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001886234241.png "点击放大")
   2. 进入"分配驱动器号和路径"页面。此处以保持系统默认配置为例，单击"下一页"。
      图18分配驱动器号和路径
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001839994508.png "点击放大")
   3. 进入"格式化分区"页面。此处以保持系统默认设置为例，单击"下一页"。
      系统默认的文件系统为NTFS，您可以根据实际情况设置其他参数，
      图19格式化分区
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001840153256.png "点击放大")
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
      不同文件系统支持的分区大小不同，请根据您的业务需求选择合适的文件系统。
   4. 进入"正在完成新建简单卷向导"页面，单击"完成"。 需要等待片刻让系统完成初始化操作，当卷状态为"状态良好"时，表示初始化磁盘成功。
      图20正在完成新建简单卷向导
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001886273781.png "点击放大")
      图21查看磁盘初始化结果
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001886234261.png "点击放大")
8. （可选）如需查看磁盘的分区格式，可在"服务器管理器"页面，可以选择"文件和存储服务 \> 卷 \> 磁盘 "，查看磁盘的状态、容量、分区情况。
   图22查看磁盘初始化结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001839994524.png "点击放大")
9. 新建卷完成后，单击下方任务栏中![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001840153272.png)，在文件资源管理器中查看是否有新建卷，此处以"新建卷（D:）"为例。
   单击"此电脑"，如果如下图所示，可以看到"新加卷（D:）"，表示磁盘初始化成功，任务结束。
   图23文件资源管理器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001886273801.png "点击放大")
