# 扩容硬盘容量
#### 操作场景
当您的硬盘容量不足时，为避免因存储空间不足而导致数据丢失等问题，您可以按照本章节，在控制台扩容硬盘容量。
#### 约束与限制
- 当前IEC扩容功能支持扩大硬盘容量，不支持缩小硬盘容量。
- 系统盘默认支持的最大容量为100GB，数据盘默认支持的最大容量为500 GB，最小扩容步长均为 1GB。
- 对使用中的硬盘进行扩容时，硬盘所挂载的边缘实例状态必须为"运行中"或者"关机"才支持扩容。
- 部分硬盘需要重启才能生效，如果在边缘实例内找不到已挂载的硬盘，请重启边缘实例。
- 扩容时不会影响已有数据，但误操作可能会导致数据丢失或者异常。
- 扩容正在使用的硬盘时，对硬盘所挂载的边缘实例操作系统有要求。**如果边缘实例操作系统不满足要求，那么扩容后可能需要将边缘实例关机再开机，磁盘容量才会变大** 。
  请按照如下指导，确认您的边缘实例操作系统是否满足要求：
  1. 公共镜像支持不卸载硬盘而直接扩容容量，且扩容后不需要将边缘实例关机再开机，和公共镜像相同的私有镜像也支持。 镜像查看方法：登录[IEC控制台](https://console.huaweicloud.com/iecs)，在左侧导航栏单击"边缘镜像"，在"公共镜像"页签进行查看。
  2. 如果无法在公共镜像列表中找到您的边缘实例操作系统，则请查看[表1 支持正在使用状态硬盘扩容的操作系统列表]。
     如果[表1]中列出了您的边缘实例操作系统，则同样支持不卸载硬盘而直接扩容容量，且扩容后不需要将边缘实例关机再开机。否则，请扩容后将边缘实例关机再开机。
      表1支持正在使用状态硬盘扩容的操作系统列表
     | 操作系统                          | 版本                                        |
     | CentOS 8                      | 8.0 64bit 及以上                             |
     | CentOS 7                      | 7.2 64bit 及以上                             |
     | CentOS 6                      | 6.5 64bit 及以上                             |
     | Debian                        | 8.5.0 64bit 及以上                           |
     | Fedora                        | 24 64 bit 及以上                             |
     | SUSE 12                       | SUSE Linux Enterprise Server 12 64bit 及以上 |
     | SUSE 11                       | SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 64bit |
     | OpenSUSE                      | 42.1 64bit 及以上                            |
     | Oracle Linux Server release 7 | 7.2 64bit 及以上                             |
     | Oracle Linux Server release 6 | 6.7 64bit 及以上                             |
     | Ubuntu Server                 | 14.04 64bit 及以上                           |
     | Redhat Linux Enterprise 7     | 7.3 64bit                                 |
     | Redhat Linux Enterprise 6     | 6.8 64bit                                 |
     | EulerOS                       | 2.2 64bit 及以上                             |
     | Huawei Cloud EulerOS          | 1.1及以上                                    |
     | Windows 2016                  | Windows Server 2016 R2 Enterprise 64bit   |
     | Windows 2012                  | Windows Server 2012 R2 Standard 64bit     |
     | Windows 2008                  | Windows Server 2008 R2 Enterprise 64bit   |
#### 操作步骤
1. 登录[IEC控制台](https://console.huaweicloud.com/iecs)。
2. 单击"边缘实例"。
3. 单击待扩容硬盘所挂载的边缘实例名称。进入基本信息页面。
4. 切换至"硬盘"页签，单击待扩容硬盘右侧的"扩容"。
5. 进入"扩容磁盘"页面，根据界面提示，设置"目标容量"参数，设置完成后，单击"下一步"。
6. 在弹出的"扩容须知"窗口单击"我已阅读，继续扩容"。
7. 在"扩容磁盘"页面，您可以再次核对硬盘信息。
   - 确认无误后，单击"提交订单"。
   - 如果还需要修改，单击"上一步"，修改参数。
8. 返回"硬盘"页签，等待并查看硬盘扩容结果。
   当硬盘状态"扩容"由灰色变为蓝色，并且容量增加时，表示已成功扩大硬盘存储容量。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   当硬盘正在扩容时，不支持变更所挂载的边缘实例规格。
9. 在控制台扩容成功后，仅扩大了硬盘的存储容量，还需要登录边缘实例扩容分区和文件系统。
   不同操作系统的边缘实例处理方式不同，具体如下：
   - Linux系统，请参见[扩容硬盘分区和文件系统（Linux）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_1404.html)。
   - Windows系统，请参见[扩容硬盘分区和文件系统（Windows）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_1403.html)。
