# 安装一键式重置密码插件
边缘实例提供一键式重置密码功能。当边缘实例的密码丢失或过期时，如果提前安装了一键式重置密码插件，则可以应用一键式重置密码功能，给边缘实例设置新密码。
该方法方便、有效，建议您成功创建、登录边缘实例后，安装密码重置插件，具体操作请参见本节内容。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
使用公共镜像创建的边缘实例默认已安装一键式重置密码插件。检查是否已安装一键式重置密码插件，请参见"Linux边缘实例插件安装方法"或"Windows边缘实例插件安装方法"中的[步骤1]。
#### 安装须知
1. 用户自行决定是否安装一键式重置密码插件，使边缘实例具备一键式重置密码功能。
2. 安装完成后，请勿自行卸载插件，否则可能导致管理控制台判断失误，从而无法完成密码重置。
3. 重装/切换边缘实例操作系统后，一键式重置密码功能失效。如需继续使用该功能，请重新安装一键式重置密码插件。
4. 更换边缘实例系统盘后，一键式重置密码功能失效。如需继续使用该功能，请重新安装一键式重置密码插件。
5. CoreOS操作系统的边缘实例，不支持安装一键式重置密码插件。
6. 如果没有提前安装一键式重置密码插件，密码丢失或过期后，不能使用一键式重置密码功能。
7. 边缘实例需绑定弹性公网IP，才能安装一键式重置密码插件。
- 对于Windows，需保证C盘可写入，且剩余空间大于300MB。
- 对于Linux，需保证根目录可写入，且剩余空间大于300MB。
- 使用的VPC网络DHCP不能禁用。
- 网络正常通行。
- 设置的网卡属性为DHCP，使可以动态获取IP地址。
- 安全组出方向规则满足如下要求：
  - 协议：TCP
  - 端口范围：80
  - 远端地址：169.254.0.0/16
  如果您使用的是默认安全组出方向规则，则已经包括了如上要求，可以正常初始化。默认安全组出方向规则为：
  - 协议：ANY
  - 端口范围：ANY
  - 远端地址：0.0.0.0/16
#### Linux边缘实例插件安装方法
1. 您可以使用以下方法检查是否已安装一键式重置密码插件。
   登录查询
   1. 以root用户登录。
   2. 执行以下命令，查询是否已安装CloudResetPwdAgent。 **ls -lh /Cloud\***
      图1查询是否已安装一键式重置密码插件
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001835055574.png "点击放大")
      检查结果是否如[图1]所示。
      - 是，表示已安装一键式重置密码插件，结束。
      - 否，表示未安装一键式重置密码插件，请继续执行如下操作进行安装。
2. 请参考[获取并校验一键式重置密码插件完整性（Linux）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_1303.html#iec_02_1303__section15564103103311)，下载对应的一键式重置密码插件CloudResetPwdAgent.zip并完成完整性校验。
   安装一键式重置密码插件对插件的具体放置目录无特殊要求，请您自定义。
3. 执行以下命令，解压软件包CloudResetPwdAgent.zip。
   安装一键式重置密码插件对插件的解压目录无特殊要求，请您自定义。
   **unzip** **-o** **-d** ***插件解压目录*** **CloudResetPwdAgent.zip**
   示例：
   假设插件解压的目录为/home/linux/test，则命令行如下：
   **unzip -o -d /home/linux/test CloudResetPwdAgent.zip**
4. 安装一键式重置密码插件。
   1. 执行以下命令，进入文件CloudResetPwdAgent.Linux。 **cd *{插件解压目录}*/CloudResetPwdAgent/CloudResetPwdAgent.Linux**
   2. 执行以下命令，添加文件setup.sh的运行权限。 **chmod +x setup.sh**
   3. 执行以下命令，安装插件。 **sudo sh setup.sh**
      如果脚本执行成功打印"cloudResetPwdAgent install successfully."，且未打印"Failed to start service cloudResetPwdAgent"，表示安装成功。
      - 您也可以根据[1]，检查密码重置插件是否安装成功。
      - 如果密码重置插件安装失败，请检查安装环境是否符合要求，并重试安装操作。
5. 修改重置密码插件的文件权限。
   **chmod 700 /CloudrResetPwdAgent/bin/cloudResetPwdAgent.script**
   **chmod 700 /CloudrResetPwdAgent/bin/wrapper**
   **chmod 600 /CloudrResetPwdAgent/lib/\***
#### Windows边缘实例插件安装方法
1. 检查是否已安装密码重置插件CloudResetPwdAgent。检查方法如下：
   查看任务管理器，如果找到cloudResetPwdAgent服务，如[图2]所示，表示已安装密码重置插件。
   图2安装插件成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001834895770.png "点击放大")
   - 是，结束。
   - 否，执行下一步。
2. 请参考[获取并校验一键式重置密码插件完整性（Windows）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_1303.html#iec_02_1303__section22263382517)，下载对应的一键式重置密码插件CloudResetPwdAgent.zip并完成完整性校验。
3. 解压软件包CloudResetPwdAgent.zip。
4. 安装一键式重置密码插件。
   1. 双击"CloudResetPwdAgent.Windows"文件夹下的"setup.bat"文件。 安装密码重置插件。
   2. 查看任务管理器，检查密码重置插件是否安装成功。 如果在任务管理器中查找到了cloudResetPwdAgent服务，如[图3]所示，表示安装成功，否则安装失败。
      图3安装插件成功
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001835133228.png "点击放大")
#### 关于插件卸载
如果不再继续使用一键重置密码功能，您可以根据如下指导进行操作：
- Linux边缘实例
  1. 登录边缘实例。
  2. 执行以下命令，进入bin目录，删除服务**cloudResetPwdAgent** 。
     **cd /CloudrResetPwdAgent/bin**
     **sudo ./cloudResetPwdAgent.script remove**
  3. 执行以下命令，删除插件。 **sudo rm -rf /CloudrResetPwdAgent**
     请检查**CloudResetPwdUpdateAgent**是否存在，如果存在，执行以下命令删除：
     **sudo rm -rf /CloudResetPwdUpdateAgent**
- Windows边缘实例
  1. 卸载并删除**CloudResetPwdAgent** 。
     1. 进入C:\\CloudResetPwdAgent\\bin文件夹。
     2. 双击"UninstallApp-NT.bat"。
     3. 删除C:\\CloudResetPwdAgent的文件。
     4. 删除C:\\CloudResetPwdUpdateAgent的文件。
