# 带宽和弹性公网IP监控指标
#### 功能说明
本节定义了弹性公网IP和带宽监控指标的命名空间，监控指标列表和维度，您可以通过IEC控制台或API接口来检索弹性公网IP和带宽产生的监控指标。
#### 命名空间
SYS.VPC
#### 监控指标
| 指标ID                     | 指标名称    | 含义        | 取值范围      | 测量对象                                           | 监控周期（原始指标） |
| upstream_bandwidth       | 出网带宽    | 该指标用于统计测试对象出云平台的网络速度（原指标为上行带宽）。 单位：比特/秒 | ≥ 0 bit/s | 带宽或弹性公网IP。                                     | 1分钟        |
| downstream_bandwidth     | 入网带宽    | 该指标用于统计测试对象入云平台的网络速度（原指标为下行带宽）。 单位：比特/秒 | ≥ 0 bit/s | 带宽或弹性公网IP。  | 1分钟        |
| up_stream                | 出网流量    | 该指标用于统计测试对象出云平台的网络流量（原指标为上行流量）。 单位：字节    | ≥ 0 bytes | 带宽或弹性公网IP。                                     | 1分钟        |
| down_stream              | 入网流量    | 该指标用于统计测试对象入云平台的网络流量（原指标为下行流量）。 单位：字节    | ≥ 0 bytes | 带宽或弹性公网IP。                                     | 1分钟        |
| upstream_bandwidth_usage | 出网带宽使用率 | 该指标用于统计测量对象出云平台的带宽使用率，以百分比为单位。                                        | 0-100%    | 带宽或弹性公网IP。                                     | 1分钟        |
#### 维度
| Key          | Value     |
| publicip_id  | 弹性公网IP ID |
| bandwidth_id | 带宽ID      |
| 对于有多个测量维度的测量对象，使用接口查询监控指标时，所有测量维度均为必选。 - 查询单个监控指标时，多维度dim使用样例：dim.0=bandwidth_id,530cd6b0-86d7-4818-837f-935f6a27414d\&dim.1=publicip_id,3773b058-5b4f-4366-9035-9bbd9964714a。  - 批量查询监控指标时，多维度dim使用样例： "dimensions": \[ { "name": "bandwidth_id", "value": "530cd6b0-86d7-4818-837f-935f6a27414d" } { "name": "publicip_id", "value": "3773b058-5b4f-4366-9035-9bbd9964714a" } \],    ||
