# 主机监控指标
#### 功能说明
本节定义了实例监控指标的命名空间，监控指标列表和维度，您可以通过IEC控制台或API接口来检索实例产生的监控指标。
#### 命名空间
SYS.ECS
#### 监控指标
| 指标                                     | 指标名称     | 含义        | 取值范围          | 维度          | 监控周期（原始指标） |
| cpu_util                               | CPU使用率   | 该指标用于统计实例的CPU使用率。 单位：百分比。 计算公式：单个实例CPU使用率 / 单个实例的CPU总核数。        | ≥ 0%          | instance_id | 5分钟        |
| disk_read_bytes_rate                   | 硬盘读带宽    | 该指标用于统计每秒从实例读出数据量。 单位：字节/秒。 计算公式：实例的硬盘读出的字节数之和 / 测量周期。 byte_out = (rd_bytes - last_rd_bytes) /时间差。 | ≥ 0 Byte/s    | instance_id | 5分钟        |
| disk_read_requests_rate                | 硬盘读IOPS  | 该指标用于统计每秒从实例读取数据的请求次数。 单位：请求/秒。 计算公式：请求读取实例硬盘的次数之和 / 测量周期。 req_out = (rd_req - last_rd_req) /时间差。       | ≥ 0 request/s | instance_id | 5分钟        |
| disk_write_requests_rate               | 硬盘写IOPS  | 该指标用于统计每秒从实例写数据的请求次数。 单位：请求/秒。 计算公式：请求写入实例硬盘的次数之和 / 测量周期。 req_in = (wr_req - last_wr_req) /时间差。            | ≥ 0 request/s | instance_id | 5分钟        |
| network_incoming_bytes_aggregate_rate  | 带外网络流入速率 | 该指标用于在虚拟化层统计每秒流入实例的网络流量。 单位：字节/秒。 计算公式：实例的带外网络流入字节数之和 / 测量周期。        | ≥ 0 Byte/s    | instance_id | 5分钟        |
| network_outgoing_bytes_ aggregate_rate | 带外网络流出速率 | 该指标用于在虚拟化层统计每秒流出实例的网络流量。 单位：字节/秒。 计算公式：实例的带外网络流出字节数之和 / 测量周期。        | ≥ 0 Byte/s    | instance_id | 5分钟        |
#### 维度
| Key         | Value |
| instance_id | 实例ID  |
