# IPv4/IPv6双栈网络
#### 什么是IPv4/IPv6双栈网络
IPv4/IPv6双栈网络，表示为您的边缘实例提供两个版本的的IP地址：IPv4 IP地址和IPv6 IP地址，这两个IP地址都可以进行内网或者公网访问使用IPv4/IPv6双栈网络可实现以下功能：
- 使用IPv4私有IP地址，实现IEC在内网之间互访。
- 使用IPv4私有IP地址，通过绑定弹性公网IP的方式，实现IEC和公网之间互访。
- 使用IPv6 IP地址，实现双栈IEC在内网之间互访。
- 使用IPv6 IP地址，通过绑定带宽的方式，实现IEC和公网之间互访。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
创建子网后，为子网开启IPv6，将自动为当前子网分配IPv6网段。
#### 约束与限制
- IPv6双栈，当前暂不收费，后续定价会根据运营商收费策略的变化进行调整。
- 只有选择支持IPv6的边缘实例，才可以使用IPv4/IPv6双栈网络，请务必选择支持的区域和规格。 您可以通过以下方法查看IEC哪些规格支持IPv6：
  通过IEC控制台查看：单击"创建边缘业务时"，进入创建实例页面查看规格列表。
  当规格列表中包含"IPv6"参数，且取值为"是"时，表示该规格的边缘实例支持IPv6。
- 在同一个VPC、同一个站点下，才能实现IEC在内网之间互访。
- 同一个VPC下跨站点之间的IPv6，不能实现IIEC在公网之间互访。
#### IPv6网络的应用场景
如果您的实例规格支持IPv6，您可以使用IPv4/IPv6双栈网络，场景示例和资源规划如[表1]所示。
 表1IPv4/IPv6双栈网络的应用场景及资源规划
| 应用场景     | 场景示例                                                     | 子网        | IEC        |
| IPv6内网通信 | 同一个VPC、同一个站点下，您在IEC上部署应用，需要与其他系统（比如数据库）之间使用IPv6进行内网互访    | - IPv4网段  - IPv6网段   | - IPv4私有地址：用于IPv4内网通信  - IPv6地址：用于IPv6内网通信              |
| IPv6公网通信 | 您在IEC上部署应用并面向公网客户端提供服务，支持客户端通过IPv6地址访问                   | - IPv4网段  - IPv6网段    | - IPv4私有地址+IPv4 EIP地址：用于IPv4公网通信  - IPv6地址+共享带宽：用于IPv6公网通信   |
| IPv6公网通信 | 您在IEC上部署应用并面向公网客户端提供服务，既要支持客户端通过IPv6地址访问，还要对这些访问来源进行数据分析 | - IPv4网段  - IPv6网段    | - IPv4私有地址+IPv4 EIP地址：用于IPv4公网通信  - IPv6地址+共享带宽：用于IPv6公网通信   |
图1IPv6网络应用场景
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001348275998.png "点击放大")
#### 基本操作
开启IPv4/IPv6双栈网络分以下三种场景：
- 存量边缘实例开启IPv6。
- 创建边缘业务开启IPv6。
- 通过虚拟IP实现IPv6访问。
**存量边缘实例开启IPv6**
1. 边缘实例网卡所在子网开启IPv6，具体操作请参考[为子网开启IPv6](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0604.html#iec_02_0604__section151401929114713)。
2. 边缘实例网卡开启IPv6，具体操作请参考[网卡开启/关闭IPv6](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0406.html#iec_02_0406__section19580151216324)。
3. 动态获取IPv6地址，具体操作请参考[动态获取IPv6地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0629.html)。
4. 给网卡绑定带宽，具体操作请参考[IPv6双栈网卡绑定带宽](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0406.html#iec_02_0406__section102618128812)。
**创建边缘业务开启IPv6**
1. 创建边缘业务时，选择开启IPv6，如[图2]所示。
   图2开启IPv6
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000001398689585.png "点击放大")
2. 动态获取IPv6地址，具体操作请参考[动态获取IPv6地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0629.html)。
**通过虚拟IP实现IPv6访问**
1. 进入边缘实例网卡所属子网，申请IPv6虚拟IP，具体操作请参考[申请虚拟IP地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0605.html)。
2. 虚拟IP绑定边缘实例和带宽，具体操作请参考[为虚拟IP地址绑定实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0691.html)和[为虚拟IP地址绑定带宽](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0626.html)。
