# 管理子网
#### 修改子网信息
1. 登录[IEC控制台](https://console.huaweicloud.com/iecs)。
2. 单击"边缘网络 \> 虚拟私有云 "。 单击需要修改子网的虚拟私有云名称
3. 在子网页签中，单击待修改的子网名称。 进入子网详情页面。
4. 单击待修改参数右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000002147028701.png)，根据界面提示修改参数。
   表1参数说明
   | 参数            | 说明        | 取值样例        |
   | 名称            | 子网的名称。要求如下： - 长度范围为1\~64位。  - 名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。        | Subnet      |
   | 域名            |  访问某个域名时，只需要输入域名前缀，子网内的云服务器会自动匹配设置的域名后缀。 域名设置完成后，子网内新创建的云服务器会自动同步该配置。 子网内的存量云服务器，需要更新DHCP配置使域名生效，您可以重启云服务器、重启DHCP Client服务或者重启网络服务。 说明： 对于不同操作系统云服务器，更新DHCP配置的命令不同，以下命令供您参考。 - 重启DHCP Client服务：**service dhcpd restart**  - 重启网络服务：**service network restart**        | test.com    |
   | DNS服务器地址      | 默认配置了2个DNS服务器地址，您可以根据需要修改。最多支持2个IP地址，多个IP地址以英文逗号隔开。 此处默认填写华为云的DNS服务器地址，可实现云服务器在VPC内直接通过内网域名互相访问。同时，还支持不经公网，直接通过内网DNS访问云上服务。 若您由于业务原因需要指定其他DNS服务器地址，您可以修改默认的DNS服务器地址。如果您删除默认的DNS服务器地址，可能会导致您无法访问云上其他服务，请谨慎操作。 DNS服务器地址最多支持2个IP，请以英文逗号隔开。 通过"DNS服务器地址"右侧的"重置"可以将DNS服务器地址恢复为默认值。        | 100.125.x.x |
   | NTP服务器地址      | NTP时间服务器IP地址，非必填项。 您可以根据需要为子网新增NTP服务器IP地址，该地址不会影响默认NTP服务器地址。该地址为空，表示不新增NTP服务器IP地址。 最多允许输入4个格式正确且不重复的IP地址，多个IP地址请用半角逗号隔开。新增或修改原有子网的NTP服务器地址后，需要子网内的边缘实例重新获取一次DHCP租约，或者重启边缘实例，才能生效。清空NTP服务器地址时，需要子网内的边缘实例重新获取一次DHCP租约，重启边缘实例无法生效。        | -           |
   | IPv4 DHCP租约时间 | 您可以设置IPv4地址的DHCP租约时间。 DHCP租约时间是指DHCP服务器自动分配给客户端的IP地址的使用期限。超过租约时间，IP地址将被收回，需要重新分配。 - 期限租约：设置DHCP租约期限，单位为天或者小时。  - 无限租约：设置DHCP不过期。   DHCP租约时间修改后，对于子网内的实例来说，当实例下一次续租时，新的租约时间将会生效。实例续租分为自动更新租约和手动更新租约两种，续租不会改变实例当前的IP地址。如果需要DHCP租约立即生效，请在实例中手动更新租约或者重启实例。 详细信息请参见[修改子网的DHCP租约时间如何立即生效](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/zh-cn_topic_0177255344.html)。 | -           |
   | IPv6 DHCP租约时间 | 在开启IPv4/IPv6双栈的区域，当子网"IPv6网段"选择"开启IPv6"时，显示该参数。 您可以设置IPv6地址的DHCP租约时间。IPv6 地址和IPv4地址的租约时间设置方法、生效情况相同。        | -           |
 #### 为子网开启IPv6
在子网列表中，单击待开启IPv6功能的子网所在行"IPv6网段"列下的"开启IPv6"。选择归属的运营商线路后，单击"是"。
开启后，系统将自动为子网分配IPv6网段。该功能一旦开启，将不能关闭。暂不支持自定义设置IPv6网段，以及更换运营商线路。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
同VPC下跨站点的IPv6之间不能通信。
 #### 删除子网
当无需使用子网、需要释放网络资源时，可删除子网。
请先确保待删除的子网不包含实例以及私有IP地址和虚拟IP地址等资源，以及没有关联自定义路由表，然后再执行删除操作。
在子网列表中，单击待删除的子网所在行"操作"列下的"删除"。
