# 创建虚拟私有云
#### 使用场景
虚拟私有云可以为您的边缘云资源构建隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境。关于虚拟私有云的介绍请参见[虚拟私有云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0601.html#iec_02_0601__section8805147142715)。
创建完虚拟私有云后，您可以根据实际网络需求，继续申请[虚拟IP地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0605.html)和[弹性公网IP地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0610.html)，以及配置[安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0613.html)和[网络ACL](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_0618.html)。
#### 约束与限制
系统默认一个华为云账号最多创建50个虚拟私有云。如果您需要创建更多个虚拟私有云，请[申请扩大配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/iec_02_1100.html#iec_02_1100__section2522135824818)。
#### 操作步骤
1. 登录[IEC控制台](https://console.huaweicloud.com/iecs)。
2. 单击"边缘网络 \> 虚拟私有云 \> 创建虚拟私有云"。
3. 在"创建虚拟私有云"页面，根据界面提示配置虚拟私有云参数。
   表1虚拟私有云参数说明
   | 参数   | 说明        | 取值样例 |
   | 名称   | 虚拟私有云的名称。 名称只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线、点组成，长度不能大于64个字符。        | -    |
   | 规划类型 | 支持系统规划和手动规划两种方式。 "系统规划"创建的虚拟私有云不包含子网。在创建完边缘业务后系统自动为其适配生成子网。 "手动规划"创建虚拟私有云时会同时创建一个默认子网，您还可以单击"添加子网"创建多个子网，一次最多可以创建3个子网，子网参数详见[表2]。  | -    |
   | 网段   | 虚拟私有云的地址范围。 虚拟私有云内的子网地址必须在虚拟私有云的地址范围内。 目前支持网段范围： 10.0.0.0/8\~24 172.16.0.0/12\~24 192.168.0.0/16\~24       | -    |
    表2子网参数说明
   | 参数                    | 说明        | 取值样例           |
   | 边缘站点                  | 请就近选择靠近您业务的站点，可减少网络时延，提高访问速度。        | -              |
   | 名称                    | 子网的名称。 名称只能由中文、英文字母、数字、"_"、"-"和"."组成，且不能有空格，长度不能大于64个字符。        | subnet-01      |
   | IPv4网段                | 子网的地址范围，需要在VPC的地址范围内。        | 192.168.0.0/24 |
   | 高级配置 \> DNS服务器地址      | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000002109986588.png)，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 此处默认填写华为云的DNS服务器地址，可实现云服务器在VPC内直接通过内网域名互相访问。同时，还支持不经公网，直接通过内网DNS访问云上服务。 若您由于业务原因需要指定其他DNS服务器地址，您可以修改默认的DNS服务器地址。如果您删除默认的DNS服务器地址，可能会导致您无法访问云上其他服务，请谨慎操作。 您也可以通过"DNS服务器地址"右侧的"重置"将DNS服务器地址恢复为默认值。 DNS服务器地址最多支持2个IP，请以英文逗号隔开。        | 100.125.x.x    |
   | 高级配置 \> 域名            | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000002110146368.png)，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 此处填写DNS域名后缀，支持填写多个域名，不同的域名之间以空格分隔，单个域名长度不超过63个字符，并且域名总长度不超过254个字符。 访问某个域名时，只需要输入域名前缀，子网内的云服务器会自动匹配设置的域名后缀。 域名设置完成后，子网内新创建的云服务器会自动同步该配置。 子网内的存量云服务器，需要更新DHCP配置使域名生效，您可以重启云服器、重启DHCP Client服务或者重启网络服务。 说明： 对于不同操作系统云服务器，更新DHCP配置的命令不同，以下命令供您参考。 - 重启DHCP Client服务：**service dhcpd restart**  - 重启网络服务：**service network restart**   | test.com       |
   | 高级配置 \> NTP服务器地址      | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000002112888264.png)，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 如果您需要为当前子网新增NTP服务器地址，则需要填写该地址。此处填写的地址不会影响默认NTP服务器地址。 - 新增或修改原有子网的NTP服务器地址后，需要子网内的边缘实例重新获取一次DHCP租约，或者重启边缘实例，才能生效。  - 清空NTP服务器地址时，需要子网内的边缘实例重新获取一次DHCP租约，重启边缘实例无法生效。        | 192.168.2.1    |
   | 高级配置 \> IPv4 DHCP租约时间 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iec/zh-cn_image_0000002145665529.png)，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 您可以设置IPv4地址的DHCP租约时间。 DHCP租约时间是指DHCP服务器自动分配给客户端的IP地址的使用期限。超过租约时间，IP地址将被收回，需要重新分配。 - 期限租约：设置DHCP租约期限，单位为天或者小时。  - 无限租约：设置DHCP不过期。   DHCP租约时间修改后，对于子网内的实例来说，当实例下一次续租时，新的租约时间将会生效。实例续租分为自动更新租约和手动更新租约两种，续租不会改变实例当前的IP地址。如果需要DHCP租约立即生效，请在实例中手动更新租约或者重启实例。 详细信息请参考[修改子网的DHCP租约时间如何立即生效](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/zh-cn_topic_0177255344.html)。                             | -              |
4. 检查当前配置，单击"立即创建"。
